21.07.2023 в 09:27, Vladimir MG сказал:
С платы не уходит питание на клапана, плата визуально целая, да и новая она, меняли в феврале... Подскажите пжл куда копать
Проверять конфигурацию входов/выходов.
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
