Т.е по аналогии с автомобилями: ВАЗ лучше покупать б/у 1-2 года, т.к. за это время владелец поменял все изначально бракованные детали и обкатал машину, при этом машина все равно будет ломаться но с меньшей периодичностью; если мы покупаете TOYOTA то что б/у 1-2 года при условии прохождения своеврменного ТО, что новая разницы практически нет-она будет ездить. Проблема в том, что разница в цене между ERMAK с другими добротными турками и европецами меньше чем между Вазом и тойотой.
Не знаю, какие цены у Вас на Ермак (может, стоит умерить аппетит), но по моим данным его цена по сравнению с Европой ниже больше чем в два раза при вполне приемлемом качестве.
Посещая заказчиков, я очень часто вижу, что через какое-то время парк этих машин увеличивается в разы, чего не могу сказать о европейских производителях - так, одна-другая машина, и все. Про ВАЗ и Тойоту аналогия неудачная - забываете о том, что ВАЗ собран на отечественных комплектующих, а в комплектации, например, Эрмаксана и Трюмфа я не вижу существенной разницы - то же ЧПУ, та же электроника, та же гидравлика. Недостатки производства с лихвой компенсируются разницей в цене.
Про приемлимое качество оставлю без комметнариев, т.к. каждому свое. По поводу ВАЗ сейчас там достаточно количество импортных комплектующих, в частности, Bosch. Сравнение Ермака и Трумфа абсолютно неудачное. Турку до немца очень и очень далеко, что по конструкции, что по технологии изготовления, что по комплектующим и соответственно надежности и производительности. По цене хотя тоже. Возьмите серию 5000 Trubend или 3000.
Качество изготовления тоже больше комментировать не буду, так как достаточно ясно высказал свое мнение ранее. Ну "взял" предложенные Вами серии: укажите хоть одну опцию, отсутствующую у, например, Эрмаксана, кроме четырех цилиндров, по два на каждой оси: по моему, это слишком дорогое решение для уменьшения прогиба траверсы, ведь полностью он не исчезает, иначе зачем лукаво оставляем систему компенсации этого прогиба? Или это рекламный трюк, попытка оправдать неоправданно высокую цену, или такие фичи делаются по спецзаказу для конкретного пользователя, но ведь тут речь идет о серии...
Попробуйте убедить меня, как потенциального заказчика, что мне кровь из носу необходим такой наворот, особенно, когда я знаю, в какую доплату мне обойдется эта опция.
Хм....
А вопрос, то был в том, что помочь человечку с проблемой.
Так может всетаки по существу?)))
Хм....
Человечек пытается сам ввести в зксплуатацию турецкие гильотину и листогиб, так сказать, по наитию, не имея соответствующей подготовки. А это чревато с данными машинами. Единственный совет в таких случаях - обратиться к специалистам. Может я и не прав, но считаю, что конкретые советы в такой ситуации могут оказать медвежью услугу.
В таком случае можно пожелать удачи!
И ожидать новых тревожных SOS.
ПНР не такое уж и доргое удовольствие, зато спится хорошо и голова не болит)))
  • 11 месяцев спустя...
На CNC HVR 3100-25 постоянно текут прижимы, течь из под верхнего уплотнительного кольца. Пробовали увеличивать толщину кольца, меняли на медные, итог тот же, раз в неделю прижимы требуют обслуживания. никто не сталкивался с этим? Масло вроде не должно влиять..
Изменено пользователем Goryn
Посмотрите на манометр. Скорее всего, у вас увеличено давление на прижимах.
Это как сказать... Есть агрессивные масла noname, которые разъедают уплотнения, но это заметно по потере формы уплотнения и его пористости.
Кольца на выходе выглядит так. А масло Модил ДТЕ24, вроде раньше не подводило. Хотим попробовать силиконовый шнур, модная фишка)
Трудно сказать по внешнему виду уплотнения на фото. Похоже как на выжим его давлением, так и на химическое повреждение. Масло Модил? Это, наверное, опечатка. Mobil DTE24 - хорошее масло. Я, правда, слежу, чтобы перед заливкой на бочке стояли фирменные пломбы. Начните с проверки давления прижимов. Оно должно быть ок. 90 бар, попробуйте его уменьшить до 80. Критерий один - лист при рубке не должно вытягивать из-под прижима. Если это не поможет - меняйте масло.
И еще одно - проверьте, что показывают оба манометра после окончания цикла рубки - они должны показывать практически нулевое давление. Возможно, прижимы находятся под постоянным давлением?
Регулировка давления все решила. Ура!!!! Спасибо за советы.
  • 2 года спустя...
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какие значения давления должны быть в системе? И в каком порядке их регулировать?
Максимальное давление - 280-290 бар. Самостоятельная регулировка запрещена, о чем есть соответствующее предупреждение на машине.
Меня интересует более подробная информация. Как я понял на прижимы идет 90бар. Какое должно быть давление на обоих манометрах во время реза?
Разное, в зависимости от прилагаемого усилия, наибольшее - как написал выше.
Sega_Y:
1. Выложите гидравлическую схему
2. Зачем Вам понадобилось регулировать давление, в чем Ваша неисправность?
Пока искали неисправность, покрутили все регулировки до крайних положений. Теперь нужно восстановить настройки.
Сейчас нет под рукой схемы. Буду у станка на след неделе.
Sega_Y, Вы наверное не так выразились - Вы искали не саму неисправность, а ее причину. А в чем была неисправность?
Логичнее спросить, в чем она проявляется теперь) А настроить гидравлику не так просто, даже имея гидросхему. Я за вызов спеца.
