  • 1 год спустя...
Проблема с гильотиной Ermaksan CNC HVR4100-16 ЧПУ CYBELEC DNC61G. При выключенной гидравлики или в неработающем состоянии опускается левый цилиндр. При рубке металла толще 2мм при подходе ножа к металлу правый цилиндр продолжает опускаться  а левый останавливается на не большое время. Иногда нож опускается без прижимов. Что может быть подскажите
  • 4 года спустя...
Не работает станок CNC HVR 3110  (Cybelec DNC 60)
При запуске цикла резки прижим опускается и все. Нож не идет вниз. На экране ошибок нет....
ЧПУ - живой. Реле заменены на новые.
Вопросы:
1) Нет ли у кого-нибудь какой-нибудь схемы (со станком ничего не было, только документация по ЧПУ)?
2) Если может кто починить, пишите (Территориально это 100 км от Москвы, Юго-восток)
2 часа назад, Sinsere сказал:
Серийный номер машины?
Помогите с проблемой на   гильотине ermak CNC HVR 3100 Х 6
1)  При включении всё работает.
2) тест проходи.
3) Мотор запускается.
проблема в момент переналадки на другую толщину, левый манометр показывает 200 бар. и ничего не происходит через время перегревается мотор и выбивает тепловое.
1 час назад, Maxim69 сказал:
На какой ток установлено тепловое реле?
Сможете померить ток каждой обмотки токовыми клещами?
проблема не в в том, что выбивает тепловое, а том что не настраивается зазор.
за регулировку зазора ножей отвечают катушки 11Y8, 11Y10, 11Y11, 11Y12.
и соответственно выходы на DNC 60 G 11,12,15,16.
42 минуты назад, Maxim69 сказал:
всё ли в порядке на фото?
Нужна еще эта фотка
16 минут назад, Maxim69 сказал:
F3 нужно?
Нет, его же нет в OUTPUT
перейдите в ручной режим, установите курсор на зазор, и попробуйте его поменять с помощью +/-
Если он не меняется, посмотрите, есть ли напряжение на реле с OUTPUT.
30 минут назад, Maxim69 сказал:
НА каком реле по схеме мерить? Обозначение OUTPUT не нашли.
Вы же сами мне схему выложили. Есть 4 клапана, 2 - левого зазора, 2 - для правого.
Ставим курсор на GAP 1.
При нажатие на + сигнал должен идти на клапан 11Y10 (увеличение зазора), при нажатие на -, сигнал должен пойти на 11Y11.
Аналогично для другого зазора. (клапана 11Y8 и 11Y12)
Мерить напряжение надо на выходе из ЧПУ (J10), и также непосредственно на клапане.
Изменено пользователем vad0000
Спасибо за советы Гуру станок заработал после того как сняли резисторы включили без них штоки начали двигаться пом поставили на место и всё заработало. видно где-то не было контакта.
  • 2 года спустя...
Добрый день. Помогите пжл запустить станок... гильотина Ermaksan CNC HVR 3100x6, началось все с того, что при переходе в автоматический режим (в рабочий), не нажимая на педаль, левый цилиндр (если с лицевой стороны смотреть на станок) начал плавно опускаться, правый при этом стоял на месте. Приехали сторонние специалисты, долго проверяли гидравлику и электрику, сказали, что вышли из строя потенциометры, потенциометры пришли новые, установили, но ничего не поменялось, так и опускался левый цилиндр, отключение потенциометров совсем тоже не дало реакции. В сервисном режиме отрабатывает станок все положенные действия. Провода прозвонили, реле срабатывают при нажатии на педаль. Один из магнитных клапанов снимали и проверяли, он работает, после установки обратно цилиндр перестал опускаться. Теперь стоит и не реагирует на педаль в автоматическом режиме. С платы не уходит питание на клапана, плата визуально целая, да и новая она, меняли в феврале... Подскажите пжл куда копать
    • alek77
      Не отработал на нарисованном прямоугольнике: Начальный макрос такие вещи отрабатывает:   SW17 у меня   И еще. И для чертежа с модели тоже не отработал: Хотя я никакими галочками "измененное значение" не пользуюсь, и не знаю где они находятся. Я тупо меняю размер в свойствах: Старый макрос при этом прекрасно все видит и раскрашивает такие размеры. В чем разница не вникал. Просто потестил. Сам я так размеры никогда не меняю, это вредно. А за другими проверить очень даже полезно бывает.
    • Горыныч
      Не занимайтесь ерундой. В Китае б/у оборудование ОЧЕНЬ ликвидно, а потому дорого. Ну и в 99%случаев уже ушатано почти в ноль.
      Кто-нибудь может подсказать сайт, где продаются б/у станки в Китае?
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • andref
      @gudstartup  ну если есть PCU50  то все гораздо проще: подключаем к нему мышь , клаву и монитор, загружаемся в Windows и выставляем там  нужный IP (надеюсь что он известен). А вот если 840Dsl без PCU50 , то да... Хотя может просто сетевые разъемы  перепутали
    • Kate KAUS
      Инжиниринговая компания, специализирующаяся на проектировании морских портов и терминалов приглашает в команду Ведущего/главного инженера-проектировщика ПОС. Чем предстоит заниматься: Разработка разделов проектной документации ПОС согласно ПП№87; Анализ проектной и исходно-разрешительной документации, используемой в качестве данных для составления раздела ПОС Составление ведомостей объемов работ разделов ПОС; Выдача заданий и исходных данных для смежных отделов; Обеспечение увязки принятых решений с проектными решениями других разделов (частей) проекта; Принятие основных технических решений, их обоснование, согласование и защита в органах экспертизы. Разработка основных технических решений на период строительства объектов (ППР, ОПР, строительные решения); Обеспечение соответствия разрабатываемой документации стандартам, техническим условиям, заданию на проектирование.   Требования: Высшее профильное образование (строительное); Опыт не менее 3 лет по специализации ПОС, ППР; Знание требований, предъявляемых к оформлению проектной документации; Умение качественно и в срок выполнять поставленные задачи; Опыт работ на строительных площадках приветствуется; Опыт прохождения согласований проектной документации; Знание ПК на уровне уверенного пользователя: (AutoCAD, Adobe Acrobat PRO, MS Office : Word, Excel, выполнение расчетов в программах).   Мы предлагаем: Трудоустройство согласно ТК РФ Пятидневную рабочую неделю с 9:00 до 18:00 Все социальные гарантии, ДМС Полностью официальную заработную плату, уровень готовы обсуждать с успешным кандидатом Динамично развивающаяся компания, комфортный офис   г. СПб м. Василеостровская, зп от 100 000-140 000р.   Контакты: eksmirnova@kaus-group.ru ТГ @Kate_Kaus
    • Maks Horhe
      Все ок, работает. Спасибо, только пересчитывает подачи, как отключить пересчет, работать с постоянной подачей? Есть аналог cftcp Siemens? Или надо лезть в параметры?
      Боюсь, что не смогу вам помочь, тему прочитал. Я давно уже на административной работе, технические нюансы не помню. Думаю, вам тут помогут.
      придется вам вооружиться access my machine выкачать образ cf и там отредактировать сетевые настройки или если образ есть то залить его для восстановления
    • andref
      на фото у вас не стойка а TCU (Thin Client Unit) Посмотрите в шкафу, вот примерно такой блок есть? PCU50.3
