не должно превышать 250 бар.
Если будет рубить лист максимальной толщины, можно больше не повышать давление.
Исходя из того, что крутили только клапан 1.1, делаем следующим образом.
Проверка максимального давления осуществляется на 14 странице параметров. Надо подсветить курсором Р80post-14479-0-38184900-1380003370_thumb.jpgи нажать клавишу "+" на панели на короткое время, необходимое для контроля давления. Уровень доступа - третий. У меня на фото нулевой. Показан в правом верхнем углу. Значение Р80 при этом увеличится на единицу.post-14479-0-21261100-1380004916_thumb.jpgПосле проверки нажать "-" на панели для возврата значения Р80 к исходному. После проверки крутить настроечный болт на клапане. Процедуру повторять до достижения нужного давления.
Tad, хотел спросить, если ли какие-нибудь отличия в калибровке клапана давления гильотины от листогиба?
Применимо ли описание данного параметра для гильотины?  Максимальное значение равно 255 или нет?
И еще несколько вопросов по блоку.
Разгрузочный (1.9) и клапан последовательности (1.4) - не HOERBIGER, а другого производителя.
 HOERBIGER их не выпускает?
Принципиальных нет. Просто на гильотине надо ориентироваться на то, чтобы при выборе параметров материала всегда происходила рубка без проблем. ИМХО, важнее задать оптимальные нарастание и спад давления исходя из того, чтобы машина работала быстро и плавно. Это, как Вы понимаете, противоположные требования и между ними надо искать компромисс. На листогибе желательно придерживаться стандартной таблицы соответствия усилия гибки от давления.
Да, это связано с разрядностью АЦП-ЦАПов. Здесь они восьмиразрядные.
Разгрузочный (1.9) и клапан последовательности (1.4) - не HOERBIGER, а другого производителя.  HOERBIGER их не выпускает?
Выпускает, конечно, но Rexroth дешевле))
Доброго времени суток!
Прошу совета.
При включении станка постоянно отображается страница инициализации DNC60G.
После выполнения полной очистки и ввода пароля можно переместится в параметры.
10 мин времени и все параметры внесены, ЧПУ начинает работать. Переключается между пользователями, пунктами меню. Но при нажатии кнопки МЕНЮ (быстрый рез) ЧПУ виснет. Т.е. либо видим чистый синий экран, либо последняя страница с которой работали.
Возможна только перезагрузка. И снова страница инициализации.
@@xedex, внимательно проверьте шину питания и все экраны на кабелях. Особое внимание уделите экранировке кабеля энкодера.
Клапан давления HOERBIGER VPDBVE16D?
Скиньте фотку.
1. Давление прижимов не удалось отрегулировать клапаном 1.4. Левый манометр показывает 110бар. И давление не изменяется.
2. При ходе вверх иногда после ВМТ балка рывком поднимается вверх. Т.е. оба цилиндра до упора.
3. Иногда в ответ на нажатие педали привод регулировки зазора с правой стороны дергается вниз - вверх. При этом балка остается на месте.
Если цилиндр привода зазора остается на месте, то вниз идет балка.
Максимальное давление отрегулировал  на 240 бар.
Думаю что неадекватное поведение станка кроется в клапанах 1.4 и 1.9. Что все-таки настраивать в первую очередь 1.4 или 1.9?
А краны в системе управления зазора как настроить?
Как измерить зазор между ножами?
Изменено пользователем Sega_Y
Тоже сталкивались с такой проблемой. Обращались по гарантии замучили с бумажками. Продали короче за 20% от стоимости в ремонтную фирму.
Спасибо за подсказку.
Действительно кабель энкодера был сильно передавлен. И оборвана связь.
Отрегулируйте на 280 бар.
Давление поднял до 280 бар. Гильотина стала работать гораздо четче. Спасибо за помощь.
Понял почему в верхнем положении балка скакала вверх. Концевик ВМТ стоял слишком низко. А в каком положении он должен находиться?
Как замерить зазоры между ножами?
Щуп автомобильный №2.
Сразу лучше проверить на максимальной толщине, опуская постепенно нож вниз. В каждой точке пересечения верхнего и нижнего ножа в местах регулировочных болтов делаем замеры и соответственно производим регулировку.
В таком положении, чтобы с одной стороны при остановке ножа в верхней мертвой точке был запас хода цилиндров вверх, с другой стороны левый край ножа в верхнем положении должен находиться на высоте, большей максимальной толщины отрубаемого металла.
Нуждаюсь в помощи  :worthy: или подсказке.
Замучил DNC 60 G.
Во время работы произошла остановка, высветилось окно инициализации. Произвели инициализацию, заменили элемент питания ЧПУ поскольку каждый раз при перезагрузке слетали параметры, восстановили оборванную связь от энкодера оси Х, по рекомендации производителя обновили ПО.
Теперь все работает, но каждый при включении станка по прежнему необходимо производить инициализацию сбрасывая зону переменных, только после этого можно войти в меню и начать работать. Перед началом работы необходимо устанавливать значение оси Х, по скольку после сбрасывания зоны переменных значение обнуляется.
Все программы очищены!
В чем может быть причина?
Думаю проблема в памяти или в контроллере памяти.
Но судя по картинке, там все на пайке.
А выход какой?
Изначально начиналось как неисправность панели оператора, т.е. обозначение на панели не соответствовали действительности при этом висящее окно инициализации и зависание ЧПУ при инициализации и вхождении в какое либо меню.
Ты сможешь сделать фото этой платы в лучшем разрешение? Возможно, там не все на пайке.
