Т.е по аналогии с автомобилями: ВАЗ лучше покупать б/у 1-2 года, т.к. за это время владелец поменял все изначально бракованные детали и обкатал машину, при этом машина все равно будет ломаться но с меньшей периодичностью; если мы покупаете TOYOTA то что б/у 1-2 года при условии прохождения своеврменного ТО, что новая разницы практически нет-она будет ездить. Проблема в том, что разница в цене между ERMAK с другими добротными турками и европецами меньше чем между Вазом и тойотой.
Не знаю, какие цены у Вас на Ермак (может, стоит умерить аппетит), но по моим данным его цена по сравнению с Европой ниже больше чем в два раза при вполне приемлемом качестве.
Посещая заказчиков, я очень часто вижу, что через какое-то время парк этих машин увеличивается в разы, чего не могу сказать о европейских производителях - так, одна-другая машина, и все. Про ВАЗ и Тойоту аналогия неудачная - забываете о том, что ВАЗ собран на отечественных комплектующих, а в комплектации, например, Эрмаксана и Трюмфа я не вижу существенной разницы - то же ЧПУ, та же электроника, та же гидравлика. Недостатки производства с лихвой компенсируются разницей в цене.
Про приемлимое качество оставлю без комметнариев, т.к. каждому свое. По поводу ВАЗ сейчас там достаточно количество импортных комплектующих, в частности, Bosch. Сравнение Ермака и Трумфа абсолютно неудачное. Турку до немца очень и очень далеко, что по конструкции, что по технологии изготовления, что по комплектующим и соответственно надежности и производительности. По цене хотя тоже. Возьмите серию 5000 Trubend или 3000.
Качество изготовления тоже больше комментировать не буду, так как достаточно ясно высказал свое мнение ранее. Ну "взял" предложенные Вами серии: укажите хоть одну опцию, отсутствующую у, например, Эрмаксана, кроме четырех цилиндров, по два на каждой оси: по моему, это слишком дорогое решение для уменьшения прогиба траверсы, ведь полностью он не исчезает, иначе зачем лукаво оставляем систему компенсации этого прогиба? Или это рекламный трюк, попытка оправдать неоправданно высокую цену, или такие фичи делаются по спецзаказу для конкретного пользователя, но ведь тут речь идет о серии...
Попробуйте убедить меня, как потенциального заказчика, что мне кровь из носу необходим такой наворот, особенно, когда я знаю, в какую доплату мне обойдется эта опция.
Хм....
А вопрос, то был в том, что помочь человечку с проблемой.
Так может всетаки по существу?)))
Хм....
Человечек пытается сам ввести в зксплуатацию турецкие гильотину и листогиб, так сказать, по наитию, не имея соответствующей подготовки. А это чревато с данными машинами. Единственный совет в таких случаях - обратиться к специалистам. Может я и не прав, но считаю, что конкретые советы в такой ситуации могут оказать медвежью услугу.
В таком случае можно пожелать удачи!
И ожидать новых тревожных SOS.
ПНР не такое уж и доргое удовольствие, зато спится хорошо и голова не болит)))
  • 11 месяцев спустя...
На CNC HVR 3100-25 постоянно текут прижимы, течь из под верхнего уплотнительного кольца. Пробовали увеличивать толщину кольца, меняли на медные, итог тот же, раз в неделю прижимы требуют обслуживания. никто не сталкивался с этим? Масло вроде не должно влиять..
Изменено пользователем Goryn
Посмотрите на манометр. Скорее всего, у вас увеличено давление на прижимах.
Это как сказать... Есть агрессивные масла noname, которые разъедают уплотнения, но это заметно по потере формы уплотнения и его пористости.
Кольца на выходе выглядит так. А масло Модил ДТЕ24, вроде раньше не подводило. Хотим попробовать силиконовый шнур, модная фишка)
Трудно сказать по внешнему виду уплотнения на фото. Похоже как на выжим его давлением, так и на химическое повреждение. Масло Модил? Это, наверное, опечатка. Mobil DTE24 - хорошее масло. Я, правда, слежу, чтобы перед заливкой на бочке стояли фирменные пломбы. Начните с проверки давления прижимов. Оно должно быть ок. 90 бар, попробуйте его уменьшить до 80. Критерий один - лист при рубке не должно вытягивать из-под прижима. Если это не поможет - меняйте масло.
И еще одно - проверьте, что показывают оба манометра после окончания цикла рубки - они должны показывать практически нулевое давление. Возможно, прижимы находятся под постоянным давлением?
Регулировка давления все решила. Ура!!!! Спасибо за советы.
  • 2 года спустя...
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какие значения давления должны быть в системе? И в каком порядке их регулировать?
Максимальное давление - 280-290 бар. Самостоятельная регулировка запрещена, о чем есть соответствующее предупреждение на машине.
Меня интересует более подробная информация. Как я понял на прижимы идет 90бар. Какое должно быть давление на обоих манометрах во время реза?
Разное, в зависимости от прилагаемого усилия, наибольшее - как написал выше.
Sega_Y:
1. Выложите гидравлическую схему
2. Зачем Вам понадобилось регулировать давление, в чем Ваша неисправность?
Пока искали неисправность, покрутили все регулировки до крайних положений. Теперь нужно восстановить настройки.
Сейчас нет под рукой схемы. Буду у станка на след неделе.
Sega_Y, Вы наверное не так выразились - Вы искали не саму неисправность, а ее причину. А в чем была неисправность?
Логичнее спросить, в чем она проявляется теперь) А настроить гидравлику не так просто, даже имея гидросхему. Я за вызов спеца.
      Ага, лет 10 назад они может и резонировали, сейчас надо постаратся что бы шаговик в резонанс загнать. А про габариты сразу надо писать, и про будьжеть тоже.
    • Akabanks87
      Да так и есть, ПГСники в своих САПР это моделируют без проблем за три секунды. Вопрос как это сделать в Солиде, наиболее эффективно
    • Мрачный
      начнет делать дыр-дыр-дыр?тогда действительно надо готовый планетарник прикручивать...а это увеличение длины. Посмотрю такие. С червячником опять увеличение габаритов. Пытаюсь компактно все запихать.
      Соединение моделируете стержневым КЭ с соответствующими жесткостями. В серьезных КЭ программах это можно сделать. Можно ли это сделать и как сделать в СВ должны ответить знатоки СВ.
      Пространство листа двухмерное (координата Z там тоже есть, для универсальности, но не используется и, так понима, всегда ноль), а пространство вида может быть в том числе трёхмерным (например, изометрический вид). Так понимаю, что лист это тоже отдельный вид, но в который нельзя поместить модели (в совсем старых версиях всё что нужно было для листов помещалось в отдельный пустой вид, а потом программисты поколдовали и, так понимаю, сделали такой пустой встроенным для листа чертежа, что бы не морочить пользователю голову с дополнительными пустыми видами и для упрощения доступа к элементам листа).    Искать координаты модели в пространсве листа думается странным и возможно не нужным, ведь виды это как отдельный листочек на общем чертеже - ведь не приходит в голову искать координаты второго листа через координаты на первом, а виды это своего рода маленькие листочки, расположенные на общем формате чертежа.   Думается надо искать нужный вид, при необходимости определить его координаты на листе, а потом просто работать в пространстве этого вида, не забыв выделить/заблокировать этот вид, что бы работа была именно в этом виде (а не соседнем, который налезает своим пространством на нужный).   Описали бы задачу. Что именно вы хотите получить? Для чего вы пытаетесь искать эти координаты?
    • Akabanks87
      Добрый день, решил оживить тему! Может кто-то новый увидит. Помогите справиться со следующей задачей - нужно создать эффект с заданной жесткостью вращения по трем координатным осям между двумя трубами. Параметры жесткости известны, но как их правильно приложить из одной точки?! Т.е. нужен сферический шарнир с заданными параметрами жесткости вращения по каждой из трех осей. В балочном расчете такого, как я понимаю это невозможно, остается только твердотельный... шарнир Гука (с двумя осями) это наверное будет немного не  то, кто-то знает есть ли возможность проделать это со сферическими поверхностями?   Картинка с уточнениями внизу.   Заранее спасибо
    • fenics555
      этот пункт я не понимаю: если деталь сделать для чтения, то исполнения перестанут генерироваться. они есть без них никуда.  Как организовать, допустим, винты с разным классом прочности (а еще материалом, покрытием...)? Метрика/дюймы? Хоть кто попробовал сделать проверку экземпляров таблицы семейства? Там просто всё висит, а вот почему?
      Ну сервы то и бесколлекторные есть. И вообще если все так плохо, можно и коллекторник с энкодером поставить типа как на стеклоотчистителе и закрыть его, оставить только вал снаружи. Даже тупо асинхонник с червячной передачей будет крутить довольно точно с энкодером. И тормоза не надо.
    • Tad
      Забейте на это.   Если есть разница в точке гибки, то она устраняется смещением друг относительно друга правого и левого валов системы остановки балки в точке гибки. Валы скреплены между собой посредством муфты, позволяющей их смещать.
    • Pavel92.08
      Здравствуйте , подскажите пожалуйста как включить управление пинолью на станке dmtg cke 6150z стойка fanuc mate td в какой к защита эта функция, в руководстве про это ничего не сказано,
