Подскажите по Ansys'у...
я не знаю тем более.
защитились бы и вернулись бы к своим телефонам на более высокую должность. или вышки бы хоть считали.
у меня тут со всех сторон задачи интересные и оплачиваемые предлагают. выбирать приходится. а вы ерундой занимаетесь.
если настолько скучно= изучите (как я например) cfx . `или давайте параллельно AUTODYN осваивать. я через месяц начну. есть хорошая задача= стимул.
К защите не имею ни малейшего интереса. Может это и неправильно.. тем не менее на момент обучения в аспирантуре я не заметил в "кфмн"-е реальной необходимости. Я даже не заметил необходимости в магистрском дипломе, и в его цвете тоже. Выбор сделан, жалеть об этих решениях глупо.
Что же вы, Сергей, не считате сарайчики ? Все вас на мосты да небоскребы тянет... В сотовых компаниях есть много других дел, помимо расчета вышек. Для этих дел, кстати, не требуются "кфмн". Ценность сотрудника в другом.
А про autodyn вы только все <noindex>говорите и говорите</noindex>.. уже пол года прошло, а вы и не начинали даже... Специально ведь для вас раздел сделал.
Пока для меня интереснее покапаться в ИСПА, чем в CFX и AUTODYN. (нет, нет.. мозги мне никто не промывал).
было более срочное дело, чем autodyn= гидродинамика берегозащиты. и снова ветер (стадион Зенит, газойл-сити, теперь вокзал в адлере)
autodyn урывками. в августе надеюсь займусь всерьез. попробую сразу оформлять тесты для верификации РААСН.
3.5 года не занимаюсь расчетами. Зачем мне это ? А я сам не знаю...
есть такое затертое понятие - призвание. По-видимому, у вас работа для денег а расчеты - для души. А лучше всего, чтоб работа совпадала с любимым делом.
судя по всему большие модели.....на кластере считаете?
Изменено пользователем Rigid
Сергей, поделитесь-ка лучше опытом...
Когда пишешь APDL-код, приходится иногда пробивать команды в строку ввода. Ну вместо компилятора.. Ведь зачастую приходится выполнять не весь код, а только его фрагмент - вот его вставляешь в строку ввода, и радуешься. А если в коде есть цикл ? В этом случае приходится выносить этот фрагмент в отдельный файл, и читать его как обычно через меню, немного неудобно... Вы так же делаете ?
аналогично, но меня это особо не напрягает.
я работаю (и в данный момент тоже) с макросом, в котором несколько этапов (промежуточные сохраняю )-
если и загружаю фрагмент в командный экран, то только несколько строк.
циклы и сложные-опасные операции всегда запускаю макросом начиная с соотв этапа
fini
/CLEAR,START!
*ASK,II,BOLT(1) GAIKA(2) MESH_BOLT(3) MESH_GAIKA(4) ,1
*GO,:%II%
:1
/PREP7
:2
у меня вообще интерфейс старый от 5-й версии (/mstart,util,1).
а некоторые мне WB расхваливают...
ps
из любопытства загрузил в ком строку фрагмент из 10 строк, включающий цикл (назначение компонент)
= все выполнилось...
а в новом интерфейсе так не получается, говорите?
В старом (синем) интерфейсе непривычно уже.. На днях ради интереса попробовал... отвык уже окончательно.
В новом никак.. по крайней мере у меня не получалось ни разу.
в старом интерфейсе я могу вывести *msg русскими буквами= типа русификация.
в новом нет. и окошки- отдельные экраны= размещаю как хочу.
преимуществ нового не вижу никаких.
/mstart,util,1
Ух ты! Круто! Но всеравно эта дебильная рамка остается.
Через меню это долго. Я в файле startXXX.ans прописал свою команду в тулбар, типа
*ABB,RUN0,/input,0,mcr
и теперь свои макросы запускаю нажатием одной кнопки в тулбаре.
"Надо узнать перемещение в точке, которая не является узлом." - Задаете путь нулевой длины и все дела, узнавайте все что хотите об этом пути :unsure:
"Надо узнать перемещение в точке, которая не является узлом." - Задаете путь нулевой длины и все дела, узнавайте все что хотите об этом пути unsure.gif
query или path позволяют это сделать вручную
Нет.. дело в другом. Хочу писать некое подобие CE для точки, не являющейся узлом. Для этого надо знать зависимость перемещений в ней от узловых значений. Тут то и нужны функции формы... хотя.. Если это зависимость от узловых значений, то можно решить ХХ независимых задач, решить системку, и определить вид этого оператора перехода от узлов к внутренним точкам... Хм..
Ладно, более узкая задача. Надо узнать перемещение в точке, которая не является узлом.
Даже не пытайтесь. Перемещения в МКЭ определяются только в узлах.
Борман, для популярных КЭ элементов функции формы не знают даже разработчики элементов. Но даже если вы запишите уравнения для узла, то его степени свободы будут вычеркнуты из матрицы жесткости. Что вы с этим узлом будете делать дальше.
Для каких целей вам нужны внутренние перемещения?
Меня к этим размышлениям подтолкнула Вовина сварка в Настране вроде... типа "точка-точка". Надо соединить две материальные точки по перемещениям, причем эти точки не являются узлами. Можно, конечно, выкручиваться стержнями какими нибудь, но уравнения связи мне ближе по духу.
Я много раз говорил, что то что делает Вова нужно проверять.
Борман я тоже размышлял на эту тему. Так вот вывод один. Сварить можно только узлы по которым проходит сетка.
В случае с Вовой, например, один 4-х узловой элемент заменять 4-мя треугольниками и + один стержень. Иначе никак не получается.
Ну почему? В Настране все прозрачно.
p06300.pdf
Ну не понимаю я по бусурмански. :confused_1: Если вы поняли идею то объясните.
Соединить можно только те степени свободы по которым проходит сетка. Так что эти узлы в конечном итоге присутствуют в сетке. И сразу встает вопрос о качестве такой сетки.
Это Вова наводит тень на плетень, когда говорит, что этих узлов в сетке НЕТ.
Смотрите формулу (1). Классическая связь перемещений на внутренней точке с узловыми значениями. Одна точка с одной стороны, другая с другой. В итоге линейная связь между узлами с каждой их сторон.
Пришлось изучить басурманский.
Борман, идея следующая. Вы вводите стержневой элемент с 2х6 степенями свободы. И потом записываете уравнения связи. Но это линейные функции формы. Функции формы для w никак не могут быть линейными.
Точность такого подхода ОЧЕНЬ низкая. Вова вводит в модель кузова 2 000 таких элементов и получает частоты с точноcтью до 0.5%.
Ищите дураков на поле чудес.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
