Подскажите по Ansys'у...
Столкнулся с глюком программы.
Размещаю постоянные точки по линиям. При создании очередной точки с указанием координат программа сообщила о неверном вводе координат и предложила поместить точку на соседнюю линию. Отказался и разместил постоянную точку на нужной линии с указанием коэффициента соотношения длин.
После этого запросил список KLIST, как было предложено выше sergeyd (с указанием номеров точек). Координаты искомой точки в этом списке в точности совпадают с теми, которые я пробовал ввести изначально.
Странно. Не понятно, почему программа отказалась принимать эти координаты при создании Hard PT on line > Hard PT by coordinates... :thumbdown:
Еще неприятность...
Не возможно произвести измельчение КЭ-сети вокруг постоянных точек, созданных на линиях (кромках). Хотя, в отношении Hard Points, созданных на гранях, никаких проблем нет.
Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность в ANSYS посчитать объемный интеграл (т.е. "без затей", как линейный или поверхностный)?
Что значит без "затей" ? Аналитически чтоли ?
Вообще можно, конечно.
Используя *GET - вытащить нужное поле, аналогично - вытащить dV элемента. А потом сумма. Проще не придумаешь.
Спасибо,Борман. Можно и так, но "без затей" -это типа pcalc,intg... . И вдогонку вопрос: нельзя ли создать путь, просто выделив кривую, и указать не ней начальную и конечную точки (или создавать пути из отрезков прямых и дуг или по узлам - единственный способ)?
интеграл объемный просто через volu etab и тп. а что нужно обработать?
если кривая- часть окружности -
можно установить цилиндрическую локальную ск. путь между двумя точками распознается в ней.
но написать макрос, создающий путь через все узлы на линии ()или в заданных делениях линии= дело пары минут.
попробуйте сами.
если не справитесь-вечером вывешу.
Здравствуйте! Подскажите дураку, всю голову изломал! :confused_1: У меня контактная задача. Вдавливание шара в упруго-пластическое пространство. Я сделал модель, посчитал, но на выходе получаю результат только с итоговой нагрузкой, а как промежуточные шаги нагружения посмотреть не знаю! Подскажите пожалуйста!
Если я правильно поняла, то read result - by pick и выбираете нужный шаг :)
Изменено пользователем Mosjka
Выбираю by pick, выбирать не из чего одна строка: time 20 load step 1 substep 8. Как мне выбрать нужный substep? Это вообще возможно, или нужно вообще по другому что-то делать?
Вопрос в том, что может сразу решаться нелинейная задача, а промежуточные шаги не иметь особого физического смысла...
Надо разбить на шаги и решать при увеличении нагрузки по этим шагам чтобы получить то, что Вы хотите.
нужно задать запись всех substeпов, как - см. выше.
Что-то не нашел. Где поискать напишите.
Все нашел! Всем спасибо!
Доброго дня!
Подскажите, как правильно таблично задать переменную по времени силу?
У меня есть текстовый файл, где хранятся значения в виде
(первый столбец время, второй сила)
0.0	 -0.638110512894
0.00005  -0.710126692132
0.0001  -0.756911766206
Файл создан генератором белого шума.
Сейчас я пытаюсь делать это так:
*DIM,FFY,TABLE,5001,2,,TIME_,FORCE_,,,
*VREAD,FFY(1,1),%path_m%%fname%,txt,,,5001,2,,
(F1.5) (F1.11)
Этот макрос отрабатывается без ошибок, но при попытке приложить силу к узлу модели ANSYS выдаёт ошибку «Missing parameter = TIME_» или FORCE_
Файл приложил. Хотя вывод значений можно сделать каким угодно.
:helpsmilie:
Spectrum1.txt
Изменено пользователем alexey-p
Можно ли вытащить функции формы элемента хоть в каком-нибудь виде? Хоть что-нибудь на эту тему...
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста!
Нужно вывести в файл значения давления в контакте. Я нашла, как его отобразить графически (PLESOL,CONT,PRES,0,1.0) и вывести листинг на экран (PRESOL,CONT,PRES,0,1.0), а форматированный вывод в файл не найду - в *GET переменной CONT,PRES нет. Правда, нашла в ETABLE, но его тоже можно вывести на экран, но не в файл. Можно ли как-нибудь их вывести без простого перенаправления потока вывода?
из etab можно вытащить через *get
*get,ss,elem,ne,etab,nazetab
функции формы приведены в theory manual в описании типов.
Ладно, более узкая задача. Надо узнать перемещение в точке, которая не является узлом.
query или path позволяют это сделать вручную
если автоматизировать, то применил бы *moper,,,map
загрузив туда коорд интересующих точек и узлы с их перемещениями
и тп функции. при мелкой сетке сойдет
либо написал бы свой макрос или субратину, с поиском ближ элементов и узлов
и интерполяцией с использованием выражений для функций форм.
не перестаю удивляться темам, которые вас волнуют... и на кторые тратите свое драгоценное время.
Сергей, вы еще больше удивитесь, если узнаете, что я уже 3.5 года не занимаюсь расчетами. Зачем мне это ? А я сам не знаю...
