Деталь из сборки
Ruslan
Спасибо огромное за советы. Они мне реально помогли!!! В будущем буду делать через наследование в детали.
Изменено пользователем Wlad23
Нет. Уж лучше создайте один раз UDF и будет штамповать эти шлицы на любой детали как горячие пирожки (для любого диаметра).
  • 4 года спустя...
Друзья, подеелитесь пожалуйста УДФ эвольвентных шлицов, хотя бы 32х1х30
Сделано с помощью каркасов, может устроит такой вариант.
Шлицевое.zip
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
