В 29.06.2020 в 16:42, Tad сказал:
Похоже, что у вас были закорочены между собой цепи защиты первого и второго каналов.
Сейчас опять дурит. На 8A2 (защитное реле Sirius двухканальное) не горит Channel 2. Согласно документации это может быть как обрыв цепи первого или второго защитных каналов (оба прозваниваются), так и сгорание самого реле, мотора контактора, просто неисправности электроники или КЗ во включаемых цепях. У меня такой вопрос - контакты 14 и 24 имеют нулевое сопротивление. Это нормально или это КЗ где-то в цепи? Прозваниваются даже на полностью обесточенном оборудовании.
Защитные цепи Y11-Y12 и Y22-Y23 замкнутые. Y33-Y34 замыкается кнопкой Restart - пока нажата кнопка, контакты замкнуты. 13 и 23 замкнуты и туда приходит 24 вольта.IMG_20200708_140622_resize_62.jpg
16 минут назад, NickKa сказал:
Нет. Там гальваническая развязка. или внешний коротыш, или реле сдохло.
Второй канал - цепь между контактами Y21-Y22, а не Y22-Y23.
53 минуты назад, NickKa сказал:
Нет, это не нормально.
24 минуты назад, Tad сказал:
Смотря как прозванивать, они же будут через катушки звониться.
1 час назад, vl_cnc сказал:
Естественно, один провод, или 14, или 24, надо отсоединить от реле. :smile:
Да, верно. Не подумал об этом. В общем, если скинуть провода с контактов 14 и 24 реле, то реле всё равно включает только Power и Channel 1, второй канал не зажигает.
Вообще, не совсем понимаю, что требуется, чтобы Channel 2 зажегся.
Последовательность действия:
1) включаем питание центральным переключателем, поворачиваем ключ в положение On, после этого
A1 - 24В приходит, A2 - ноль приходит,
2) Нажимаем кнопку Restart, пока нажата кнопка, Y33-Y34 замыкаются, после этого
загорается индикатор Channel 1, а должны загореться оба.
Если проверять Y11 и Y12, то там контакты замкнуты; если проверять Y21-Y22, то тоже замкнуты; если крест накрест Y11 с Y21 или Y22 и Y12 c Y21 или Y22 (чтобы проверить КЗ между цепями), то КЗ нет. Но, если скинуть провода с контактов Y11/12/21/22, то в таком случае Y11 на самом реле звонится на землю, остальные Y12/21/22 не звонятся на землю - это так и должно быть или это неисправность реле?
Изменено пользователем NickKa
Если замкнете перемычкой 11-12, то должен включится первый канал. Если замкнете 21-22, то включится второй канал. Если так не происходит - неисправность реле.
33 минуты назад, vl_cnc сказал:
Я бы проверил это реле немного не так. Полностью обесточил реле и отсоединил от него все провода. Далее замкнул 11-12 и 21-22. Подал питание. Кратковременно замкнул 33-34.
Должны включится оба канала.
Если нет - реле неисправное.
9 часов назад, vad0000 сказал:
Спасибо всем. Думаю, что дело в реле. После вышеозначенных манипуляций оно не включилось. Однако, если выключить ключ On/Off и, пока реле окончательно не обесточено, много и быстро нажимать кнопку Restart, то реле может мигнуть индикатором Channel 2 и после повторного включения ключа в положение On и нажатия на Restart запуститься штатно. Аналогично, если в положении ключа Off быстро нажимать на кнопку Restart и в этот момент произвести переключение ключа на On, то реле также с большой вероятностью сможет запуститься. После повторного подключения всех проводов и повторения "шаманства" всё сработало. Реле под замену.
  • 2 месяца спустя...
Вышлите пожалуйста инструкцию для ЧПУ CEBELEC DNC 60 для листогиба, на русском на viktor@terraenergy.lt заранее огромное вам спасибо!
В 28.09.2020 в 14:54, TerraEnergy сказал:
https://cccp3d.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=152528
Я здесь выкладывал
17.02.2011 в 22:24, Tad сказал:
Kolya87 писал:
руководство пользователя CEBELEC DNC60 На русском вышлите сюда dez2101@mail.ru .
Для пресса или для гильотины?
Доброго времени суток! А для гильотины руководство имеется? (Durma VS 3010 DNC 60) Если да, буду сильно благодарен. vdanshin@gmail.com
2 часа назад, vad0000 сказал:
Сильно благодарю! Теперь , надеюсь, будет хотя бы понимание, как эту машину запустить. Стоит без движения уже лет семь!
7 минут назад, Vadd сказал:
Удачи. Если есть вопросы, задавайте.
Добрый вечер, коллеги!
Итак, в анамнезе имеем гильотину Durma VS 3010. год выпуска 2006, SN: 621306370. Станок не включался лет семь!  причина - в электрощите сгорел ПЛК Siemens sinamic g 110. Купили другой контроллер, электрик подсоединил. О прошивке речи не шло. После этого задний упор, со слов очевидцев, дёргался туда-сюда не находя себе места. На данный момент пришла в голову идея починить станок, но с какой стороны заходить?
 По приходу мною была заменена батарейка на плате контроллера, больше никуда не лез. При включении  отображается окно инициализации.
https://drive.google.com/file/d/1KdFZroeEf4cpDGZJ-HwBJdkksVIxDkqq/view?usp=sharing
далее видим:
https://drive.google.com/file/d/1IvyiptQ3So_otBZMaTQRWy2JeAnSm6KW/view?usp=sharing
что ни нажимал - ноль реакции.
Что насторожило: частотник, который поменян, не моргает как соседи - вообще никаких признаков жизни не подаёт. Схемы нет, проверить быстро не могу, проводов накручено много.
фото ламп на панели шкафа:
https://drive.google.com/file/d/1J1gPZf9hMKnkoBR--cnvN6ITEN7AMH1g/view?usp=sharing
сзади еще кнопка сброса световой завесы - там всё работает.
внутренности шкафа. заменённый частотник справа внизу:
https://drive.google.com/file/d/1J7WgbILh2lGbMtP-fg1ZlxOB68zb_GII/view?usp=sharing
Крупный план:
https://drive.google.com/file/d/1JDFcrScMhvH51d10-mdT55fjrRSTCXi1/view?usp=sharing
Главный вопрос - Где копать? С чего начать? Что посмотреть? Думаю, частотник могли подключить неправильно. Задача минимум, чтобы станок начал работать в самом простом ручном режиме. Пока не до изысков.
5 минут назад, Vadd сказал:
С чего начать?
С изучения описания контроллера. Потом согласно описанию сделать резервную копию имеющихся сейчас параметров  (сфоткать соответствующие страницы), провести полную инициализацию контроллера. Ввести параметры с заведомо хорошей резервной копии, в крайнем случае, если таковой нет, с сохраненной на фотографиях. Восстановить цепь защиты - на желтом блочке слева посередине должны светиься все леды после ресета защиты.
