7 минут назад, vad0000 сказал:
Можете подробнее рассказать, как Вы ставили индикатор в обоих случаях, или показать на фото.
Не даёт загружать большие изображения, пришлось изголяться.
12 минут назад, vad0000 сказал:
А сделайте 1-фото более мелким планом.
19 минут назад, vad0000 сказал:
Индикатор надо ставить между столом и точкой крепления пуансона. На рис - это расстояние А.
Какие результаты измерений?
  • 4 недели спустя...
Добрый день! Ещё раз обращусь за помощью. Голова Cybelec 80 (Сниудус М-ВТС-84и). Накануне неожиданно выключили электричество, балка была поднята. После восстановления питания гибочник включили, в ручном режиме опустили балку, выключили. Сегодня включаем, как обычно - при нажатии кнопки Restart никакой реакции. Если открыть крышку, то реакция есть - на реле Siemens загорается зелёным Channel 1. Channel 2 не загорается, также не загораются индикаторы на втором реле справа от первого. Что может быть?
1 час назад, NickKa сказал:
Не работает один из каналов цепей защиты - последовательно соединенных аварийных выключателей, оконечных выключателей боковых защит, защиты заднего упора и т.д.
3 минуты назад, Tad сказал:
Спасибо. Т.е. я правильно понимаю, что мы говорим про физическую неисправность цепи или элемента/ов где-либо на этой линии?
Да. Для проверки что неисправно, сам блок защиты или элементы в цепи, можно временно закоротить цепь неисправного канала.
В 22.06.2020 в 20:43, Tad сказал:
Мы пока сняли с двух концевиков боковых дверей лапки, поправили лазерный датчик. Channel 2 теперь также зажигается после нажатия Restart, реле щелкает, но система не реагирует ни на старт, ни на стоп, ни на старт.
При этом на реле безопасности справа от него НЕ горит Power (то есть ни один из индикаторов). И на плате справа от реле не горит красный индикатор, как обычно.
В 26.06.2020 в 21:14, Tad сказал:
Как это выглядит на фото?
На фото.
Но мы пока нашли, что везде пропало питание 24 вольта.
25 минут назад, NickKa сказал:
А на 8А2 есть питание, хотя по схемам оно также на 24 переменки
И напряжение есть на гидравлическом усилителе давления
В 22.06.2020 в 14:27, NickKa сказал:
На подстанции могли поменять фазы?
24 переменки
Все оказалось куда банальнее. Прошли по проводам от замка на двери и после лёгких подергиваний проводов все запустилось. Где-то контакт отходит. При том, что туда никто не лазил до момента сбоя.
Спасибо всем за участие!
19 минут назад, NickKa сказал:
Похоже, что у вас были закорочены между собой цепи защиты первого и второго каналов.
41 минуту назад, Tad сказал:
Всё, что сделали - это сняли гребёнки и прошли по питающему (10-му) проводу от реле защиты до контакта на замке. Провод идёт через ряд блоков, каждый раз разрываясь.
12 часов назад, NickKa сказал:
Покажите на схеме
