2 часа назад, evgesha_staryi сказал:
в пульте физически были перепутаны разъемы (на задней стенке), после ремонта.
Это еще надо постараться сделать. Напоминает анекдот про сильных милиционеров.
4 часа назад, Tad сказал:
Это было бы смешно, если б не было так грустно, туда залезли от безнадёги, и случайно взгляд упал на подписанный разъем, который воткнут не туда)
В пндл скажу кто куда был воткнут, сейчас на эмоциях не запомнил.
6 часов назад, vad0000 сказал:
Нужны параметры input/outpu
Будут в понедельник.
Приветствую.
Товарищи, не подскажите, работал листогиб, все было норм. и тут пришел пьяный оператор.
Упор теперь движется только к пуансону и никак не хочет ехать в другую сторону.
Инициализации не происходит. В какую сторону можно копнуть?
Фотки параметров пока не могу скинуть, нет доступа.
Да и сбросил все параметры - восстановил - стало только хуже. Видимо не та резервная копия была.
з.ы. оператор в дупло уже получил.
Изменено пользователем Dman
5 часов назад, Dman сказал:
Как сбросили?
@vad0000
По книжке. Включил станок DU 6000 с зажатыми кнопками ++ и -- получил страницу инициализации и вбил все 1. Код 817.
Затем по сохраненным параметрам все вбил обратно. Матрицы, пуансоны, машинные параметры.
Для меня стало сюрпризом что упор на листогибе может принимать отрицательные значения координат.
1 минуту назад, Dman сказал:
Зачем Вы ЧПУ обижаете. А что ЧПУ должно показывать, если координата переедет через 0?
4 минуты назад, Dman сказал:
Смысла в этом не было.
Какие значения у 120 и 121 параметра?
Персонально для меня смысл был.
Так как переход через 0 для меня новость, то я исключил в этом плане влияние параметров.
Теперь я уверен, что это не глюк машины (такое бывало не раз) и куда-то надо копнуть сильнее.
Что надо сделать в первую очередь.
Включить станок, загрузить ЧПУ, и руками покрутить ШВП. Координаты идут в обе стороны или нет?
Изменено пользователем vad0000
Да координаты идут в обе стороны.
Если отвести назад упор - он стремится доехать до матрицы.
При этом чпу показывает его положение.
И такой момент, включаю станок, любое нажатие на кнопки режима - до инициализации - загорается кнопка стоп.
И пишет Drive KO
1 час назад, Dman сказал:
Реверс?
Тогда в 121 параметре поставьте 35 вместо 3
Я изучал эту тему, пробовал ставить 35. Эффекта не было.
К тому же, раньше тоже стояли 3/3 и реверса не наблюдалось.
Из-за чего могло так получиться, что вдруг перескочил?
27 минут назад, Dman сказал:
Такого быть не может. Если в 121 параметр добавить 32, то будет реверс.
поставил 121 параметр 32 - не шевелится. в ручном режиме жму движение к балке - нет реакции, чуть отодвинул, пишет отрицательную координату и limit при нажатии минуса, никаких движений на нажатие плюса.
провел инициализацию - упор поехал к балке.
я хочу сделать то, что в этой теме редко кто делает. Сказать как решил проблему.
Слева на фото вы видите кусок кабеля, который нажимал на концевик. Каким бы умным не считал себя человек, от таких банальностей он не застрахован.
7 часов назад, Dman сказал:
А это, кстати понятно. 32 параметр Вам сделал реверс. Но посмотрите на позицию Х, она равно 0, выходит из диапазона Хмин - Хмакс, + аппаратный концевик.
Если бы Вы выставили реальное значение Х, а только потом стали двигать ось, картина была бы другой.
13 часов назад, vad0000 сказал:
Спасибо большое за помощь. Урок усвоен. Прежде чем лезть в мозг надо провести внешний осмотр.
В 20.03.2020 в 10:41, vad0000 сказал:
Задержка - это критично. Ставьте минимум 3-5 сек.
Скажу чуть позже.
Добрый день!
Установил задержку в 5 секунд, микрометр стоит ровно, не шелохнётся, ни в холостую, ни даже во время сгибания металла. При этом при одинаковых показаниях микрометра +/-0.01мм угол сгиба пляшет +/-1 градус. Поставил микрометр на плиту где стоит пуансон, и во время сгибания стрелка прыгает от 0 до 0.15мм. Даже если эту плиту шевелить руками стрелка меняет показания. Насколько я понимаю эта плита должна быть абсолютно неподвижна. Подскажите, пожалуйста, как её перебрать и закрепить? Спасибо!
10 минут назад, anton68 сказал:
Можете подробнее рассказать, как Вы ставили индикатор в обоих случаях, или показать на фото.
