@Tad в 159 параметре я отрегулировал оси, стол и изгиб стола ровый, плита тоже вроде ровно ходит а проверить исправность линеек и адаптеров это как? не могу сооброзить
Линейки проверить или путем замены на заведомо исправные, или снять и отдать для проверки на стенд тем, кто этим занимается. Высоту настройки адаптеров проверить часовым индикатором по всей длине стола при остановке балки под рабочим давлением и с одинаковыми показаниями линеек левой и правой сторон. Геометрию адаптеров - на предмет отссутствия искривлений и других деформаций - проверить с помощью измерительных приборов.
8 минут назад, Tad сказал:
Разместить фото первой страницы.
Еще же хотел зафотать,вот ....Завтра отправлю стр1.
Сейчас левый и правый борт,заднего фронта.
Это мы так переезжали ,сначало поставили,а потом построили здание. На старом месте передний
фронт смотрел на север, а сейчас ближе к югу.
Как я и предполагал - никакого моторизованного переднего упора нет.
А машина практически не юзаная.
28 минут назад, igarr сказал:
вы уж сфоткайте все страницы параметров, чтобы было что выкладывать при необходимости. Их там не так много - около двадцати.
7 минут назад, Tad сказал:
Год выпуска 2012. Стояла долго. В 2016 с перепугу удалось запустить, месяц ночевал
возле неё. Хотя особой поломки небыло,только оптические датчики настроил.
Фотки сделаю. А сейчас как мы её ставили:5a33a3681a26d_3DSmiles(26):)))
а при простое стонка примерно час в ВМТ плиты у меня с выключеными приводами плита постеменно поднимается на небольшое число и сейчас судя по показаниям линейки Y1 - 241.40      Y2- 242.64
это норма или какаято неисправность?!
Подскажите! Такая же как на фото гильотина Ермаксан, с dnc 60. Не едет траверса вверх. На чпу кнопка старт красным загорается, гидравлика звук меняет( как я проверил, включается пропорциональный клапан) но реле клапана не включается, посмотрел с разьема чпу ничего не выходит. Если включить старт, замкнуть релюшку то гидравлика отрабатывает, вниз соответственно надо и педаль замкнуть. Концевики крайних положений траверсы нормальные.  Открыл чпу, вых.  транзисторы целые, но менялись когда-то. Получается если кнопка старт загорается красным, то все разрешения для движения есть, ил еще что либо проверить. На чпу 24в приходит, которое выходы питает.
зы линейки на наклон и положение не проверял, им примерно 2 года.
31 минуту назад, Poterianny сказал:
Реально поднимается балка? Индикатором проверяли?
30 минут назад, Poterianny сказал:
Естественно неисправность, это избыточное давление в линии слива.
Надо подключать манометр в линию слива, и смотреть какое там давление.
29 минут назад, vad0000 сказал:
Значит проблема моя что плавают градусы может заключается в том что давление разное. а это влияет ессли не ошибаюсь система клапанов?!
32 минуты назад, Tad сказал:
Да неально проверял даже не надо проверять мне, я ножом дотрагиваюсь до детали и просто не гну и она а минуту гдето на 1-2 мм поднимается..... и такое уже  наверно лет 5
Если балка поднимается при включённой гидравлике — это настраивается. Если  при выключенной — загадка. Или у вас есть фильтр на сливе и его сто лет не меняли?
4 минуты назад, Tad сказал:
фильтр в бакое есть 1 но он на всасывание. а как настраивается при включенном не потскажете?
фильтра кстати масленные за 7 лет ниразу не менялись((((( но масло каждый год
12 минуты назад, Tad сказал:
прошу прощение за дезинформацию, при выкл гидравлики находять ВМТ то плита опускается а внизу то поднимается, но повторюсь на пару мм
Настраиваются поддерживающие клапана. Сначала на заданное давление для каждого типа машин. Потом по месту, наблюдая поведение балки в разных режимах работы.
так пониаю собственноручно не получится это все отрегулировать
2 часа назад, DocR сказал:
Значит, станок пытается отрегулировать какую-то функцию — зазор или угол, но не может этого сделать.  Надо разбираться. Какая при этом надпись появляется в правом верхнем углу экрана?
3 минуты назад, Poterianny сказал:
Лучше этого не делать, не имея соответствующей подготовки. Да и вряд ли это влияет на неточность гиба.
6 минут назад, Tad сказал:
спасибо за советы, маленький вопрос
могут ли приверать линейки(магнитные) из за сильно летающей металической пыли????))))) может глупо но всеже
Изменено пользователем Poterianny
Из-за такой пыли может быть всё, что угодно. Станок не предназначен для эксплуатации в таких условиях.
Да, все правильно Tad сказал. Поддерживающие клапана, они же предохранительные, ставятся для того, чтобы балка не опускалась вниз под действием силы тяжести. Дело в том, что золотниковый гидрораспределитель 4/3 (а именно они стоят листогибах) не может полностью запереть линию. Это именно свойство золотника.
А по поводу подъема балки вверх. Есть только одна сила, способная противодействовать силе тяжести - избыточное давление в линии слива.
Возьмите индикаторную стойку и проверьте пресс на стабильность.
23 минуты назад, vad0000 сказал:
мне не нужна индикаторная стойка так как штангелем + глубиномером видер что она поднимается
10 минут назад, Poterianny сказал:
Она нужна не для этого.
Точность позиционирования траверсы пресса - 0,01мм
Погрешность индикатора - 0,02мм
Вы пишите программу для пресса с задержкой 3 с.
Делайте гиб один за другим, и смотрите на индикатор.
В идеале - каждый гиб должен быть в одном делении.
А если гуляют 3 сотки - это уже проблема.
