19 часов назад, shtanya_78@bk.ru сказал:
TSX3721001
Пока не нашел мануал, но думаю найду.
А Вам я рекомендую написать письмо в Адиру. Там грамотные инженеры, с ними я общался лет 10 назад. Опишите проблемы, приведите картинки где изменяются сигналы INPUT при нажатие на педаль, и спросите про SHNAIDER TSX3721001.
Их почта: service@adira.pt
Всем привет!
Прошу помощи по гильотине Ермак   CNC HCR 3100x10.
С весны парюсь , изучил тему, мои электромеханики сдулись,я неотступаюсь.
Просил руководство вызвать спецов, получил отказ(пока).
Гильотину транспортировали из одного помещения в другое.
Включил,получил ошибку Blade Gap меньше 0.01.
Полез мерять разница по краям около 3мм. Перекос ножа.
Программно убрал ошибку, немного в ручную подправил.
Не сдвигается нож,не рубит ,работают только прижимы.
Все перелопатил, выяснил,что на один из соленоидов постоянно
подаеться питание. (на гидроцилиндр выставления зазора)
Гидроцилиндр выдвинут постоянно,стоит всё колом.
Спасите в долгу не останусь.
24 минуты назад, igarr сказал:
Проверьте на этой стороне настройки функции GAP на 7 странице параметров. Проверьте исправность линейного потенциометра установки зазора. Проверьте соединения от этого потенциометра до контроллера DNC.
Изменено пользователем Tad
1 час назад, Tad сказал:
Спасибо.
Обратная связь линейного потенциометра с DNC есть, проверял слегка перенастроив машинные параметры, на дисплее показывает изменения числовых значений зазора.
Отсоединял от гидроцилиндра и передвигал вверх-низ,показывало.
А по настройкам функции GAP ,несовсем уверен.
У меня только частичная документация, где-то приходилось методом тыка,что-то здесь в теме подсматривал)
Хорошо, спасибо посмотрю.
1 минуту назад, igarr сказал:
Дайте фото седьмой страницы параметров.
7 минут назад, Tad сказал:
Завтра сделаю. 7-я страница мне долгое время покоя недавала.
С шестью битами немного разобрался, где откуда сигнал идет.
Порядок пунктов как-буд-то зеркальный. Ну,это ладно.
До обеда, DNC ровно работает, с 15 часов, начинаеться перезагрузка,
самопроизвольная. С утра нормально,с 15 дня,все выключаю потому-что
бесполезно,что-то вводить. И так уже неделю в таком режиме. Немогу понять
в чем причина.)
1 час назад, vad0000 сказал:
Батарейку меняйте, ставьте швейцарскую Renata
Про батареку, особая история. Неосознанное  общественное,авторитетное мнение специалиста заставило оставить старую батарейку,она с 2012года.
Когда разбирал блок, сразу проверил батарейку. Замерил ,  2,8 вольта.
У семи специалистов показали приборы  3,08 вольта и я оказался лохом.
Хорошо достал новую. Оставлял блок на тест, в город в радиомастерскую.
Тест провели блоку, сказали батарейка еще нормальная.
По плате сказали , что все нормально,только с каким-то конденсатором
была проблема,заменили. Ну, подозрительно стало,когда спец сказал,
что конденсатор подгорел)
Изменено пользователем igarr
5 часов назад, igarr сказал:
Был такой случай на CYBELEC DNC60G.
ЧПУ стало постоянно перегружаться. Я сказал, купите новую - Renata. Купили новую - Китай. Хватило ее на два раза.
Пока не купили Renata - проблема не была решена.
Дело в том, что емкость батарейки нельзя оценивать напряжением хх. Емкость можно оценить только измерив ток под нагрузкой.
При загрузки DNC60 потребляется большой ток с батарейки, поэтому любая не подойдет. :smile:
58 минут назад, vad0000 сказал:
Согласен полностью. Но мне никто не верит. Сошлюсь на авторитетное мнение),тогда может поверят.
А как это на два раза?. На два запуска?
Для Tad: Фотку вечером по нашему времени скину.
А так ,помогло. Что-то пощёлкал на странице 7, напряжение
изчезло на соленоиде Gap. А то только включишь,даже без теста.
Есть напряжение только между землей и "+" и землей " -" 22,7в.
Да, на две нормальной перезагрузки. Ёмкость батарейки упала, и для этого ЧПУ она уже стала негодной.
Хотя, думаю данная батарейка подошла бы для обычной РС материнки. Там батарейка питает только дату, время и CMOS, и то, когда компьютер выключен. :smile:
4 часа назад, igarr сказал:
Скиньте 2 фотки: что было и что стало.
Проведем анализ.
Проведем анализ.
Две не сделал, первое фото которого нет. Что было-все тоже самое, только еденички стояли
напротив" аналогового"
вот второе фото страница 8.
Смущает меня ,что при нажатии педали,срабатывает 8-й бит.
Это фото до нажатия.20190726_103829.thumb.jpg.102869436da912621b13c1d69e050900.jpg20190726_103843(1).thumb.jpg.83bf4023f364c1ee272106c0d66b08c3.jpg
После нажатия педали.
Дальше общий план.Здесь лучше видно зазор.20190726_102814.thumb.jpg.b2e58a1bb7f411704d33e9f61f01e4f9.jpg
У Вас электросхемы есть? Если да, выкладывайте
Электросхем нет. Талмуты истерзанные заживо.
От гильотины не видел. А от вальцев видел. Вместе с щитовым ящиком вырвано и замочено
морской водой в паре шли. От предыдущего заведующего досталось хозяйство. Четыре года
всё стояло. Никто даже непритронулся,запустить несмогли. Тут пришлось ручки приложить,когда к власти над гильотиной пришел.
Гильотина сразу пошла. Без документации  разобрался. Оптические датчики сбиты оказались.
А вот с вальцами пришлось повозиться, трансформатор как собаки рвали. По стране  не нашел, в Турции заказывали. Потом обратил внимание ,на гильотине такой же стоит.
Хитрый оказался транс. Самому неудалось перемотать.
Кто ,когда спрашивал про электросхемы , сразу себя ущербным чувствую.(
35 минут назад, igarr сказал:
Электросхем нет.
Давно бы написали ERMAKам, он бы их Вам выслали. Зачем личные мучения?
Параметры 7 и 8 страниц можно выставить по электросхемам. :smile:
