А старт и не должен гореть. Он горит только в двух случаях: когда оси не индексированы и когда идёт перемещение осей.
У нас было ставишь в автомат или esy cut выставляешь параметры нажимаешь старт он загорается и тогда все работает. Может я что-то путаю. Но мне так помнится.
Изменено пользователем shtanya_78@bk.ru
Скорее всего Вы путаете. Зайдите в машинные параметры на страницу input, нажмите педаль и сфоткайте эту страницу.
5 часов назад, shtanya_78@bk.ru сказал:
Нажата педаль
На ЧПУ приходит команда "педаль".
Посмотрите, появляется ли напряжение на каких-либо клапанах.
Вот тут то и оно что ни на какой клапан ни чего не приходит. А где копать и что копать не понятно.
Как раз понятно
Вот диаграмма работы клапанов
А сигнал на реле идет отсюда
1 час назад, shtanya_78@bk.ru сказал:
Нету сигнала на реле
Я бы даже не так сказал.
Нет выходного сигнала с Защитного реле SCNEIDER, короткое управляет электромагнитными клапанами через промежуточные реле КА40, КА41, КА60 и т.д.
Вот именно но почему его нету? Как я раньше писал, что если опустить балку вручную и потом включить допустим одиночный рез она подымается угол изменяется зазор изменяется и все.
32 минуты назад, shtanya_78@bk.ru сказал:
На то оно и защитное, что-бы делать всякие запреты.
В данном случае - запрет на опускание.
Запрета на подъём быть не может, т.к. ВМТ основная позиция гильотины.
Надо выяснять причину запрета. Может не приходят сигналы на конкретные входа, может слетела УП и т.д.
13 минуты назад, shtanya_78@bk.ru сказал:
и зазор не ставился
Зазор меняется не гидравликой, и напрямую с ЧПУ.
4 минуты назад, shtanya_78@bk.ru сказал:
Гидравликой меняется угол реза.
В режиме настройки тоже не двигается.
В электросхемах все это показано
Но получается что какого-то розрешающего сигнала нету. Только какого и на какой вход не понятно.
5 минут назад, shtanya_78@bk.ru сказал:
Давайте маркировку на SCNEIDER
