48 минут назад, Mikhail Blv сказал:
Буду благодарен за рекомендации, на что обратить внимание.
На параметры Х и Y осей.
На инструменты - правильно ли запрограммированы и выбраны.
1 час назад, Mikhail Blv сказал:
Сделайте фото всех параметров, посмотрим
Добрый день! Извините что долго, параметры я выкладывал в сообщении 1212, дополняю фото настроек пуансона и матрицы. Фото F1 показывает рабочий экран, F2 программирование , F3 запрограммированные пуансон-матрица. Извините я не профи в настройках, не совсем понимаю
В 03.04.2019 в 14:28, Mikhail Blv сказал:
При нажатии чтобы поднять балку пишет N2X Init , тогда  в параметрах убираем ось Х, балка поднимается. Ось Х в параметрах восстанавливаем , работает но ход начинает с 30 мм / меньше не поставить / пишет ERROR.
С инструментом у Вас не все понятно.
Можете сфоткать список матриц и пуансонов?
И почему Вы не вводите габаритные размеры инструмента?
Добрый день!
 список  пуансон-матрица и фото станка. Как ввести габариты  не совсем понимаю  что надо учитывать. Так что извините за мое недоразумение
3 часа назад, Mikhail Blv сказал:
Вы не видите откровенный бред?
У Вас квадратная 4-х ручьевая матрица, ее высота - 60 мм. Ее раскрытие никак не может быть 60 мм. Скорее всего, у Вас следующие ручьи - 16, 22, 35 и 50.
Если у Вас раскрытие 60 мм, то минимальная позиция Х - 30 мм. Поэтому, ЧПУ и ругается.
Рекомендую ввести инструмент как положено.
Если не получается, вызывайте специалиста. Он не просто введет инструмент, но и проведет обучение работе на ЧПУ.
Спасибо за ответ. Получается  Ve - 16 , hd - 60.  С специалистами напряженка, или нет или  не хотят ехать, фирма готова оплатить работу по настройке. Фирма которая нас обслуживает сказала что не может сделать настройки. Еще раз спасибо, будем осиливать сами
Здравствуйте! После ввода программы гибки, нажали кнопку пуск, затем балка ушла вверх до ВМТ, на экране TDC и отобразилось сообщение - Нажмите педаль вверх". При переходе в ручной режим и нажатии педали, балка остается в ВМТ и не двигается. У нас нет родной схемы гидравлики и диаграммы включения клапанов. Усилитель PVR. Кто знает, распишите пожалуйста диаграмму включения клапанов
Добрый день!
Столкнулись с аналогичной проблемой
пресс китай типа WE67K-160/3200
стерлись параметры. Не можем найти производителя.
Написано на прессе АМТ и больше ничего нет.
Проблема как и у Вас.
Перепутаны +, ++ и -,--.
Может поможете с настройками? Система DNC 600S
В 22.05.2019 в 08:47, serr сказал:
Добрый день!
Проще наверное обратиться к продавцу станка, а не к китайцам. Продавцы иногда сохраняют параметры, а китайцы вряд ли помогут. Или вызовите того, кто разбирается в этом. Насколько знаю, существует талмуд с машинными параметрами для DNC, там около 400 страниц по настройке. Самому разбираться долго и нудно. Если уж совсем худо - пишите производителю ЧПУ, там 50 на 50 - либо пошлют, либо помогут.
9 часов назад, Boom сказал:
http://cncmanual.com/download/4033/
+ параметры для механических осей
 http://cncmanual.com/download/4057/
Изучайте :smile:
С этого надо начинать
Без электросхем производитель ЧПУ вряд ли поможет
  • 4 недели спустя...
Добрый день. У нас гильотина Adira GV1630. Проблема в том, что при включении (нажатии на кнопку пуск зеленая) меняется угол упор отезжает и все лампочка на зелёной кнопке гаснет и ни чего не происходит. В них нож не идёт даже в режиме наладки что может быть? Где искать не понятно по параметрам все верно, но не работае. Может у кого-то было такое? ЧПУ Cibelek 61
9 часов назад, shtanya_78@bk.ru сказал:
Опять шутите, как с листогибом?
Да это не шутки. С листогибом было интересно но чтоб лампочка в цепи безопасности это круто..
Схемы щас сброшу и параметры.
Untitled1.pdf
zz13050_GVX-1630_DNC_01.pdf
zz13050_GVX-1630_DNC_02.pdf
zz13050_GVX-1630_DNC_03.pdf
zz13050_GVX-1630_DNC_04.pdf
zz13050_GVX-1630_DNC_05.pdf
Самое интересное что если опустить нож при помощи спуска масла (предусмотрен краник специальный), и включения в автомат балка подымается угол меняется. На экране пишет ожидание педали но зелёная кнопка START не горит.
Изменено пользователем shtanya_78@bk.ru
7 часов назад, shtanya_78@bk.ru сказал:
У Вас включено реле RG или нет?
5 минут назад, vad0000 сказал:
А при нажатии на педаль реле ка4 включается?
Включается. Но ни чего не происходит так как не горит START. И при нажатии на него он не включается. Получается если задать толщину реза другую и включить автомат старт горит ровно до того момента пока не изменится угол и зазор. После этого он тухнет и все. И в режиме настройки нож не идёт в низ. Прижимы отдельно включаются.
