Здравствуйте, может на почту moutinh96@gmail.com скинуть руководство эксплуатации cybelec dnc 60,  а то ссылка не рабочая.
@Dman Спасибо
И еще вопрос. Есть ли у данного ЧПУ что-то типа моточасов для того чтоб по ним следить за временем до следующей замены масла?
2 часа назад, Moutinh сказал:
Нет
ссори возможно не в ту тему спрашиваю
никто не богат дистрибутивом CYBELEC на ПК с win 10 ?
не работает увы имеющийся
@Slavdos Попробуйте режим совместимости.
Ставил один и тот же дистрибутив на 7 и на 10 - на 10 не работает, на 7 только в путь.
40 минут назад, Slavdos сказал:
Наверное, проще создать виртуальную машину с WinXP, например, и запускать приложение на ней.
PS Речь идет о PC 1200?
Эх, я думал, что разобрался с листогибом - ан нет.
Пишу на странице P программу:
25 - 90 - 1/2
FACE - 1; Leg - 0
Надо банально согнуть лист 3мм под 90 градусов.
Переключаюсь на страницу N  - всё сбивается, ввожу снова 180мм ширину заготовки, L 25мм (внешний фланец)
Упоры двигаются нормально, а вот пуансон опускается на максимальной скорости на какую-то высоту и не гнет.
Как бы свободный ход есть, а вот замедления и гиба с усилием не происходит. Не понимаю почему и куда копать.
Не подскажите куда копать?
Изменено пользователем Dman
3 часа назад, Dman сказал:
не помогает(
на одном компе не запустилось, на другом подвесило комп
3 часа назад, Tad сказал:
увы не проще прав таких нет
PS речь идет о графстанциях)
5 минут назад, Slavdos сказал:
Дистрибутив чего Вам надо?
25 минут назад, Dman сказал:
Проверять правильность задания оснастки.
26 минут назад, Dman сказал:
Значит, программа подготовлена не до конца и не сохранена.
Истинно. Вроде задал все согласно спецификации.
Я беру старую программу, за номером 6, удаляю продукт, исправляю все что на экране (первые 2 страницы), сохраняю под номером 6. Откуда информация с 3 страницы - в упор не понимаю.
Жму сохранить - то сохраняет, то пишет ошибку. Но в итоге на странице N длина заготовки прописалась, а вот фланец приходится задавать.
Не надо ничего переделывать. Надо создать новую программу. Её создание начинается с очистки памяти вводом числа 99 в поле N и нажатием кнопки удалить, как указано в описании. Что Вы пытаетесь согнуть? Уголок?
Да, уголок из листа 3мм.
По инструкции делал - то же самое.
Высотой матрицы можно подогнать пуансон так чтобы с зазором ложился, но все равно в итоге после нажатия педальки она падает до определенного места и гиба не происходит. Дальнейшие нажатия педальки ни к чему не приводят
Почему высота пуансона 67,6 а не 66,6 мм? Матрица у Вас лежит на столе или используется какой-либо держатель, который тоже имеет свою высоту?
Где длина второй полки уголка на третьем фото сверху?
Да, на странице Р программа должна начинаться с длины и заканчиваться длиной. А у Вас только одна длина и угол, а у уголка -  две длины. :smile:
Чтобы написать новую программ, необходимо очистить страницу. Для этого, установите курсор в поле N, введите 99 и нажмите удаление из памяти.
Изменено пользователем vad0000
@Tad  67,6 на пуансоне написано от кончика до упора.
Матрица лежит на штуке в виде буквы П перевернутой с болтами для установки. Считать её столом или это держатель - я сомневался. Она высотой в 20мм.
хм, никогда бы не подумал, что надо прописывать ещё что-то кроме параметров гиба.
Я беру лист шириной 65 и длиной 180, гну по длинной стороне на расстоянии 23мм от края.
В программе пишу: L = 25 (внешняя сторона фланца), угол 90, набор инструментов 1/2.
Казалось бы и всё, что ж ещё нужно прописать?
ещё вторую строку? 40 - 90 - 1/2? Тогда на второй странице нужно ли добавить face и Leg?
@vad0000 Спасибо, про код буду помнить.
Я пробовал ставить высоту матрицы 80 (это было написано в инструкции) в итоге пуансон просто падает ниже матрицы. Я убирал матрицу ради теста, чтобы не разломать все. Никакого торможения не было перед рабочим ходом.
27 минут назад, Dman сказал:
Уточните, измерив штангенциркулем или микрометром.
29 минут назад, Dman сказал:
Высота матрицы задается вместе с держателем - исправьте этот параметр на 80. Сейчас у вас он равен 60.
