По правильному делается переходная плита, на которой крепится линейка, а плиту уже крепят к станине, с возможностью перемещения для выверки.
28 минут назад, vad0000 сказал:
Сверлить станину и нарезать резьбу - это не проблема.
Уводит сверло при ручной работе, хорошо если вдоль (пазы есть), а если поперек?
@Anat2015 А вы посмотрите как головка прикреплена это тихий ужас!
04.06.2022 в 11:07, egen22 сказал:
Линейка была GIVI одну или пару таких не заказали, из дурмазлара НН предложили opkon 2 штуки, их и купили.
А это вообще полный аналог или просто из серии почти подходит кто его вам подобрал? У линейки кроме параметров точности и типа сигнала и интерфейса еще и механические части имеются с своими размерами и ваш аналог явно не совпадает с подлинником иначе обошлись бы без сверления станины.
Я предлогал одну гиви купить. А эти дилер дурмы предложил. Купили их 2. Я думаю что буду делать переходную плиту но не для линейки а для шарнирного соединения. Как на фото соединение прямо стоит только что с наклоном вперёд, но так ставить нельзя.
3 часа назад, gudstartup сказал:
1-2-3 года - и на выброс. А линейки ноне дороги...
В нормальных линейках есть еще посредине крепление, чтоб дугой не выгибало. Шарнир из-за того, что болтается все?
8 минут назад, Anat2015 сказал:
Если сделать переходную плиту, соеденить посередине, но одна линейка датчиком будет к цилиндру размещена?
1 час назад, egen22 сказал:
Не понял, что значит "соединить посередине"? Закрепить? У линейки нет посередине крепежного отверстия, ну и ладно, это я так, в общем сказал.
датчиком
Это называется "головка". Не имеет значения, с какой стороны она будет. Вообще, мало что значит при таком способе крепления головки, ТАКОЙ шарнир все равно ее будет прижимать то к одной стороне линейки, то к другой, ну и, силу трения еще никто не отменял. Сколько нибудь проработает.
Если только это не специальная (:smile:) линейка с усиленным креплением головки. Я таких не встречал в технологическом оборудовании.
2 часа назад, Anat2015 сказал:
Буду крепить как на фото стрелка куда показывает. Сам профиль линейки будет крепиться к траверсе узкой стороной.
Разъёмы линеек перепаивал как по Эл схеме с использованием цветовой распиновки из паспорта. Одна линейка когда поднимаешь её вверх показывает увеличивающиеся значения, другая наоборот. Получается на одной линейке надо разъём перепоять наоборот поменяв инверторные сигналы на прямые?
А чтобы шарнир не был прижат к головке линейки поставил более длинный винт
3 часа назад, Anat2015 сказал:
Такие шарниры - типичное решение для данного узла, и работают они десятилетиями при правильном обслуживании. А связано это с тем, что при приложении некоторого усилия станина машины деформируется в разных направлениях. И хоть стараются разместить крепления на отдельную штангу, слабо связанную с основной станиной, полностью избежать эффекта деформаций не удается.
1 час назад, Tad сказал:
Согласен, это не линейная координата станка с ЧПУ, узел нужен для компенсации деформации, просто здесь такое примитивное исполнение, что нагрузка на головку будет повышенная. Можно ведь что-то посерьезнее было придумать? Понятно, что каждую копейку считают, но линейки, получается, как расходники.
2 часа назад, Tad сказал:
А какова точность этой  так называемой измерительной системы в 0.1 мм укладывается?
9 часов назад, gudstartup сказал:
Нет, на листогибах должно быть 0,01 мм
21 час назад, gudstartup сказал:
Какправильно заметил vad0000, окончательная точность позиционирования составляет одну сотую миллиметра, учитывая все погрешности, вносимые механическими и гидравлическими узлами. Шаг растра линейки обычно составляет 5 микрометров.
Добрый день. Сделал переходную плиту, закрепил линейки. Попробовал опускать балку, опускается только y1 отпускаешь педаль поднимается вверх. У1 выше поднят чем у2. Есть небольшой перекос. Как это исправить и почему оба цилиндра не опускаются?
49 минут назад, egen22 сказал:
Нужно фото экрана ЧПУ, где Вы гнете
1 час назад, vad0000 сказал:
Электричества нет. Как включат сделаю
4 часа назад, vad0000 сказал:
Вот так линейки закрепил временно. Пока панель переходную не сделали
3 часа назад, egen22 сказал:
У Вас по игрекам не верные координаты. Вы должны ввести реальные координаты в меню axes datum на 2-м  уровне доступа.
А как понять реальные?
19 минут назад, egen22 сказал:
Это от подложки матрицы до торца балки помереть прибавить 20мм и отнять высоту адаптера пуансона?
30 минут назад, egen22 сказал:
punch3.jpg"
Это расстояние от стола до плеча пуансона.
Если нижний инструмент введен без высоты подложки, то расстояние берется от подложки.
    • Mr_Gray
