Проверьте и правильно сконфигурируйте параметры безопасности на страницах Safety и Double Safety.
4 часа назад, Dman сказал:
Товарищи, подскажите, такое показание положения оси нормально? И как бы это исправить.
Нет, введите реальные значения осей в AXES DATUM.
Приветствую всех!
Являюсь счастливым обладателем листогиба Ermak 3180*80 под управлением Cybelek DNC 60. Требуется помощь в первичной наладке и настройке (самая элементарная, только для демонстрационных целей), и начальное инструктирование (куда можно лезть и куда нельзя).
Готов оплачивать по сверхурочным тарифам с учётом транспортных и командировочных расходов, Московская Обл. г. Раменское.
На текущий момент балка уехала вверх и отказывается двигаться, похоже просит какие то параметры. Всё запускается, индикаторы все зелёные, масло есть. Вероятнее всего по незнанию сбили какие то исходные параметры, но капитально с ним никто не возился. Возможна и телефонная консультация с помощью мессенджеров, естественно, тоже тоже буду благодарить финансово. Любой день, любое время.
adv213@ya.ru
+7926-213-8616
3 часа назад, adv213 сказал:
Каким тарифам? Надо быть готовым оплачивать по расценкам компетентного сервиса, а не по договору с дядей Васей.
Товарищи, подскажите, стал сбоить расчет необходимого усилия и не хватает усилия для гиба листа. В сторону какого параметра можно копнуть?
@vad0000 Такое ощущение что давление не развивает. Для листа в 1,5мм толщиной и 1000мм длиной 8 тон вполне достаточно я считаю, но станок не хочет давить - тормозит на поверхности. Принудительно ставим завышенное значение давления и он давит отлично.
Причем, до сброса параметров - все было как надо, так что я бы не рассматривал возможность физического повреждения станка. Самое забавное, что если раньше один из гидроцилиндров падал быстрее другого, то теперь оба работают нормально. Есть предположение что в каком-то параметре не тот уровень давления стоит.
Но это легко проверить. На гидростанции есть точка доступа подключения манометра. На некоторых прессах манометр уже стоит. Если нет, то подключается манометр через микрошланг.
На странице гиба устанавливаем, например, 50 тонн и делаем задержку в НМТ 3-5 сек.
Делаем гиб и смотрим показание манометра. Зная давление и площадь поршня цилиндра, можно вычислить усилие, которое развивает пресс. Если нет чертежа цилиндра, то можно померить длину окружности штока цилиндра.
Если расчётное усилие и реальное не совпадают, то надо калибровать клапан давления.
Доброе время суток. Нужна помощь, пресс ermaksan CNC 35т контроллер cybelec 60, после замены масла оси Y не откликаются. Пытается проходить калибровку осей при первом включении,  ось Х становится в датчик, а по Y ни каких движений. Читал эту тему, машинные параметры сбрасывать страшновато. По пробовал по менять текущее положение оси Y, не по могло. видео по ссылке. Буду благодарен за помощь.
29 минут назад, Vlad013 сказал:
Зачем?
Скиньте фотку, что пишет ЧПУ при нажатие СТАРТ а автоматическом режиме.
Где находится балка?
10 минут назад, vad0000 сказал:
Зачем?
Инструмент сомкнут,
22 минуты назад, Vlad013 сказал:
Инструмент сомкнут
После нажатия на СТАРТ, ЧПУ переходит в режим программирования и загорается СТОП?
И скиньте фотки машинных параметров.
50 минут назад, vad0000 сказал:
Нет, начинает процесс калибровки осей, ось Х калибруется, а Y нет, после перехода в ручной режим предлагает нажать на педаль что б поднять балку, но после нажатия на педаль сообщение на чпу исчезает, а балка не идёт ни куда. Мишенные параметры скину чуть позже
3 минуты назад, Vlad013 сказал:
Нет, она предлагает опустить балку, а не поднять.
На видео я увидел, что при нажатие на СТАРТ выскакивает ошибка ERR AXES и ЧПУ переходит в режим программирования и загорается СТАРТ. Разве не так?
29 минут назад, vad0000 сказал:
Да все верно
При кратковременном нажатии
34 минуты назад, vad0000 сказал:
При зажатии Старт
4 минуты назад, Vlad013 сказал:
Да все верно
Перейдите в ручной режим на ЧПУ, позиционный ключ в режим регулировки, курсор поставьте на Y1 или Y2, усилие сделайте 1 тонну.
Нажмите на педаль вниз.
Что будет происходить?
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
      1. Если бы не было смысла, то никто не заказывал бы разработку "сиго" 2. Смысл программы в том, что она позволяет получать данные о DXF файле, без CAD-программ(типа AutoCAD, Компас, SW и др), таким образом, программа может работать на любом "офисном" ПК. Полученные в программе данные, идут в подготовленный шаблон excel, где также быстро получаются расчеты себестоимости. Возможно "сие" не такое и законеченное решение, но у заказчика это получается очень быстро, и не дорого
    • РоманВ
      В эскизах солида при простановке линейных размеров от осевой можно ставить диаметральный размер, сместив курсор за осевую. Как ставить подобные размеры угловые?
      Скорее видеокарта, компьютер там, если не ошибаюсь, один, моноблок. Знатоки поправят.
    • clavr
      Для солида есть встроенный Costing. который прекрасно справляется с этим, и даже сразу стоимость напишет. есть ли смысл сиго чуда для солида?
    • si-64
      привязана до и после. да, пользователем ограничено, но не программой
    • fenics555
      Если ставить новые размеры в чертежах, то нужно и таблицы допусков к ним подтягивать. файл- подготовить- свойства чертежа - стандарт проставления допусков - таблица допусков- загрузить - и в окне просто все выбираешь и ок.   Это не размеры модели. Правильно будет: выбираешь вид- "показать аннотации модели"- и выбираешь нужные размеры.  Или вместо вида можно выбирать элементы построения в дереве. Чертежными лучше не пользоваться.
    • RokiSIA
