08.06.2022 в 22:03, vad0000 сказал:
punch3.jpg"
Это расстояние от стола до плеча пуансона.
Если нижний инструмент введен без высоты подложки, то расстояние берется от подложки.
Померил расстояния, ввёл реальные значения, в ручном режиме опускается только у2. Ввёл значения одинаковые по обеим сторонам опускаются обо цилиндра, но отпускаешь педаль сразу поднимаются. Опустил ещё раз выключил и включил станок, перевёл в полуавтомат старт, стал подниматься только цилиндр у1
1 час назад, egen22 сказал:
Надо с фотографиями экрана ЧПУ
3 минуты назад, vad0000 сказал:
Точно не расскажу что сделал но все заработало. Осталось инструмент найти на всю длинну и пробовать гнуть и калибровать. Вышлите если можно инструкцию на ЧПУ, а то забыл как инструмент сохранять.   egen22@mail.ru
5 часов назад, egen22 сказал:
https://disk.yandex.ru/i/weNu5z4wft3q4Q
Доброе утро. Подскажите из за чего один цилиндр опускаться может, опускается довольно сильно, если пропустить момент то приходится выключить станок включить и в ручном режиме опускать.
28 минут назад, egen22 сказал:
Вы имеете ввиду, что цилиндр опускается под собственным весом?
Причин может быть несколько
- пропускает поршень в цилиндре
- таральчатый клапан
- поддерживающий клапан
2 часа назад, vad0000 сказал:
В режиме программирования опускается, гидравлика хоть включена или выключена нет разницы. В авто режиме тоже пытается опуститься но ЧПУ ровняет
Так и должно быть. Если одна сторона начинает опускаться в авто -режиме при  включенном насосе, то ЧПУ будет выравнивать балку.
Ищите причину опускания цилиндра.
16.06.2022 в 09:59, vad0000 сказал:
Причину опускания цилиндра пока так и не нашёл, заказал рвд что бы накрутить краны с нижней полости обоих цилиндров и гибкой связью все собрать. Есть не понятное мне явление, почему в ручном режиме станок маленькую мощность выдаёт. Хотели разогнуть заготовку 10мм он её только придавливает. Пробовать гнуть именно толстый металл не пробовал так как нет инструмента, но 3 на всю длину гнёт.
11 часов назад, egen22 сказал:
Вы имеете ввиду, когда на ЧПУ нажата рука?
А этот режим не предназначен для гибки. В нем нет НМТ.
1 час назад, vad0000 сказал:
Да когда нажата рука. Я и не думал гнуть, просто положить заготовку на матрицу и разогнуть сколько получится, но усилия пресс не выдаёт. Просто прижимает и все
В ручном режиме вроде бы пресс должен на максимальной мощности работать. Получается давления нет?
Фото нет, не на месте. Там программа была металл 3мм, усилие 6т. Длинна заготовки 60мм вроде бы может чуть больше. Угол 91гр.
Ставил усилие больше, изменения не было
Матрицу должны подвести, думаю в автомате посмотреть как будет гнуть толстый металл.
Мог я в параметрах что то не так поставить, хотя много раз перепроверил?
22 часа назад, egen22 сказал:
Давление прописывается в 150 параметре
Значение этого параметра - это напряжение с 8-битного ЦАПа на усилитель клапана давления.
Например, при 100 % у нас значение 146.
146/255 = 0,57. Что соответствует 5,7 вольта.
У меня вот так. Сейчас станок постоянно в работе проверять пока не буду, ночью нет желания, ни как матрицу не поставлю проверить в автомате как толстый метал на большую длинну гнёт.
Фото старое не много значения у1 и у2 другие
Добрый день кто нибудь может подсказать какой стоит  заводской пароль на амд cibelik 600s не могу попасть в машинные параметры
Добрый день помогите пожалуйста листогиб амд cebelec dns 600s работает медленно хочу поменять параметры декомпресси, скорость сгибание и расстояние до метала а третий ключ запаролен незнаю кем может заводской пароль как это узнать
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
