08.06.2022 в 22:03, vad0000 сказал:
punch3.jpg"
Это расстояние от стола до плеча пуансона.
Если нижний инструмент введен без высоты подложки, то расстояние берется от подложки.
Померил расстояния, ввёл реальные значения, в ручном режиме опускается только у2. Ввёл значения одинаковые по обеим сторонам опускаются обо цилиндра, но отпускаешь педаль сразу поднимаются. Опустил ещё раз выключил и включил станок, перевёл в полуавтомат старт, стал подниматься только цилиндр у1
1 час назад, egen22 сказал:
Надо с фотографиями экрана ЧПУ
3 минуты назад, vad0000 сказал:
Точно не расскажу что сделал но все заработало. Осталось инструмент найти на всю длинну и пробовать гнуть и калибровать. Вышлите если можно инструкцию на ЧПУ, а то забыл как инструмент сохранять.   egen22@mail.ru
5 часов назад, egen22 сказал:
https://disk.yandex.ru/i/weNu5z4wft3q4Q
Доброе утро. Подскажите из за чего один цилиндр опускаться может, опускается довольно сильно, если пропустить момент то приходится выключить станок включить и в ручном режиме опускать.
28 минут назад, egen22 сказал:
Вы имеете ввиду, что цилиндр опускается под собственным весом?
Причин может быть несколько
- пропускает поршень в цилиндре
- таральчатый клапан
- поддерживающий клапан
2 часа назад, vad0000 сказал:
В режиме программирования опускается, гидравлика хоть включена или выключена нет разницы. В авто режиме тоже пытается опуститься но ЧПУ ровняет
Так и должно быть. Если одна сторона начинает опускаться в авто -режиме при  включенном насосе, то ЧПУ будет выравнивать балку.
Ищите причину опускания цилиндра.
16.06.2022 в 09:59, vad0000 сказал:
Причину опускания цилиндра пока так и не нашёл, заказал рвд что бы накрутить краны с нижней полости обоих цилиндров и гибкой связью все собрать. Есть не понятное мне явление, почему в ручном режиме станок маленькую мощность выдаёт. Хотели разогнуть заготовку 10мм он её только придавливает. Пробовать гнуть именно толстый металл не пробовал так как нет инструмента, но 3 на всю длину гнёт.
11 часов назад, egen22 сказал:
Вы имеете ввиду, когда на ЧПУ нажата рука?
А этот режим не предназначен для гибки. В нем нет НМТ.
1 час назад, vad0000 сказал:
Да когда нажата рука. Я и не думал гнуть, просто положить заготовку на матрицу и разогнуть сколько получится, но усилия пресс не выдаёт. Просто прижимает и все
В ручном режиме вроде бы пресс должен на максимальной мощности работать. Получается давления нет?
Фото нет, не на месте. Там программа была металл 3мм, усилие 6т. Длинна заготовки 60мм вроде бы может чуть больше. Угол 91гр.
Ставил усилие больше, изменения не было
Матрицу должны подвести, думаю в автомате посмотреть как будет гнуть толстый металл.
Мог я в параметрах что то не так поставить, хотя много раз перепроверил?
22 часа назад, egen22 сказал:
Давление прописывается в 150 параметре
Значение этого параметра - это напряжение с 8-битного ЦАПа на усилитель клапана давления.
Например, при 100 % у нас значение 146.
146/255 = 0,57. Что соответствует 5,7 вольта.
У меня вот так. Сейчас станок постоянно в работе проверять пока не буду, ночью нет желания, ни как матрицу не поставлю проверить в автомате как толстый метал на большую длинну гнёт.
Фото старое не много значения у1 и у2 другие
Добрый день кто нибудь может подсказать какой стоит  заводской пароль на амд cibelik 600s не могу попасть в машинные параметры
Добрый день помогите пожалуйста листогиб амд cebelec dns 600s работает медленно хочу поменять параметры декомпресси, скорость сгибание и расстояние до метала а третий ключ запаролен незнаю кем может заводской пароль как это узнать
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
    • Говорящий Огурец
      Да, как-то так это и работает. На сколько я помню, "слепки" станка можно делать упрощенные и полные. И заставить работать Sinutrain - та еще задачка...
      Просто ВАРИАНТы.   Получается не верно.   Как вариант ГОСТ 2.109. В графе кол-во пусто, а в примечании: "1 шт. допускается замена на поз. или поз." (если есть базовый вариант поставки) и для остальных поз. "1 шт. применяется в замен поз. или поз.", которые заменяют друг друга.   Но так понимаю этот вариант не предполагает поставку всех пяток, а только одного варианта.   Выходит правильный вариант всё таки как КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ с картинками как их правильно установить в паспорте или руководстве по эксплуатации, а не на сборочном чертеже (т.к. сборочный чертёж покупателю вашего изделия поставляться не должен).
    • Павлуха
      не, не никакого STL, только твердотельные STEP, IGES
      Есть мнение, что обработку надо вести вдоль оси W, как самое простое. Т.е.  деталь должна быть ориентирована на столе вдоль оси Z рабочей плоскости XYZ и  ось W будет совпадать с Z. А наклон будет минимизирован автоматически.
      Не посложнее, а алгоритм решения нужен. Слово КАК замените на алгоритм решения.  Есть много алгоритмов или методов решения задачи определения собственных чисел и векторов.  В терминах понятных вам. То что вы решили квадратное уравнение вы не нашли собственную пару (к, u). :=) Есть две разреженные матрицы [К] и [М]. Нужно найти первые собственные числа и вектора.  Или опять не понимаете задачу которую нужно решить... :=) Это задача которая решается в любой КЭ программе. Вы даже задачу не можете понять. А пишете столько умных слов и букв. :=)
    • Artas28
      Вариант (К Точке), строит более менее, но не разворачивает инструмент(((
    • ANT0N1DZE
      Приведите фото/видео/ссылку на аналог этого изделия для понимания.
    • Irukanjii
      Только проверил, всё работает. Напишите, пожалуйста, на почту, которую указал в шапке темы, могу продублировать и отправить модели в stl.
