2 часа назад, vad0000 сказал:
Она нужна не для этого.
Точность позиционирования траверсы пресса - 0,01мм
Погрешность индикатора - 0,02мм
Вы пишите программу для пресса с задержкой 3 с.
Делайте гиб один за другим, и смотрите на индикатор.
В идеале - каждый гиб должен быть в одном делении.
А если гуляют 3 сотки - это уже проблема.
Хорошо я как найду индикаторную стойку так сразу отпишусь.... потскажите а как сделать задержку гиба на 3 сек???
19 минут назад, Poterianny сказал:
Вводите задержку в это поле
5 минут назад, vad0000 сказал:
спасибо большое, сам не прорбовал этой графой пользоваться и вот и не знал(если она у меня вообще есть)
Изменено пользователем Poterianny
vad0000.
Солиноиды все отключил на щите.
При нажатии педали питание на солиноид прижимов идет,
отпускаешь педаль не идет.
А питание на солиноид верхней полости гидроцилиндра Gap
постоянно подаеться питание.
Может надо как-то механически ,что-то покрутить?
Изменено пользователем igarr
Фотки еще не делал, только ночь прошла,раннее утро Камчатка.
Хочеться быстрее к гильотине. А там мистика ждет)
18 минут назад, igarr сказал:
Если стать лицом к гильотине спереди (мы разобрались, где перед, где лес зад), то каким гидроцилиндром зазора - правым или левым - пытается управлять этот соленоид?
9 минут назад, Tad сказал:
Если лицом к гильотине (где надпись Ермаксан) то правым гидроцилиндром,он постоянно
опущен.
39 минут назад, Poterianny сказал:
у меня просто нет строчки как на фото самой нижней
Сделайте фото
15 минут назад, igarr сказал:
опущен.
Тогда подсветите курсором на третьем уровне доступа на седьмой странице отмеченное на фото 1 поле и нажмите ввод - кнопку стрелка с ромбиком, как показано на фото 2
Скажите или сфоткайте, какое значение появится в подсвеченном поле. После этого запишите в это поле прежнее значение - на фото оно равно 67.
20190731_113317.thumb.jpg.5a5e0224fb9b396f14bf9b80be1770a2.jpg20190731_113323.thumb.jpg.ca92bea4819938fdabb23e7878c43d8d.jpg20190731_113329.thumb.jpg.18472db45fe9b7314b72b8293b59a929.jpg20190731_113335.thumb.jpg.5ccf9b35ce27cf073dfc8be7ca6baacb.jpgР50=310020190731_113341.thumb.jpg.fc89722fbf1c18732b00c489a304e25f.jpg20190731_113345.thumb.jpg.889f12bc8195391003f4aa7fa45c5735.jpg20190731_113350.thumb.jpg.4eeb125a1543b6ae66509c820b9d72f6.jpgР79    67 под ней20190731_113355.thumb.jpg.8ab7ce3739be6ebfb9179d0bc87343a1.jpg20190731_113406.thumb.jpg.20841cc666523a072d0f1067d82c7405.jpg20190731_113421.thumb.jpg.4e0130a3bfc1e9987058dbf93974fef0.jpgЗдесь 6й бит 11пунктF1 судя по всему выход от пульта на управление солиноида провода 119.120(постоянно при включении подается 23,7в)
vad0000.
Переписал провода подходящие к J10,J11.
                      J10                                                           J11
        01-14 пусто
01  -123
02  -29        14 -55
03 -33        15-53
04  -пусто.        16-54
05 -229        17-4
06  -пустой        18-4
07 -30        19-3
08 -59        20-3
09 -122
10 -134 подходик к катоду диода и от диода в гнездо 10
11-119
12-120
13-114  подходит к катоду второго диода и от диода в гнездо13
14-113
15-117
16 -118
17-4
18-4
19-28
20-28
12 часа назад, Tad сказал:
Что-то писал значение в предыдушем сообщении кудато делось.
В подсвеченном поле значение 190.
С первой страницей, думаю, всё в порядке. В поле Front Gauge у вас стоит прочерк - значит, передний упор не назначен.
49 минут назад, igarr сказал:
Похоже на правду. Возможно, цилиндр физически не может перемещаться по какой-либо причине.
Подсветите курсором уазанное поле и понажимайте кнопки manual + и -. Посмотрите, будет ли перемещаться этот цилиндр. Если нет - отсоедините его от узла эксцентрика и повторите процедуру и посмотрите, будет ли перемещаться цилиндр.
Изменено пользователем Tad
1 час назад, Tad сказал:
Немного веселее становиться). Спасибо, сделаю.
Tad , а поскажите пожалуйста , а что за табло страницы под номером 2.
У меня просто педалька после ввода правильных параметров вводов выводов переставала срабатывать.
Потом стал вычислять ,по очереди ввожу и нажимаю педаль, все страницы ввёл ,все срабатывает, прижимы работают. Тут взял на странице 2 первый параметр ввёл 30.00 и 80процентов поставил. Все педалька не реагирует.
    • ispite
      Уточнение: к стене крепить тоже можно, исправил картинку. Нашёл вот такой кронштейн, но складывается не в ту сторону.
      так как же узнать какая версия тиа была использована в проекте который лежит в памяти контроллера вашего чпу? иначе придется иметь все тулбоксы и все версии тиа а это терабайты места да и как они уживутся на одном программаторе - это просто жесть! Сименсу надо за это  у фанука тоже есть несовместимость с ладдером но их программа хотя бы гигабайты не отъедает
      Это Вы про рефракцию упоров? Там есть задержка ретракции
    • ispite
      Здравствуйте, подскажите кронштейн или петлю с креплением к "потолку" с двумя фиксированными положениями, как указано на рисунке, нагрузка примерно 8кг.   Ну или какие-нибудь похожие устройства порекомендуйте пожалуйста, не могу ничего найти. PS надеюсь правильный раздел выбрал
    • Srgwell
      нет, а что это за диковинная вещь. Предполагаю, что это штатные исполнения, но это дольше. Руками надо делать много, я ленивый. Блины печь не люблю, а есть люблю
    • nevyin
      Здравствуйте! Суть проблемы: был создан сборочный чертеж, при добавлении листа со спецификацией ей присваивается КОД, что она является сборочным листов и прописывается "СБ" в обозначении и "сборочный чертеж" в наименовании. Также на сборочном и в спецификации прописывается количество листов, что они связаны и спецификация как-будто идёт вторым листом. Если удалить со сборочного или спецификации код "СБ" или надпись "сборочный чертеж", то эти надписи пропадают на обоих чертежах.    Подскажите пожалуйста, можно ли убрать связь надписи "СБ" в обозначении и "сборочный чертеж" с листа спецификации без удаления его с сборочного, а также связь по листам?  Ну или можно ли отключать как-то связь листов и как?
    • Артур8991
      Опускания стало медленное и упоры уезжают до того как опустился плансон коснувшись металла
    • OutXL
      Есть на DMU 60T, могу выслать.
    • ID_Hacker
      При попытке выгрузить программу из контроллера ТИА ругается на версию. Выдаёт сообщение о версии портала на котором написана ПО.   Именно так в ТИА и происходит - подбирать версию. У нас на производстве приходилось держать на программаторе 13, 14, 15, 16 версии ТИА из-за того, что между собой они не совместимы, а оборудование устанавливалось не единовременно, а на протяжении 5-10 лет. Ну а дать неделю на обновление, миграцию и пусконаладку производство не могло. Однажды вообще столкнулись с тем, что ТИА 15.1 не поддерживает один конкретный модуль в составе оборудования станка, пришлось обновляться до 16й версии и много что переписывать. Последние поколения оборудования поддерживаются только последними ТИА, некоторые старые контроллеры в новые версии ТИА уже не входят. А какой был треш при переходе с 12й версии на 13ю, это как в своё время с ProTool на WinCC Flexible перейти.   Я почти уверен, что версии тулбокса идут под конкретную версию ТИА, потому что дополнения для ТИА, модули и т.д. нельзя использовать не со своей версией ТИА
    • Rshevskiy
      Здравствуйте! Есть возможность отредактировать имеющийся мой пост под работу с симко? Циклы Блюм. МК22 Самому пока трудно разобраться
