2 часа назад, vad0000 сказал:
Она нужна не для этого.
Точность позиционирования траверсы пресса - 0,01мм
Погрешность индикатора - 0,02мм
Вы пишите программу для пресса с задержкой 3 с.
Делайте гиб один за другим, и смотрите на индикатор.
В идеале - каждый гиб должен быть в одном делении.
А если гуляют 3 сотки - это уже проблема.
Хорошо я как найду индикаторную стойку так сразу отпишусь.... потскажите а как сделать задержку гиба на 3 сек???
19 минут назад, Poterianny сказал:
Вводите задержку в это поле
5 минут назад, vad0000 сказал:
спасибо большое, сам не прорбовал этой графой пользоваться и вот и не знал(если она у меня вообще есть)
Изменено пользователем Poterianny
vad0000.
Солиноиды все отключил на щите.
При нажатии педали питание на солиноид прижимов идет,
отпускаешь педаль не идет.
А питание на солиноид верхней полости гидроцилиндра Gap
постоянно подаеться питание.
Может надо как-то механически ,что-то покрутить?
Изменено пользователем igarr
Фотки еще не делал, только ночь прошла,раннее утро Камчатка.
Хочеться быстрее к гильотине. А там мистика ждет)
18 минут назад, igarr сказал:
Если стать лицом к гильотине спереди (мы разобрались, где перед, где лес зад), то каким гидроцилиндром зазора - правым или левым - пытается управлять этот соленоид?
9 минут назад, Tad сказал:
Если лицом к гильотине (где надпись Ермаксан) то правым гидроцилиндром,он постоянно
опущен.
39 минут назад, Poterianny сказал:
у меня просто нет строчки как на фото самой нижней
Сделайте фото
15 минут назад, igarr сказал:
опущен.
Тогда подсветите курсором на третьем уровне доступа на седьмой странице отмеченное на фото 1 поле и нажмите ввод - кнопку стрелка с ромбиком, как показано на фото 2
Скажите или сфоткайте, какое значение появится в подсвеченном поле. После этого запишите в это поле прежнее значение - на фото оно равно 67.
20190731_113317.thumb.jpg.5a5e0224fb9b396f14bf9b80be1770a2.jpg20190731_113323.thumb.jpg.ca92bea4819938fdabb23e7878c43d8d.jpg20190731_113329.thumb.jpg.18472db45fe9b7314b72b8293b59a929.jpg20190731_113335.thumb.jpg.5ccf9b35ce27cf073dfc8be7ca6baacb.jpgР50=310020190731_113341.thumb.jpg.fc89722fbf1c18732b00c489a304e25f.jpg20190731_113345.thumb.jpg.889f12bc8195391003f4aa7fa45c5735.jpg20190731_113350.thumb.jpg.4eeb125a1543b6ae66509c820b9d72f6.jpgР79    67 под ней20190731_113355.thumb.jpg.8ab7ce3739be6ebfb9179d0bc87343a1.jpg20190731_113406.thumb.jpg.20841cc666523a072d0f1067d82c7405.jpg20190731_113421.thumb.jpg.4e0130a3bfc1e9987058dbf93974fef0.jpgЗдесь 6й бит 11пунктF1 судя по всему выход от пульта на управление солиноида провода 119.120(постоянно при включении подается 23,7в)
vad0000.
Переписал провода подходящие к J10,J11.
                      J10                                                           J11
        01-14 пусто
01  -123
02  -29        14 -55
03 -33        15-53
04  -пусто.        16-54
05 -229        17-4
06  -пустой        18-4
07 -30        19-3
08 -59        20-3
09 -122
10 -134 подходик к катоду диода и от диода в гнездо 10
11-119
12-120
13-114  подходит к катоду второго диода и от диода в гнездо13
14-113
15-117
16 -118
17-4
18-4
19-28
20-28
12 часа назад, Tad сказал:
Что-то писал значение в предыдушем сообщении кудато делось.
В подсвеченном поле значение 190.
С первой страницей, думаю, всё в порядке. В поле Front Gauge у вас стоит прочерк - значит, передний упор не назначен.
49 минут назад, igarr сказал:
Похоже на правду. Возможно, цилиндр физически не может перемещаться по какой-либо причине.
Подсветите курсором уазанное поле и понажимайте кнопки manual + и -. Посмотрите, будет ли перемещаться этот цилиндр. Если нет - отсоедините его от узла эксцентрика и повторите процедуру и посмотрите, будет ли перемещаться цилиндр.
Изменено пользователем Tad
1 час назад, Tad сказал:
Немного веселее становиться). Спасибо, сделаю.
Tad , а поскажите пожалуйста , а что за табло страницы под номером 2.
У меня просто педалька после ввода правильных параметров вводов выводов переставала срабатывать.
Потом стал вычислять ,по очереди ввожу и нажимаю педаль, все страницы ввёл ,все срабатывает, прижимы работают. Тут взял на странице 2 первый параметр ввёл 30.00 и 80процентов поставил. Все педалька не реагирует.
      @ID_Hacker а откуда известно какую надо версию? у меня например 16 и что она не загрузит этот проект или она для тиа портала нужной версии не подходит? откуда может быть  известно каким тиа порталом сделан проект в контроллере? @kinovari
    • Shura762
      Так и не удосужился посмотреть презентацию на T-FLEX CAD18, кто в курсе, остались линии построения? И еще, на картинке есть выбор в настройке  Использовать ядро РГК, там что ДВА ядра? зачем интересно?
    • VODKABALALAIKALAPTI
      Всем мир , не поделится кто нибудь документацией к стойке fanuc 0i-tf plus , заранее благодарю , если что почта 69.28@mail.ru
    • EAN_1992
      Добрый день, коллеги. Имеется токарный станок с ЧПУ WMTCNC CK6150X1000, стойка Fanuc Oi-TF Plus, v.A2B3-V2.2. При отработке программы, в цикле нарезания резьбы метчиком, инструмент на включенных оборотах зашел в отверстие, затем обороты отключились, а привод оси Z продолжал движение, начал давить. Высветилась ошибка EX1063 TAP BACK WAITING и станок начал громко пищать. Никакие команды выполнять не дает, ошибка не сбрасывается, перезагрузка не помогает. Документации от станка нет никакой абсолютно, китайцы которые продали станок молчат, хоть уже были обращения в поддержку. В режиме маховика оси X, Z двигаются. Помогите, пожалуйста, разобраться в чем может быть причина, и возможно устранить ее. Текст программы, фото прилагаю.   T0505(METCHIK M12-1.75) (M12-1.75) G00G18G21G40 G54G80G90G99 G97S60M03 G0Z20.0 X0.0 Z-27.0 M29S60 G84X0.0Z-57.0F1.75M29S60 G80 G0Z20.0 M9 M5 G0G28U0.0 G0G28W0.0 M00 2.jfif 1.jfif
    • EAN_1992
    • ID_Hacker
      @gudstartup  То же самое что и на SL со степом. Тулбокс нужно. У меня с тулбоксом V4.5 не выгружался ПЛК из NCU 710.3B с версией ПО 4.8.   Естественно исходники SCL не загружаются. Они компилируются до STL формата и выгружаются обратно в виде STL.
      @Viktor2004 определено что привод старого образца а система не может его обнаружить так как ее серво по просто не умеет общаться с ним по fssb а чего там слетает или нет уже не важно.
      а чего же тогда у @Andrey_kzn не выгружает ничего даже в обычном виде без исходников и комментов? сомневаюсь что станкостроитель станет загружать в контроллер исходники scl или graph простые fbd я встречал а высокоуровневые никогда.
    • Nod801
      Попробуйте инструмент МАСШТАБ (Инструмент литейной формы)
      это бисполезно через официалов вы ничего не купите только время потеряете а оно у вас как вы сами пишите не ждет! покупайте у китайцев и через 45 дней у вас будет новый psu
