1 час назад, vad0000 сказал:
Скажите номер этого параметра
Стр 8 input на моём фото выше
MB6  J11
первый пункт 01: DecX
1 час назад, igarr сказал:
Какой язык установлен на контроллере?
10 часов назад, igarr сказал:
Подскажите где искате кабель энкодера оси Х.
Задний упор перемещается с помощю двух ШВП. На торце одной расположен двигатель, на торце другой под крышкой - энкодер. От него идет кабель на пульт управления. Иногда на балке расположена соединительная коробка. Наиболее часто целостность экрана нарушается или в ней, или в самом пульте - плохой контакт экранирующей оплетки кабеля энкодера с корпусом пульта из-за ослабления затяжки прижимной скобы.
11 час назад, igarr сказал:
Но я как-то в мае этого года туда входил, по 6 уровню допуска.
Что это за уровень и как на него попасть?
Сейчас наверно врят ли получится.
Если не получается установить Х3:X3, оставьте X:X3
4 часа назад, vad0000 сказал:
RU .
Елки-палки, неполучилось переписать номера проводов.
Он сегодня до обеда ,проверял ,тумблера, снимал чистил.
Ему я доверяю. Это его тема собрал. Я стал проверять,вводить параметры.
Тут отвлекли,ребята немогли дизель-молот запустит,а это моя тема.
С пол пинка. Интересная игрушка)
Изменено пользователем igarr
Tad.
Энкодер нашёл. Коробку -разводку вскрыл, всё чисто.
Сам привод энкодера налётом белым покрылся.
Промыл его не снимая,по проводу до пульта не добрался.
Столом этим мы вообще непользовались.
Думаю,хоть мужики заставили залесть и почистить все.
Как заглянул ,а там кошмар,все заржавело винтовые привода, штоки.
И не ходит. Все отшлифовал,помыл,разходил.
Наверно муторно пишу. Незнаю как по-короче и локанично.
Когда питание выключил. При пуске ,опять инит.
Что интересно,все стёрлось, а input/output сохранился,
не тот что я вводил, а начальный,что на первых моих фотках.
Х:X3 оставил ,там его не выпилишь.
Интересная запись получаеться в машинных параметрах 1 стр.
Х3   FRONT  GAUGE _        X:X3
Если менять Х3,Х4 ...и т.д. ,то меняеться индекс  X... перед FRONT GAUGE.
Наверно так и должно быть.
Для Vad 0000
28 минут назад, igarr сказал:
RU .
 Начальник мой сегодня до обеда ,проверял ,тумблера, снимал чистил.
Изменил, он -значит начальник,некрасиво получилось ,как-то по-бабски.
Блин уже крыша едет)
Самое основное не написал.
После всех процедур, запустил и высветился Gap >0.01.
Видно на глаз зазор есть, но сначала ножа он меньше,к концу больше.
Кулисы так же враздрай стоят.
 Для Tad.
Про уровень доступа это я давно читал мануал ,перевод на русский язык.
Думаю поэтому вы мне и дали мануал на англ.,чтобы непутаться)
День добрый уважаемые знатоки!
Обращаюсь не первый раз по этому потскажите пожалуйста, у меня такая проблема я сам оператор ERMAK power bend pro 100ton
после переезда в новый цех и наладки стонка(выстовления в уровень, коректировка осей для гибги без  перекоса на ось) у меня такая началось проблема что при гибги деталей (тольщина металла сотка в сотку) у меня плавают градусы(очень заметно на тупых углах примерно на 135 градусах он плавает от 133 до 137 и коректировка "С" не помогает)
P.S. линейки новые (магнитные) и исключил люфт корданчиков которые передеют положение плиты (от плиты до самой линейки)
ПУЛЬТ DNC600C
огромное спасибо если поможете
маучаюсь уже месяц
40 минут назад, igarr сказал:
Это параметр 00? Не должно быть никаких FRONT GAUGE. Это - упор спереди. Или он у вас есть физически?
Стандартно ось Х - ось заднего упора. По-английски BACK GAUGE.
11 минуту назад, Poterianny сказал:
ПУЛЬТ DNC600C
маучаюсь уже месяц
Чтооо, тоже переезд,как у меня. ))))) Чудеса.
1 минуту назад, Tad сказал:
А упор между чем? Об"ясните пожалуйста.
Да параметр 00. Если за ним идёт 01,то значит 00. это страница 1 машинных параметров.
@Poterianny , подтяните гайки крепления штоков цилиндров к балке.
@igarr , упор - это конструкция, куда упирается металл при рубке для получения требуемого размера заготовки.
5 минут назад, Tad сказал:
Да упор есть.
5 минут назад, vad0000 сказал:
Язык поменяйте на англ. и сделайте фото страниц input/output
Все понял сделаю. Это я для электромехаников ставил русский язык.
Тоже думал про этот подвох. Ну так  привык , и забыл.
3 минуты назад, Tad сказал:
И задний и передний? И оба моторизованы?
Только передний, сзади опорные линейки.
передний моторизованный, там же энкодер стоит.
Справа  эл.двигатель стоит
@igarr Перед машины - там, где стоит оператор и манипулирует с листом для рубки. Зад - сторона, где сваливается отрубленный кусок. Граница между передом и задом - ножи. Вы по-прежнему утверждаете, что ваша гильотина имеет передний упор? Фото машины можно?
3 минуты назад, Poterianny сказал:
гайки затянуты нет люфтов а гнет нипойми как
Надо последовательно проверять исправность и настройку узлов машины - линеек, адаптеров, инструментов, стола, системы коменсации прогиба.
Изменено пользователем Tad
4 минуты назад, Tad сказал:
Ивините не правильно понял. Упор стоит где сваливаеться металл. Значит у меня задний упор. И на первой странице FRONT GAUGE, что теперь делать?
      @ID_Hacker а откуда известно какую надо версию? у меня например 16 и что она не загрузит этот проект или она для тиа портала нужной версии не подходит? откуда может быть  известно каким тиа порталом сделан проект в контроллере? @kinovari
    • Shura762
      Так и не удосужился посмотреть презентацию на T-FLEX CAD18, кто в курсе, остались линии построения? И еще, на картинке есть выбор в настройке  Использовать ядро РГК, там что ДВА ядра? зачем интересно?
    • VODKABALALAIKALAPTI
      Всем мир , не поделится кто нибудь документацией к стойке fanuc 0i-tf plus , заранее благодарю , если что почта 69.28@mail.ru
    • EAN_1992
      Добрый день, коллеги. Имеется токарный станок с ЧПУ WMTCNC CK6150X1000, стойка Fanuc Oi-TF Plus, v.A2B3-V2.2. При отработке программы, в цикле нарезания резьбы метчиком, инструмент на включенных оборотах зашел в отверстие, затем обороты отключились, а привод оси Z продолжал движение, начал давить. Высветилась ошибка EX1063 TAP BACK WAITING и станок начал громко пищать. Никакие команды выполнять не дает, ошибка не сбрасывается, перезагрузка не помогает. Документации от станка нет никакой абсолютно, китайцы которые продали станок молчат, хоть уже были обращения в поддержку. В режиме маховика оси X, Z двигаются. Помогите, пожалуйста, разобраться в чем может быть причина, и возможно устранить ее. Текст программы, фото прилагаю.   T0505(METCHIK M12-1.75) (M12-1.75) G00G18G21G40 G54G80G90G99 G97S60M03 G0Z20.0 X0.0 Z-27.0 M29S60 G84X0.0Z-57.0F1.75M29S60 G80 G0Z20.0 M9 M5 G0G28U0.0 G0G28W0.0 M00 2.jfif 1.jfif
    • EAN_1992
    • ID_Hacker
      @gudstartup  То же самое что и на SL со степом. Тулбокс нужно. У меня с тулбоксом V4.5 не выгружался ПЛК из NCU 710.3B с версией ПО 4.8.   Естественно исходники SCL не загружаются. Они компилируются до STL формата и выгружаются обратно в виде STL.
      @Viktor2004 определено что привод старого образца а система не может его обнаружить так как ее серво по просто не умеет общаться с ним по fssb а чего там слетает или нет уже не важно.
      а чего же тогда у @Andrey_kzn не выгружает ничего даже в обычном виде без исходников и комментов? сомневаюсь что станкостроитель станет загружать в контроллер исходники scl или graph простые fbd я встречал а высокоуровневые никогда.
    • Nod801
      Попробуйте инструмент МАСШТАБ (Инструмент литейной формы)
      это бисполезно через официалов вы ничего не купите только время потеряете а оно у вас как вы сами пишите не ждет! покупайте у китайцев и через 45 дней у вас будет новый psu
