19 часов назад, shtanya_78@bk.ru сказал:
TSX3721001
Пока не нашел мануал, но думаю найду.
А Вам я рекомендую написать письмо в Адиру. Там грамотные инженеры, с ними я общался лет 10 назад. Опишите проблемы, приведите картинки где изменяются сигналы INPUT при нажатие на педаль, и спросите про SHNAIDER TSX3721001.
Их почта: service@adira.pt
Всем привет!
Прошу помощи по гильотине Ермак   CNC HCR 3100x10.
С весны парюсь , изучил тему, мои электромеханики сдулись,я неотступаюсь.
Просил руководство вызвать спецов, получил отказ(пока).
Гильотину транспортировали из одного помещения в другое.
Включил,получил ошибку Blade Gap меньше 0.01.
Полез мерять разница по краям около 3мм. Перекос ножа.
Программно убрал ошибку, немного в ручную подправил.
Не сдвигается нож,не рубит ,работают только прижимы.
Все перелопатил, выяснил,что на один из соленоидов постоянно
подаеться питание. (на гидроцилиндр выставления зазора)
Гидроцилиндр выдвинут постоянно,стоит всё колом.
Спасите в долгу не останусь.
24 минуты назад, igarr сказал:
Проверьте на этой стороне настройки функции GAP на 7 странице параметров. Проверьте исправность линейного потенциометра установки зазора. Проверьте соединения от этого потенциометра до контроллера DNC.
Изменено пользователем Tad
1 час назад, Tad сказал:
Спасибо.
Обратная связь линейного потенциометра с DNC есть, проверял слегка перенастроив машинные параметры, на дисплее показывает изменения числовых значений зазора.
Отсоединял от гидроцилиндра и передвигал вверх-низ,показывало.
А по настройкам функции GAP ,несовсем уверен.
У меня только частичная документация, где-то приходилось методом тыка,что-то здесь в теме подсматривал)
Хорошо, спасибо посмотрю.
1 минуту назад, igarr сказал:
Дайте фото седьмой страницы параметров.
7 минут назад, Tad сказал:
Завтра сделаю. 7-я страница мне долгое время покоя недавала.
С шестью битами немного разобрался, где откуда сигнал идет.
Порядок пунктов как-буд-то зеркальный. Ну,это ладно.
До обеда, DNC ровно работает, с 15 часов, начинаеться перезагрузка,
самопроизвольная. С утра нормально,с 15 дня,все выключаю потому-что
бесполезно,что-то вводить. И так уже неделю в таком режиме. Немогу понять
в чем причина.)
1 час назад, vad0000 сказал:
Батарейку меняйте, ставьте швейцарскую Renata
Про батареку, особая история. Неосознанное  общественное,авторитетное мнение специалиста заставило оставить старую батарейку,она с 2012года.
Когда разбирал блок, сразу проверил батарейку. Замерил ,  2,8 вольта.
У семи специалистов показали приборы  3,08 вольта и я оказался лохом.
Хорошо достал новую. Оставлял блок на тест, в город в радиомастерскую.
Тест провели блоку, сказали батарейка еще нормальная.
По плате сказали , что все нормально,только с каким-то конденсатором
была проблема,заменили. Ну, подозрительно стало,когда спец сказал,
что конденсатор подгорел)
Изменено пользователем igarr
5 часов назад, igarr сказал:
Был такой случай на CYBELEC DNC60G.
ЧПУ стало постоянно перегружаться. Я сказал, купите новую - Renata. Купили новую - Китай. Хватило ее на два раза.
Пока не купили Renata - проблема не была решена.
Дело в том, что емкость батарейки нельзя оценивать напряжением хх. Емкость можно оценить только измерив ток под нагрузкой.
При загрузки DNC60 потребляется большой ток с батарейки, поэтому любая не подойдет. :smile:
58 минут назад, vad0000 сказал:
Согласен полностью. Но мне никто не верит. Сошлюсь на авторитетное мнение),тогда может поверят.
А как это на два раза?. На два запуска?
Для Tad: Фотку вечером по нашему времени скину.
А так ,помогло. Что-то пощёлкал на странице 7, напряжение
изчезло на соленоиде Gap. А то только включишь,даже без теста.
Есть напряжение только между землей и "+" и землей " -" 22,7в.
Да, на две нормальной перезагрузки. Ёмкость батарейки упала, и для этого ЧПУ она уже стала негодной.
Хотя, думаю данная батарейка подошла бы для обычной РС материнки. Там батарейка питает только дату, время и CMOS, и то, когда компьютер выключен. :smile:
4 часа назад, igarr сказал:
Скиньте 2 фотки: что было и что стало.
Проведем анализ.
Проведем анализ.
Две не сделал, первое фото которого нет. Что было-все тоже самое, только еденички стояли
напротив" аналогового"
вот второе фото страница 8.
Смущает меня ,что при нажатии педали,срабатывает 8-й бит.
Это фото до нажатия.20190726_103829.thumb.jpg.102869436da912621b13c1d69e050900.jpg20190726_103843(1).thumb.jpg.83bf4023f364c1ee272106c0d66b08c3.jpg
После нажатия педали.
Дальше общий план.Здесь лучше видно зазор.20190726_102814.thumb.jpg.b2e58a1bb7f411704d33e9f61f01e4f9.jpg
У Вас электросхемы есть? Если да, выкладывайте
Электросхем нет. Талмуты истерзанные заживо.
От гильотины не видел. А от вальцев видел. Вместе с щитовым ящиком вырвано и замочено
морской водой в паре шли. От предыдущего заведующего досталось хозяйство. Четыре года
всё стояло. Никто даже непритронулся,запустить несмогли. Тут пришлось ручки приложить,когда к власти над гильотиной пришел.
Гильотина сразу пошла. Без документации  разобрался. Оптические датчики сбиты оказались.
А вот с вальцами пришлось повозиться, трансформатор как собаки рвали. По стране  не нашел, в Турции заказывали. Потом обратил внимание ,на гильотине такой же стоит.
Хитрый оказался транс. Самому неудалось перемотать.
Кто ,когда спрашивал про электросхемы , сразу себя ущербным чувствую.(
35 минут назад, igarr сказал:
Электросхем нет.
Давно бы написали ERMAKам, он бы их Вам выслали. Зачем личные мучения?
Параметры 7 и 8 страниц можно выставить по электросхемам. :smile:
    • RokiSIA
      Ваше очко уходит телезрителям)) .
    • Юрий К.Ф.
    • Nika1980
      Я очень извиняюсь что пишу не в тут тему, но может так будет быстрее, в подфоруме где обсуждали  аналоги UGIMA вы писали что есть провереные поставщики которые могут помочь с параллельным импортом. Буду очень благодарна если поделитесь контактами
      Целью партнерства является внедрение полностью суверенных систем полного жизненного цикла на предприятиях машиностроения 22 мая 2024 года, г. Нижний Новгород — Госкорпорация «Росатом» и Группа компаний «Национальная компьютерная корпорация» (НКК) заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в области развития российских суверенных PLM-технологий. Партнеры объединяют усилия для создания технологически независимой системы управления полным жизненным циклом изделий САРУС «тяжёлого» класса. Работа будет проводиться в соответствии с приоритетными требованиями предприятий машиностроения и других высокотехнологичных отраслей к индустриальному ПО данного класса. Соглашение о стратегическом партнерстве подписали в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2024) директор по цифровизации Госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева и вице-президент НКК по работе с машиностроительной отраслью Андрей Кармишин. Стороны намерены предложить российским [...] View the full article
    • nikzubik
      https://drive.google.com/file/d/1iQ69-eth2Edsp5FvXvOaGWhV9WjdiZf7/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1iQ69-eth2Edsp5FvXvOaGWhV9WjdiZf7/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1uIPaOKgzMIaV2W5eotd6s_hUlyBqrTeu/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1a0zpKLa3jC5ojeyvkIsQp2n-fA7uPqPA/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/169m0xYpQnhVOdWMQwslWYkGFFcO8kMq7/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1KTrI1MWUMOGw2GI39bMxN7cc2QisVBFE/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1NKOMeWLJtcekZnkcGPpDA9vvWji7fnT2/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YS3AIkEnysI304IFz6L9SD-6gqhKA97V/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TwsBWTGV54cK-DPK2-wKdIkEL8VEXAlR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/11QRHIdSATxV8p_mB-QIVXzsH559P0MjQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zPpSwlwl-5ZbVEglVCO5HVPpx9eLJNOb/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1EuwQw7tk35-XQgSNPndJYRgYWzxutEPf/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LN1YVXkHBZTA3AXSocnX-oT7btSYLITF/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCb_aZUkHTqZEzRjgBoI0GWHPIITohqj/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1RZV0YZLqfHzp3axcuD7J2AstvTTdKalW/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xbwLCk-iLcZiSEebXss5YdV1TsX04KcA/view?usp=drive_link
      Классно. У меня ошибка что-то там с G41 G42. Номер ошибки и текст ошибки я вам не скажу. Только моя профессиональная интерпретация. Вмешательство g41/42 Итак, товарищи знатоки, время пошло Друзь: Я думаю у автора ошибка PS0037 CAN NOT CHANGE PLANE IN G41/G42 Бялко: Я думаю у автора ошибка PS5457 G41/G42 NOT ALLOWED IN MDI MODE Латыпов: Да нет, у автора ошибка PS5448 INTERFERENCE TO AVD. AT G41/G42 ERROR Новиков: Нет, у него ошибка PS5447 DANGEROUS AVOIDANCE AT G41/G42 START_UP Аскеров: У автора ошибка PS5446 NO AVOIDANCE AT G41/G42
    • rrr11
      Всём добрый вечер, на производство пришёл китайский токарный станок dmtg со стойкой fanuc oi tf plus, есть большая партия штучных деталей сложной формы, дабы не прописывать со стойки каждую деталь, решил всё это делать с помощью фьючика. Во время просмотра графика готовой уп непосредственно на стойке, станок выдаёт ошибку вмешательство g41/42, пробовал на других фануках всё работает. Может кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело?
      Было бы странным, если бы слайсер не умел этого делать. Ибо одна из функций слайсера - как раз  правильно сориентировать модель для более качественно изготовления.
