Проверьте и правильно сконфигурируйте параметры безопасности на страницах Safety и Double Safety.
4 часа назад, Dman сказал:
Товарищи, подскажите, такое показание положения оси нормально? И как бы это исправить.
Нет, введите реальные значения осей в AXES DATUM.
Приветствую всех!
Являюсь счастливым обладателем листогиба Ermak 3180*80 под управлением Cybelek DNC 60. Требуется помощь в первичной наладке и настройке (самая элементарная, только для демонстрационных целей), и начальное инструктирование (куда можно лезть и куда нельзя).
Готов оплачивать по сверхурочным тарифам с учётом транспортных и командировочных расходов, Московская Обл. г. Раменское.
На текущий момент балка уехала вверх и отказывается двигаться, похоже просит какие то параметры. Всё запускается, индикаторы все зелёные, масло есть. Вероятнее всего по незнанию сбили какие то исходные параметры, но капитально с ним никто не возился. Возможна и телефонная консультация с помощью мессенджеров, естественно, тоже тоже буду благодарить финансово. Любой день, любое время.
adv213@ya.ru
+7926-213-8616
3 часа назад, adv213 сказал:
Каким тарифам? Надо быть готовым оплачивать по расценкам компетентного сервиса, а не по договору с дядей Васей.
Товарищи, подскажите, стал сбоить расчет необходимого усилия и не хватает усилия для гиба листа. В сторону какого параметра можно копнуть?
@vad0000 Такое ощущение что давление не развивает. Для листа в 1,5мм толщиной и 1000мм длиной 8 тон вполне достаточно я считаю, но станок не хочет давить - тормозит на поверхности. Принудительно ставим завышенное значение давления и он давит отлично.
Причем, до сброса параметров - все было как надо, так что я бы не рассматривал возможность физического повреждения станка. Самое забавное, что если раньше один из гидроцилиндров падал быстрее другого, то теперь оба работают нормально. Есть предположение что в каком-то параметре не тот уровень давления стоит.
Но это легко проверить. На гидростанции есть точка доступа подключения манометра. На некоторых прессах манометр уже стоит. Если нет, то подключается манометр через микрошланг.
На странице гиба устанавливаем, например, 50 тонн и делаем задержку в НМТ 3-5 сек.
Делаем гиб и смотрим показание манометра. Зная давление и площадь поршня цилиндра, можно вычислить усилие, которое развивает пресс. Если нет чертежа цилиндра, то можно померить длину окружности штока цилиндра.
Если расчётное усилие и реальное не совпадают, то надо калибровать клапан давления.
Доброе время суток. Нужна помощь, пресс ermaksan CNC 35т контроллер cybelec 60, после замены масла оси Y не откликаются. Пытается проходить калибровку осей при первом включении,  ось Х становится в датчик, а по Y ни каких движений. Читал эту тему, машинные параметры сбрасывать страшновато. По пробовал по менять текущее положение оси Y, не по могло. видео по ссылке. Буду благодарен за помощь.
29 минут назад, Vlad013 сказал:
Зачем?
Скиньте фотку, что пишет ЧПУ при нажатие СТАРТ а автоматическом режиме.
Где находится балка?
10 минут назад, vad0000 сказал:
Зачем?
Инструмент сомкнут,
22 минуты назад, Vlad013 сказал:
Инструмент сомкнут
После нажатия на СТАРТ, ЧПУ переходит в режим программирования и загорается СТОП?
И скиньте фотки машинных параметров.
50 минут назад, vad0000 сказал:
Нет, начинает процесс калибровки осей, ось Х калибруется, а Y нет, после перехода в ручной режим предлагает нажать на педаль что б поднять балку, но после нажатия на педаль сообщение на чпу исчезает, а балка не идёт ни куда. Мишенные параметры скину чуть позже
3 минуты назад, Vlad013 сказал:
Нет, она предлагает опустить балку, а не поднять.
На видео я увидел, что при нажатие на СТАРТ выскакивает ошибка ERR AXES и ЧПУ переходит в режим программирования и загорается СТАРТ. Разве не так?
29 минут назад, vad0000 сказал:
Да все верно
При кратковременном нажатии
34 минуты назад, vad0000 сказал:
При зажатии Старт
4 минуты назад, Vlad013 сказал:
Да все верно
Перейдите в ручной режим на ЧПУ, позиционный ключ в режим регулировки, курсор поставьте на Y1 или Y2, усилие сделайте 1 тонну.
Нажмите на педаль вниз.
Что будет происходить?
      разве что. Но тоже не понятно. В электропакетах есть свои библиотеки компонентов. Я наоборот от тех "разводчиков" получаю модели платы в СТЕП со всеми компонентами. Твои ролики не отображаются.
      Материал "либо аналог" - это круто. Я обычно указываю конкретную марку и пишу в ТТ "Допускается замена материала на аналогичный."
    • davidovka
      Почти. Для разводчиков плат часто приходится рисовать разъемы, а они там от 2 до 100 контактов, через исполнения удобно. Видео по таблице семейств https://disk.yandex.ru/i/VmP3DVoPo9SayQ Видео по массиву https://disk.yandex.ru/i/2wjwXZY7GO7NNg
      Наверное, это круто. Но нафига? Чтобы выложить кучу болтов на ГрабКад?
      Отрезать ненужное, приделать нужное.
    • Павлуха
      Бобышкодавы... Поверхности никто не пробовал?
    • davidovka
      pattern_and_famtable.7z Приложение с двумя функциями: 1) Famtable to STEP - экспортирует каждое исполнение с "наименование экземпляра".step 2) Pattern_no - записывает в параметры массива инфу о количестве элементов. Порядок работы: выбрать элемент в дереве массив, нажать кнопку.   Проверялось в Creo 9 famtable_to_step.mp4 pattern_no.mp4
    • Krusnik
      Так?   Зебру приложить забыл...
    • areg
      Здравствуйте! Нужно изготовить 13 комплектов сборок "Крепление с кольцом" и столько же "Крепление". Чертежи деталей прилагаются. Заготовка детали "Пластина" будет прилагаться. В ней надо будет получить зенковку и убрать грат. Варить аргоном аккуратно, швы потом осветлить. Если у вас нет такой сварки - сообщите стоимость изготовления без нее. И самое главное - надо сделать максимально возможно быстро. Поэтому сразу пишите сроки изготовления. Кольцо.PDF Крепление с кольцом.PDF Крепление.PDF Пластина.PDF Резьбовая стойка.PDF Шпилька.PDF
      Здравствуйте   Есть модель в STEP, которую нужно дорабатывать и с неё впоследствии сделать прессформу для  формования ковров на пол авто. Я выложил ее кусочек. Проблема с работой со сложной геометрией.   Задача: Имеется "ступенька", которую необходимо "убрать".   На рисунке начальные грани и как бы направление "убирания": Это конечная поверхность, до которой нужно "продлить" выделенные вверху грани: На рисунке ниже мое представление, как я пробовал строить - типа "заполнить по траектории": Но так как геометрия вся кривая, понятно, получается ерунда. Поверхности должны быть гладкими, без ступенек и переходов, "зебра" должна присутствовать. Пробовал кучу инструментов - поверхностями, границами, грани туда/сюда удалял и заплатки ставил. В общем, перепробовал весь инструментарий, который знаю. Знаю, как оказалось, не всё.   Уверен, что эту операцию можно сделать одним, максимум двумя фичерами. Не покажете, как?   1.STEP
