Проверьте и правильно сконфигурируйте параметры безопасности на страницах Safety и Double Safety.
4 часа назад, Dman сказал:
Товарищи, подскажите, такое показание положения оси нормально? И как бы это исправить.
Нет, введите реальные значения осей в AXES DATUM.
Приветствую всех!
Являюсь счастливым обладателем листогиба Ermak 3180*80 под управлением Cybelek DNC 60. Требуется помощь в первичной наладке и настройке (самая элементарная, только для демонстрационных целей), и начальное инструктирование (куда можно лезть и куда нельзя).
Готов оплачивать по сверхурочным тарифам с учётом транспортных и командировочных расходов, Московская Обл. г. Раменское.
На текущий момент балка уехала вверх и отказывается двигаться, похоже просит какие то параметры. Всё запускается, индикаторы все зелёные, масло есть. Вероятнее всего по незнанию сбили какие то исходные параметры, но капитально с ним никто не возился. Возможна и телефонная консультация с помощью мессенджеров, естественно, тоже тоже буду благодарить финансово. Любой день, любое время.
adv213@ya.ru
+7926-213-8616
3 часа назад, adv213 сказал:
Каким тарифам? Надо быть готовым оплачивать по расценкам компетентного сервиса, а не по договору с дядей Васей.
Товарищи, подскажите, стал сбоить расчет необходимого усилия и не хватает усилия для гиба листа. В сторону какого параметра можно копнуть?
@vad0000 Такое ощущение что давление не развивает. Для листа в 1,5мм толщиной и 1000мм длиной 8 тон вполне достаточно я считаю, но станок не хочет давить - тормозит на поверхности. Принудительно ставим завышенное значение давления и он давит отлично.
Причем, до сброса параметров - все было как надо, так что я бы не рассматривал возможность физического повреждения станка. Самое забавное, что если раньше один из гидроцилиндров падал быстрее другого, то теперь оба работают нормально. Есть предположение что в каком-то параметре не тот уровень давления стоит.
Но это легко проверить. На гидростанции есть точка доступа подключения манометра. На некоторых прессах манометр уже стоит. Если нет, то подключается манометр через микрошланг.
На странице гиба устанавливаем, например, 50 тонн и делаем задержку в НМТ 3-5 сек.
Делаем гиб и смотрим показание манометра. Зная давление и площадь поршня цилиндра, можно вычислить усилие, которое развивает пресс. Если нет чертежа цилиндра, то можно померить длину окружности штока цилиндра.
Если расчётное усилие и реальное не совпадают, то надо калибровать клапан давления.
Доброе время суток. Нужна помощь, пресс ermaksan CNC 35т контроллер cybelec 60, после замены масла оси Y не откликаются. Пытается проходить калибровку осей при первом включении,  ось Х становится в датчик, а по Y ни каких движений. Читал эту тему, машинные параметры сбрасывать страшновато. По пробовал по менять текущее положение оси Y, не по могло. видео по ссылке. Буду благодарен за помощь.
29 минут назад, Vlad013 сказал:
Зачем?
Скиньте фотку, что пишет ЧПУ при нажатие СТАРТ а автоматическом режиме.
Где находится балка?
10 минут назад, vad0000 сказал:
Зачем?
Инструмент сомкнут,
22 минуты назад, Vlad013 сказал:
Инструмент сомкнут
После нажатия на СТАРТ, ЧПУ переходит в режим программирования и загорается СТОП?
И скиньте фотки машинных параметров.
50 минут назад, vad0000 сказал:
Нет, начинает процесс калибровки осей, ось Х калибруется, а Y нет, после перехода в ручной режим предлагает нажать на педаль что б поднять балку, но после нажатия на педаль сообщение на чпу исчезает, а балка не идёт ни куда. Мишенные параметры скину чуть позже
3 минуты назад, Vlad013 сказал:
Нет, она предлагает опустить балку, а не поднять.
На видео я увидел, что при нажатие на СТАРТ выскакивает ошибка ERR AXES и ЧПУ переходит в режим программирования и загорается СТАРТ. Разве не так?
29 минут назад, vad0000 сказал:
Да все верно
При кратковременном нажатии
34 минуты назад, vad0000 сказал:
При зажатии Старт
4 минуты назад, Vlad013 сказал:
Да все верно
Перейдите в ручной режим на ЧПУ, позиционный ключ в режим регулировки, курсор поставьте на Y1 или Y2, усилие сделайте 1 тонну.
Нажмите на педаль вниз.
Что будет происходить?
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.
      Помню из командировки в Африку вез КМки и позолоченные микрухи в баночке через Москву. На пароходе, который мы ремонтировали, старую советскую корабельную радиостанцию в лом сдали. Время было, поэтому повыкусывали. Так таможенник меня мучал минут 30. Говорит, это лом драгметалла, а я ему, что это радиодетали и маркировка на них имеется. А он стоит на своём и толдонит одно и то же. В конце концов, я ему сказал, что я ему их не оставлю и буду до конца утверждать, что это мои запчасти, хоть некоторые из них уже и не припаяешь. Отдал, зараза. А с Америки б/у оборудование несложно вывозить, насколько я понял, так как моему знакомому даже в Крым оттуда посылки доходят с б/у железками. Б/у не очень интересует их таможню. Американцам заплатить сложно, но сейчас это могут сделать так называемые "байеры". Более того на посылках со шмотками амеры вообще пишут адрес "......, Crimea, Russia"
    • Ahito
      Невозможно проставить центра окружностей в чертежах Солида 22 и не цепляются размеры к данным окружностям. К примеру: на чертеже съемной крыши электропомещения необходимо просверлить 184 отв., из них только к 15% отверстий ставятся размеры и центра. Чтобы правильно образмерить отв., потребовалось около 3 часов. Вместо 5 мин максимум в Солиде 15.
    • davidovka
      не пользовался, проверил, creo 11 - не работает (:
    • HornedOwl
      Всем привет! Помогите найти книгу: РТМ по расчету и конструирования технологической оснастки для экструзии профильных изделий из термопластов / НПО Пластик - 1983. - 382 с.
      https://metallurgicheskiy.academic.ru/2247/гипотеза_сплошности     Отказавшись от continuity  мы отказываемся и от  аппарата дифференциального и интегрального исчислений то есть от механики ... :)
      @Srgwell  Как по мне так PDF - это для просмотра и печати, а не для поиска по нему текста и его копирования. PDF вообще можно от копирования и изменения защитить. ИМХО. Как я понял ТС говорил именно про оформление, стрелки сечения и т.п.
    • Srgwell
      Возможно имеется ввиду шрифт. Потом в просмотрах пдф не возможно найти через поиск нужный текст, а если скопировать слова и вставить в ексель, то там какие то иероглифы. То есть что то с кодировкой. А вот после компаса такого нет, хотя и шрифт тот же
    • FMDostoyevsky
      доброго! а пользуетесь гиперссылками? ставлю в чертеже ноту с ссылкой, в экспортируемом пдф ссылка хорошо работает но если нота создана в модели, а в чертеже отображена, то в пдф она не работает как заставить? выглядят они одинаково, но крео как-то их по-разному обрабатывает
