Проверьте и правильно сконфигурируйте параметры безопасности на страницах Safety и Double Safety.
4 часа назад, Dman сказал:
Товарищи, подскажите, такое показание положения оси нормально? И как бы это исправить.
Нет, введите реальные значения осей в AXES DATUM.
Приветствую всех!
Являюсь счастливым обладателем листогиба Ermak 3180*80 под управлением Cybelek DNC 60. Требуется помощь в первичной наладке и настройке (самая элементарная, только для демонстрационных целей), и начальное инструктирование (куда можно лезть и куда нельзя).
Готов оплачивать по сверхурочным тарифам с учётом транспортных и командировочных расходов, Московская Обл. г. Раменское.
На текущий момент балка уехала вверх и отказывается двигаться, похоже просит какие то параметры. Всё запускается, индикаторы все зелёные, масло есть. Вероятнее всего по незнанию сбили какие то исходные параметры, но капитально с ним никто не возился. Возможна и телефонная консультация с помощью мессенджеров, естественно, тоже тоже буду благодарить финансово. Любой день, любое время.
adv213@ya.ru
+7926-213-8616
3 часа назад, adv213 сказал:
Каким тарифам? Надо быть готовым оплачивать по расценкам компетентного сервиса, а не по договору с дядей Васей.
Товарищи, подскажите, стал сбоить расчет необходимого усилия и не хватает усилия для гиба листа. В сторону какого параметра можно копнуть?
@vad0000 Такое ощущение что давление не развивает. Для листа в 1,5мм толщиной и 1000мм длиной 8 тон вполне достаточно я считаю, но станок не хочет давить - тормозит на поверхности. Принудительно ставим завышенное значение давления и он давит отлично.
Причем, до сброса параметров - все было как надо, так что я бы не рассматривал возможность физического повреждения станка. Самое забавное, что если раньше один из гидроцилиндров падал быстрее другого, то теперь оба работают нормально. Есть предположение что в каком-то параметре не тот уровень давления стоит.
Но это легко проверить. На гидростанции есть точка доступа подключения манометра. На некоторых прессах манометр уже стоит. Если нет, то подключается манометр через микрошланг.
На странице гиба устанавливаем, например, 50 тонн и делаем задержку в НМТ 3-5 сек.
Делаем гиб и смотрим показание манометра. Зная давление и площадь поршня цилиндра, можно вычислить усилие, которое развивает пресс. Если нет чертежа цилиндра, то можно померить длину окружности штока цилиндра.
Если расчётное усилие и реальное не совпадают, то надо калибровать клапан давления.
Доброе время суток. Нужна помощь, пресс ermaksan CNC 35т контроллер cybelec 60, после замены масла оси Y не откликаются. Пытается проходить калибровку осей при первом включении,  ось Х становится в датчик, а по Y ни каких движений. Читал эту тему, машинные параметры сбрасывать страшновато. По пробовал по менять текущее положение оси Y, не по могло. видео по ссылке. Буду благодарен за помощь.
29 минут назад, Vlad013 сказал:
Зачем?
Скиньте фотку, что пишет ЧПУ при нажатие СТАРТ а автоматическом режиме.
Где находится балка?
10 минут назад, vad0000 сказал:
Зачем?
Инструмент сомкнут,
22 минуты назад, Vlad013 сказал:
Инструмент сомкнут
После нажатия на СТАРТ, ЧПУ переходит в режим программирования и загорается СТОП?
И скиньте фотки машинных параметров.
50 минут назад, vad0000 сказал:
Нет, начинает процесс калибровки осей, ось Х калибруется, а Y нет, после перехода в ручной режим предлагает нажать на педаль что б поднять балку, но после нажатия на педаль сообщение на чпу исчезает, а балка не идёт ни куда. Мишенные параметры скину чуть позже
3 минуты назад, Vlad013 сказал:
Нет, она предлагает опустить балку, а не поднять.
На видео я увидел, что при нажатие на СТАРТ выскакивает ошибка ERR AXES и ЧПУ переходит в режим программирования и загорается СТАРТ. Разве не так?
29 минут назад, vad0000 сказал:
Да все верно
При кратковременном нажатии
34 минуты назад, vad0000 сказал:
При зажатии Старт
4 минуты назад, Vlad013 сказал:
Да все верно
Перейдите в ручной режим на ЧПУ, позиционный ключ в режим регулировки, курсор поставьте на Y1 или Y2, усилие сделайте 1 тонну.
Нажмите на педаль вниз.
Что будет происходить?
      а он там вообще есть? станок какого года 2023? у него поди  еще гарантия не кончилась так чего вас напрягают?
      Последнии версии программы требуют завести в организации штат шаманов и не менее трёх бубнов, т.к. работы програмы часто требует риуталов Вуду, что бы хоть что-то работало нормально.   Так могут пропадать резьбы в сборках (частично или все), даже если вы их хотите или пытаетесь включить разнообразными способами, а если вам их удалось включить, то они могут отображаться не так как нужно. В вычислениях и уравнениях из-за вычислений с плавующей точкой два одинаковых числа могут быть не равны.   В чертежа на массивы обычно не надо задавать размеры каждого отверстия, а достаточно образмерить одно, шаг и максимальный размер.   Что подразумевается под правильно? Можно пример картинок, что это за отверстия и что значит правильно и как получается не правильно? Картинки или другие файлы в архиве можно вставлять прямо на форум после 10 сообщения на форуме.
    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
