ModelCheck
По поводу переноса конфигов в другую папку:
Уже писал. Пробовал. Не работает.
Да, я неправильно написал. Поторопился. Не удалил из дефолтной папки конфиги. Надо так
Копируем только папку config из C:\PTC\Creo 1.0\Common Files\M030\modchk\text\russian в C:\old\MC
В config.pro пишем
MODELCHECK_DIR c:\old\MC
  • 9 месяцев спустя...
Очередной глюк.
Давно не пользовался МС, сейчас потребовалось. На уровне детали он уравнения добавляет, но не автоматом, а только после подтверждения вручную. А на уровне сборки в детали ничего не добавляет вообще никаким образом.
Настройки-конфиги МС прежние, с которыми раньше всё работало.
Вот ведь паразиты!
Крео 2 М110
С какого билда это началось неизвестно. А то откатился бы назад.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
