ModelCheck
Pavel Z
Во первых, WF5 позволяет хранить конфиги Модельчек, отдельно от установки.
Во вторых у Вас в пути точки.
Синтаксис файла правильный?
А кто знает как в окне INFO вывести человеческую подсказку, на что именно ругается моделчек?
А то у меня кроми ссылки " Browser help " которая кстати не работает - ничего путного не кажет.
Пояснию: Для того чтобы конструктор не впла в шок, в нижней части окна неплохо бы вывести ему подробное объяснение, что он сделал не так.
Там есть человеческая подсказка. Только на английском. Под SKETCH_ITEMS. Что-то типа: количество фичеров, у которых в эскизе линий больше 30 - 1 шт.
Наверное можно где-то настроить, чтоб не ругалось на это, но я не знаю где.
По русски там пишет. Все зависит какой язык установлен.
Если хотим собственную подпись:
Конфигурирование заголовков отчета
Перейдите в каталог.
Перед изменением вами файла создайте его резервную копию.
Примечание: Сохраняйте формат любого редактируемого вами файла. Не изменяйте первые две строки каждого элемента ввода (имя проверки или исходное сообщение).
По мере необходимости выполните правку следующих файлов.
msg_mcmsg.txt— для всех сообщений, обнаруживаемых в подробном отчете.
msg_mcmisc.txt— для всех различных строк, не связанных с некоторой проверкой.
msg_mcdesc.txt— для коротких заголовков проверок.
SKETCH_ITEMS (количество объектов в нарисованном элементе)
Y/N/E/W
Производится подсчет количества геометрических объектов (прямых линий, дуг, точек) в нарисованном элементе и проверяется, что это количество меньше максимального значения. Размеры не учитываются в качестве объектов. Максимальное значение может быть задано с помощью опции конфигурации констант MAX_SKETCH_ITEMS.
Y/N/E/W
Спасибо.
Привет всем! Обыскал множество тем по своей проблеме, но она похоже нигде не обсуждалась, поэтому решил написать здесь.
Вопрос у меня такой. Можно ли настроить ModelCheck таким образом, чтобы при сдаче ЧЕРТЕЖА в Windchill он автоматически вносил в штамп чертежа информацию о его версии, причём брал её из Windchill (если чертёж сдаётся на хранение в W первый раз, то MC автоматически прописывал в нижнем правом углу (там, где обычно располагается слово "Копировал") фразу: "Версия чертежа A.1).
При последующей сдаче на хранение ModelCheck автоматически вносил бы инфу о версии чертежа синхронно с изменением её в Windchill.
Это нужно мне для того, чтобы легко находить и сравнивать бумажную версию чертежа с электронной.
Если кто знаком с проблемой, напишите пожалуйста!
Насчет ModelCheck, то надо смотреть если такая проверка в нем, по моему таких нет.
Что касается ПДМ, то есть следующие чертежные параметры (ссылки):
&pdmdb
Отображает базу данный начальной точки модели.
&pdmrev
Отображает редакция модели.
&pdmrev:d
Отображает номер редакции модели (где :d является ссылкой на чертеж).
&pdmrl
Отображает уровень выпуска модели.
Если это не устраивает, то нужно идти со стороны ПДМ. Пусть сама создает нужный параметр.
Есть такая проблема: необходимо, чтобы Model check проверял наличие плоскостей (front,top и right) в модели при ее сохранении.
Подскажите кто знает или выложите какой-нибудь хелп по настройке Model check. То что есть в хелпе ProE не совсем все понятно.
STARTCHECK (проверка начала детали и начала сборки)
Y/N/E/W
Проверяет, что объекты в списках начала деталей и начала сборок присутствуют в модели и были созданы в стандартном порядке (то есть, базовые плоскости по умолчанию должны быть элементами 1, 2 и 3). Элементы начала детали могут быть базовыми плоскостями, системами координат, кривыми, точками, видами, параметрами или слоями.
Если какие-либо параметры или слои отсутствуют, ModelCHECK может добавить их в модель автоматически.
Объекты начала детали заданы в файле конфигурации запуска с помощью следующих опций конфигурации: PRT_DATUM_PLANE, PRT_DATUM_CSYS, PRT_DATUM_POINT, PRT_DATUM_CURVE, PRT_DATUM_POINT, PRT_VIEW, PRT_PARAMETER и PRT_LAYER.
ModelCHECK Учитель: Объекты начала детали и начала сборки
Объекты начала детали и начала сборки представляют собой группу элементов, которая установлена вашей фирмой в качестве стандартной исходной точки для каждой детали и сборки. Эти элементы, обычно, добавляются в модель при ее создании и могут быть автоматизированы с помощью назначенной клавиши или пункта меню в Pro/ENGINEER.
Начальными элементами могут быть любые из следующих элементов:
Базовые плоскости
Базовые системы координат
Базовые оси
Базовые точки
Базовые кривые
Параметры
Слои
Виды
Образовалась проблемаю. Пытаюсь навести порядок в моделях, привести к одному формату.
Настроил modelcheck и пытаюсь добавить все параметры и уравнения в модель, а получаю следующее:
STARTPARM
Добавлены недостающие параметры: 10
НАИМЕНОВАНИЕ
НКОНТ
ОБОЗНАЧЕНИЕ
П
ПЕ
СП
ТКОНТ
УТВ
ФО
ЧЕ
Уравнения
RELATION_MISS
Добавлены недостающие уравнения: 2
Relation : МАССА=PRO_MP_MASS
Relation : МАССА_Г� =PRO_MP_MASS
Судя по всему он есть все буквы Р (русские)
Файл nostart.mcs:
# Параметры для сборок
ASM_PARAMETER ЧЕРТЕЖ STR
ASM_PARAMETER ФОРМАТ STR
ASM_PARAMETER УТВ STR
ASM_PARAMETER ТКОНТР STR
ASM_PARAMETER ТИП STR
ASM_PARAMETER СПРАВ_НОМЕР STR
ASM_PARAMETER ПРОВ STR
ASM_PARAMETER ПЕРВ_ПРИМЕН STR
ASM_PARAMETER ОБОЗНАЧЕНИЕ STR
ASM_PARAMETER НКОНТР STR
ASM_PARAMETER НАИМЕНОВАНИЕ STR
# Параметры для деталей
PRT_PARAMETER ЧЕРТЕЖ STR
PRT_PARAMETER ФОРМАТ STR
PRT_PARAMETER УТВ STR
PRT_PARAMETER ТКОНТР STR
PRT_PARAMETER ТИП STR
PRT_PARAMETER СПРАВ_НОМЕР STR
PRT_PARAMETER ПРОВ STR
PRT_PARAMETER ПЕРВ_ПРИМЕН STR
PRT_PARAMETER ОБОЗНАЧЕНИЕ STR
PRT_PARAMETER НКОНТР STR
PRT_PARAMETER НАИМЕНОВАНИЕ STR
# Задаём уравнения для сборок
ASM_RELATION МАССА=PRO_MP_MASS
ASM_RELATION МАССА_ГР=PRO_MP_MASS
# Задаём уравнения для деталей
PRT_RELATION МАССА=PRO_MP_MASS
PRT_RELATION МАССА_ГР=PRO_MP_MASS
Кто-нибудь сталкивался с таким делом?
В Конфигураторе МоделЧека строчки на русском не видит. А если создавать в нём же то при открытие фала там отображаются кракозябры.
Кто-нибудь разобрался с этим? Английские параметры добавляет на ура, но это не выход форматки настроены именно на русские параметры.
Русские имена, параметров (кроме ручного режима и то только верхнего регистра.) и элементов не поддерживает.
Файлы для версий WF4 и выше, должны быть в UTF-8.
Мда это печально.
Наверное придётся сделать макрос, только появился вопрос как запустить этот макрос для каждого элемента сборки? Или воспользоваться сторонними утилитами которые бы просканировали папку - выдали список файлов prt, asm и поочерёдно открывали и нажимали хоткей. Что-то типа пакетного режима бы!
Изменено пользователем wexus
Более того, в вф3 русские параметры хоть нормально обрабатываются в интерактивном режиме с ручным добавлением. По другому не проверял. Может и вообще нормально работают.
Это WF5 полное недоразумение. Включили поддержку русского интерфейса из коробки, но сломали в куче мест использование русского языка.
Как вообще такую ...ню не стесняются продавать за деньги. При том просто до чертиков обидно, русский интерфейс сделали, чет даже по ЕСКД добавили, но и сломали поддержку русского языка в куче мест. Да и править не собираются похоже.
Вот интересно, у поставщиков прое, что все параметры на английском что ли? Или они продают настройки (с русским где возможно) с прое и кучей его возможностей невозможно воспользоваться из-за отсутствия нормальной языковой поддержки...
Если это так, то это ещё один аргумент в пользу моего русофобства относительно кириллицы в ПроЕ. Когда-то большая засада с русскими именами параметров была в Вндчиле.
Удивляюсь что многие ещё не поняли одной простой истины - по возможности не использовать русские буквы вообще.
Это так.
А ВФ5 вообще в моделчек никак с русскими параметрами не дружит.
А как же удобство использования, уродский транслит и так уже достал, так еще и в параметрах его видеть...
Просто программисты откровенные лентяи. Да обработка Юникода отличается от ANSI, но это не причина забивать болт.
а как же китайцы с японцами?
тоже транслитом пишут и не парятся или для них все сделали?
