ModelCheck
Есть ли у кого нибудь мануал по настройке ModelCheck? Конкретно нужно проверять и добавлять по необходимости некоторые параметры в модель. Поделитесь пожалуйста.
Ну, мануала наверное нет. Может кто нибудь подскажет как же всё таки настроить ModelCheck на проверку наличия параметров в модели и при необходимости внести их в неё.
Я так понимаю файлы контроля находятся \modchk\text\usascii\config\check. Создаём файл контроля в "Параметры контроля модели". При создании файла, создаем список параметров контроля, сохраняем файл. Прописываю этот файл в файлах условий:condition.mcc и setconf.mcc. При открытии проблемной модели(без параметров) ничего не происходит, параметры не добавляются. Пробывал также Анализ -> Контроль модели. Ничего не изменилось. Что не так делаю?
1. Опции ПроЕ: modelcheck_enabled yes
2. Инструменты > Конфигурировать Проверку Модели (Tools > Configure ModelCHECK)
Файлы в WF3 нужно создавать в \modchk\text\russian\ копируя структуру английской версии.
3. Начальные установки - config_init.mc пока предварительно можно использовать исходный.
4. Установки условий - condition.mcc установа комбинаций файлов
Например
MODEL_UNIT = MM default_checks.mch nostart.mcs mm.mcn sample_status.mcq
MODELNAME = * default_checks.mch nostart.mcs mm.mcn sample_status.mcq
5. Установки конфигурации -
5.1 Файлы контроля - default_checks.mch
ADD_CHK_PARAM (добавить параметр) Y/N
Вводит или обновляет параметр в модели, в котором сохраняется результат другой проверки
PARAM_RENAME (переименование параметров)
Если данная проверка разрешена, ModelCHECK может переименовать заданный параметр
PARAM_SPELL (правописание параметров)
Выполняется проверка того, что значения параметров написаны правильно
PARAMCHECK (ошибки в формате параметров)
Проверяет наличие всех стандартных параметров в модели и принадлежность их к приемлемому типу и формату
Для каждого из них нужно проставить режим работы:
Задайте значения для каждой проверке для интерактивного режима Interactive (I), пакетного режима Batch (B), режима регенерации Regenerate ® и режима сохранения Save (S). Значениями для каждой проверки являются:
N— не выполнять проверку.
Y— выполнить проверку и привести список результатов, но не сообщать ни о каких проблемах в отчете ModelCHECK. Используйте Y для небольших проблем или для проверок с целью только лишь получения информации.
E— выполнить проверку и сообщить об ошибке, если проверка завершилась неудачей. Сообщения об ошибках содержатся в отчете ModelCHECK. При нахождении ошибок создается параметр модели, который содержит значение количества ошибок, обнаруженных в модели. Система управления данными об изделии PDM может быть настроена для отслеживания моделей, содержащих ошибки, или даже для того, чтобы отклонить их предъявление. Используйте E для самых серьезных проблем.
W— делается то же, что и в случае E, за исключением того, что никаких параметров в модели не создается. Используйте W для менее серьезных проблем.
Нужно включить для них работу для нужного режима.
5.2 Стартовые файлы - nostart.mcs
К примеру:
Переименование:
PRT_PARAM_RENAME Имя Наименование (значение если нужно)
ASM_PARAM_RENAME Имя Наименование
Добавление:
PRT_ADD_CHK_PARAM Обозначение
ASM_ADD_CHK_PARAM Обозначение
Проверка на соответствие:
PRT_PARAMETER DRAWN_BY STR EQ LIST_DESIGNERS
5.3 Файлы констант - mm.mcn
5.4 Статус файлы - sample_status.mcq
6. Текстовые файлы - Внешние списки на которые можно ссылаться в проверках.
Например:
STD_USER_LIST_FILE designers.txt
7. Файлы групп -
Да, целый раздел. Воспользуйтесь контекстной справкой (Стрелка с вопросом), указав пункт меню(Конфигурация контроля модели) .
Отлично, нашел. Спасибо.
столкнулись в wf 5 проблемы с русскими названиями параметров. в wf 3 таких проблем нет
Вопрос к тем кто использует Model Check, поделитесь опытом.
Для чего и как применяете, если можно с примерами кода!?
Есть идея проверять качество разрабатываемых моделей, есть набор эмпирических правил например таких:
1)отверстия делать только операцией сверления (не cut);
2)один паз - одна операция выреза (это для тех кто любит в одном кате по сорок пазов давить)
и т.п.
Реально ли начто подобное реализовать на M.C.?
LinchK
Нужно разбираться, не факт что это возможно стандартными средствами.
А пункт первый не есть отражение качества, сам не часто использую Hole.
Файл контроля:
CYL_CUT_SLOTS (вырезы и пазы, которые должны быть отверстиями)
Y/N/E/W
Сообщается обо всех вырезах или пазах, имеющихся в модели, которые могли бы вместо этого моделироваться с помощью отверстий. Если таковые обнаруживаются, вы можете подсветить эти элементы в окне Pro/ENGINEER. Этой проверкой игнорируются цилиндрические элементы, которые созданы с использованием команды Вращать (Revolve).
SKETCH_ITEMS (количество объектов в нарисованном элементе)
Y/N/E/W
Производится подсчет количества геометрических объектов (прямых линий, дуг, точек) в нарисованном элементе и проверяется, что это количество меньше максимального значения. Размеры не учитываются в качестве объектов. Максимальное значение может быть задано с помощью опции конфигурации констант MAX_SKETCH_ITEMS.
Проверка геометрии:
Слишком маленькие составные части
M1_TINY_ELMNT
E
0.020 мм
Идентичные составные части
M2_IDENTICAL_ELMNT
E
0.020 мм
Непрерывность положения
M3A_POSITION_CONT
E
0.020 мм
Непрерывность касательной
M3B_TANG_CONT
E
0.100 мм
Непрерывность кривизны
M3C_CURV_CONT
E
10.000 мм
Степень полинома
M4_POLYN_DEG
E
11o
Волнистость
M5_WAVINESS
E
нет
Узловое расстояние
M6_KNOT_DIST
E
0.020 мм
Расстояние от самого себя
C7_SELF_DIST
E
0.020 мм
Текст в соответствии с IGES
D28_IGES_TEXT
E
нет
Слишком маленькая кромка сегмента
SU8_TINY_SEG_EDGE
E
0.200 мм
Минимальный радиус кривизны
SU9_TINY_CURV_RAD
E
0.500 мм
Угол между кромками
SU10_BOUND_ANGLE
E
2.000 мм
Обращение направления нормалей
SU11_NORM_REVERSAL
E
нет
Распределение заплат
SU12_PATCH_DIST
E
нет
Незанятые ряды заплат
SU13_UNOC_PATCH_ROW
E
нет
Проникновение/расстояние между границами
F14_BOUND_DIST
E
0.020
Близость граничной кривой к ее поверхности
F15_SURF_DIST
E
0.020
Параллельная траектория/аналогичная ориентация
F16_SIM_ORIENT
E
нет
Количество сегментов граничной кривой
F17_NUM_SEG
E
2
Соединение / количество граней на кромку
T18_NUM_FACE
E
3
Ориентация аналогичных нормалей
T19_NORMAL_ORIENT
E
нет
Режущая кромка
T20_KNIFE_EDGES
E
2.000
Расстояние до вершины кромки
SO21_DIST_VERTEX_EDGE
E
0.020
Расстояние до вершины грани
SO22_DIST_VERTEX_FACE
E
0.020
Удаление истории
SO23_HIST_DELETE
E
нет
Вспомогательная геометрия
SO24_EXTRA_GEOM
E
нет
Пустоты
SO25_CAVITIES
E
нет
Твердые тела из нескольких отдельных тел
SO26_MULT_BODY
E
нет
Детали из нескольких твердых тел
SO27_MULT_SOLID
E
нет
О RuleCHECK
RuleCHECK, компонент ModelCHECK, позволяет фирмам легко документировать и вводить в действие важные технические нормы. Этот инструмент может использоваться для разработки экспертных средств по конструированию для пользователей Pro/ENGINEER.
Могут определяться правила для описания технических норм фирмы, этапов технического проектирования, требуемых результатов и передового опыта работы с Pro/ENGINEER. Каждый тип детали и сборки, который проектируется на фирме, может иметь специфические правила, которые ей назначены.
Нам он потребовался для того. чтобы "затолкать" модели в виндчил.
Оказалось, что половина параметров или не заполнены, или вообще отсутствуют, нет разделения по слоям.
Руслан, а можно с помощью ModelCheck раскидать по слоям с помощью правил?
Не стандартных оси, плоскости, а создать слои, на которых будут именно шероховатости, допуски, символы?
LAYER_DISPSTAT (слои, которые назначены для показа)
Y/N/E/W
Проверяется, что никакие слои не сохранены в режиме отключения Isolate (или показа Display).
Предлагаемые установки:
LAYER_DTM_BLANK (элементы баз на погашенных слоях)
Y/N/E/W
Проверяется, все ли элементы баз расположены на слоях (вне зависимости от их имен), и что эти слои погашены. Элементы баз, не находящиеся на слоях, могут быть подсвечены.
LAYER_EXT_ITEMS (лишние элементы на слоях)
Y/N/E/W
Перечисляются слои, содержащие элементы, которые не принадлежат данному слою. Например, если некоторый слой назначен как слой базовых плоскостей, и он содержит элементы, отличные от базовых плоскостей, он включается в список.
LAYER_INFO (информация о слоях)
Y/N
Выводится список всех слоех, обнаруженных в модели, и список всех элементов, которые находятся на каждом из них.
LAYER_ITEMS (объекты на нескольких слоях)
Y/N/E/W
Проверяется, чтобы элементы не существовали на нескольких слоях одновременно. Если обнаруживаются такие элементы, то перечисляются идентификаторы объектов и их идентификаторы элементов.
LAYER_MOVE (перемещение объектов со старых слоев на новые и удаление старых слоев)
Y/N/E/W
Примечание: Используйте эту проверку, если ваша стандартная конфигурация слоев изменилась, и слои необходимо обновить в унаследованных деталях (старых моделях).
LAYER_PLACE (слои содержат стандартные объекты)
Y/N/E/W
Проверяется, чтобы стандартные слои содержали стандартные элементы. Если обнаруживается, что некоторые объекты находятся на неправильных слоях, вы можете заставить ModelCHECK автоматически переместить их на правильные слои.
LAYER_STATUS (состояние слоев)
Y/N/E/W
Производится проверка состояния показа слоев со стандартными именами. Если какие-либо слои не сохранены в должном состоянии показа, вы можете сделать так, чтобы они были исправлены ModelCHECK автоматически. Опции конфигурации запуска PRT_LAYER и ASM_LAYER задают стандартные слои.
Не работает со слоями на русском.
Вроде только это. Просто сами стандартные слои нужны ассоциативные.
Возможно нужно задать:
default_layer_model
<model name>
Задает имя модели, которое используется для управления слоем, основанным на правилах
Не, я немного о другом.
У меня в нем не получилось например создать слой с шероховатостями.
ЗЫ В шаблоне создала слой, в котором работает правило, собирающее именно шероховатости. Все замечательно, но приходят модели, сделанные до этого шаблона. Как затолкать их туда не пойму :-(
Правило ассоциативно (в опциях Правил)? Если конечно не используется автоматический слой.
Можно добавить какую-нибудь шероховатость, чтоб создался автоматический слой, его преобразовать в обычный и уже в нем поставить галку об ассоциативности, а потом снова преобразовать в автоматический.
Не, я так и делаю, я через ModelCheck - автоматом хочу.
Выложите, пожалуйста, настроенный моделчек на добавление какого-нить параметра в модель, в которой его нет. Хочется понять общий смысл.
  • 4 месяца спустя...
Подскажите пожалуйста, что не так?
Необходимо выполнить контроль отверстий.
Проделал все операции согласно поста 3, с следующими корректировками некоторых пунктов:
В п.3 MODEL_UNIT = MM default_checks.mch default_start.mcs mm.mcn sample_status.mcq
В п. 5.1 вместо опций с параметрами назначил:
hole_diams "е"
cyl_diams "е"
cyl_cut_slots "е"
В п.5.2 default_start.mcs указал путь:
std_hole_diam_file d:\proeWildfire 5.0_eng\modchk\text\usascii\config\text\holes.txt
При запуске в интерактивном режиме, всегда выдает ошибки, на все диаметры независимо, из ряда они holes.txt или нет (выполнял простое отверстие фичером Hole ) :g:
:helpsmilie:
Здравствуйте!
Кто знает как ModelCheck'ом затолкать нужные уравнения в область пострегенерации?
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
