ModelCheck
MODE_UPDATE
<Y/N>
Задается, чтобы позволить ModelCHECK изменение неправильных объектов или добавление недостающих объектов в соответствии с установками в файле конфигурации запуска.
Примечание: Данная опция конфигурации используется только в пакетном режиме. Изменения производятся в моделях автоматически, и эти модели сохраняются.
Получается что в других режимах создаются только отчеты. Их можно просмотреть и при желании применить. Но не автоматом.
Вроде нет.
Являются ли они правильного типа (строкового, целого, действительного, логического)?
Предназначены ли они для PDM?
Присвоены ли им значения?
Имеют ли отдельные параметры значения из стандартного списка допустимых значений?
Являются ли числовые параметры меньшими, большими или равными конкретному значению?
Равны ли строковые или логические параметры некоторому определенному значению?
Содержат ли строковые параметры определенные буквы, и имеют ли они определенную длину?
Пакетный режим - это используя Distributed Batch? Он тоже ничего не добавляет. Выдаёт ошибку в отчёте.
Я вообще не понимаю как найти с этим Моделчеком общий язык. Это какая-то вещь в себе.
Ну почему РТС не может сделать нормальный интерфейс пользователя? Почему всё на досовском уровне? То же самое относится и к мехобработке. Убогий ручной ввод параметров в убогие таблицы.
Скудоумные приматы!
Смотри пост 61.
Там просто нужно кучу всего настраивать... Видимо считают что конечный пользователь туда лесть не должен...
Я боюсь их GUI, лучше текстовые файлы в блокноте править :),
а втот функционал как-то маловат, и реализация странная, я с подобным никогда не сталкивался. Что-то средние между конфигурационным файлом, и языком тестирования приложений, но ни то не другое, а что-то своё.
Так и не постиг как его применить к своим задачам, все время чего-то не хватает. Либо знаний либо возможностей MC.
По поводу параметра который нужно заблокировать от изменений во всех моделях
строковый параметр содержит цифро-тексторый код, который не должен меняется пользователем или системой.
Данный параметр отвечает за сортировку крепежа и должен быть во всех стандартных изделиях.
Как вариант, можно заблокировать не конкретный параметр а всю модель. (менее предпочтительный вариант)
MC может сделать модель READONLY (только для чтения)
З.Ы. Блокировку правами доступа к файлу (на уровне операционной системы) не предлагать.
По-хорошему, законченная модель должна быть READ_ONLY за исключением табличных деталей. При сдаче в архив это должно контролироваться.
Так установите на этот параметр блокировку вручную. ModelCheck не может запретить снять ее пользователю и изменить значение, это же не ПДМ.
Только результаты проверок, выведенные в параметры модели являются блокированными.
Вот и не понимаю что должно в эту кучу входить.
Нормального мануала нет.
Справка - в ней только сами разработчики могут что-то вспомнить. Понять новому человеку эти обрывки мыслей невозможно.
Благодаря вот этому: <noindex>http://communities.ptc.com/docs/DOC-1691</noindex>
и этому: <noindex>http://communities.ptc.com/docs/DOC-1343</noindex>
за пару дней удалось разобраться с переименованием параметров и добавлением параметров и уравнений. Параметры с кириллицей добавляются без видимых проблем.
Если запускать МС из ПроЕ, то всё работает как надо. Все параметры добавляются, переименовываются. Уравнения добавляются и сразу же выполняются.
А вот при работе через Distributed Batch есть проблемы.
Во-первых, уравнения добавляются, но не обновляются. Это плохо.
Во-вторых, добавляются только текстовые параметры. Параметры Целое и Вещественное не добавляются вообще.
В-третьих, если текстовый параметр обозначается для PDM, то кроме этого, ему почему-то присваивается значение "PDM", если не задано другое значение.
Как от этого избавиться пока не понял.
Вышесказанное было для WF5.
На Крео чуть получше - добавляются все параметры. Но уравнения не выполняются и глюук с названием "PDM" остался.
Если прошерстил модель, сделанную в WF5 Моделчеком от Крео, то в WF5 она уже не открывается, только в Крео.
Ох уж, эта Креотивность...
И ещё.
Distributed Batch пишет в папку с проверяемыми моделями кучу всяких ненужных файлов (отчёты, картинки и проч.) Как от этого избавиться тоже пока не понял.
  • 1 год спустя...
Снова обратился к МоделЧеку, и снова наткнулся на неработающее...
В Справке написано:
По умолчанию файлы конфигурации контроля модели расположены в <modelcheck-loadpoint>/text/<language>/config. Если их сохранить в альтернативном расположении, то необходимо убедиться, что опция конфигурации MODELCHECK_DIR в файле config.pro указывает на это расположение.
Скопировал всю папку в другое место. Прописал путь в конфиге. МоделЧек не работает.
В Справке написано:
У меня настройки в собственный каталог вынесены.
В конфиге пути не прописывал, установил только системную переменную, см. рисунок.
Мне не помогло.
Пробовал указать путь до папки config. Тоже не помогает.
Ещё залипухи.
Есть проверка двух условий:
PRT_PARAMETER OBOZNACHENIE STR NEQ NULL
PRT_PARAMETER OBOZNACHENIE STR EQ PDM
Включена опция:
MODE_UPDATE YN Y Y Y Y
При запуске МЧ в интерактивном режиме, второе условие исправляется автоматически и выдаётся только одна ошибка (по первому условию).
Когда МЧ запускается при сохранении файла, второе условие не исправляется и выдаётся две ошибки.
При этом значение параметра MC_ERRORS всё равно 1, а не 2.
При запуске МЧ в интерактивном режиме значение параметра MC_MODE остаётся Save.
И по выводу отчёта в браузер.
Когда задана опция
SHOW_REPORT YN Y Y Y Y
Отчёт отображается при всех вариантах проверки.
Но если хотя бы для одного поставить N, то отчёт не отображается ни при каком варианте.
Т.е. если я ставлю N для режима Save, то при запуске в интерактивном режиме у меня тоже не отображается отчёт.
Включена опция:
А также
Режим ModelUPDATE позволяет автоматически обновлять модели с учетом ошибок, обнаруженных во время проверок ModelCHECK.
Примечание
ModelUPDATE может использоваться только в интерактивном режиме ModelCHECK.
Установите для опции конфигурации MU_ENABLED в файле config_init.mc значение Y.
Те, как я понимаю, автоматическое обновление возможно только в интерактивном и пакетном режиме.
Видимо проблема из-за этого примечания
Если параметр отсутствует, то он не добавляется и в интерактивном режиме. Даже если вручную нажать кнопку "Добавить" в отчёте. Это если задано только одно условие наличия отмеченного параметра.
Автоматически создаётся только ПУСТОЙ отмеченный параметр. Т.е. нужно второе условие - что параметр ПУСТОЙ.
Если заданы два условия, то вручную можно создать НЕПУСТОЙ параметр, но чтобы МЧ его отметил, надо заново запускать МЧ в интерактивном режиме.
Вроде, логично... но не то, что нужно...
Если задача в том, чтобы создать отсутствующий параметр и обозначить его, то у меня работает в интерактивном режиме так
PRT_PARAMETER OBOZNACHENIE STR EQ NULL
Об этом я писал. ТАК работает. И этим пользовался уже давно, когда надо было именно создавать новые параметры в старых моделях.
Пока разбираюсь что он вообще может делать...
Задача - всё-таки настроить отсев "неправильных" моделей перед выгрузкой в Виндчилл.
понятно. Тогда надо бороться с ModelCHECK Gatekeeper
По поводу переноса конфигов в другую папку:
Копируем папку config из C:\PTC\Creo 1.0\Common Files\M030\modchk\text\russian в C:\old\MC
В config.pro пишем
MODELCHECK_DIR c:\old\MC
    • Артур8991
    • AlexArt
      Иногда требуется.
