Создать деталь по чертежу из Инвентора
SW с такими деталями справлялся с версии 2003 (точно).
Какое отношение имеют дела семилетней давности к вопросу, заданному сегодня? Тем более в той постановке, что озвучена в теме, SW сам не делает и сейчас.
Гляжу на чертеж из первого сообщения и не нахожу там кучи размеров. Плюс образмерено, особенно на развертке справа, неправильно (что за двойные линии выносных?).
Какое отношение имеет оформитель чертежа к возможностям программы?
Отличие в АИ2010 то, что эскизы для построения используются самые простые - полуокружность и полупрямоугольник,
Ещё проще - окружность и прямоугольник. Разрыв делается затем спец. командой в 3 клика.
Прямое.
Представьте, что вам прислали примерно такой чертеж и попросили смоделировать один в один. Справитесь?
Исходно задача ставилась как в принципе такое смоделировать и получить развёртку. Конкретные размеры - дело автора, а не форума.
Джентельмены, давайте обойдемся без холливара, бесперспективный пошел спор. Вопрос темы исчерпан, вывод - SW позволяет строить подобные AI модели, хоть и по своим алгоритмам. Спасибо всем участникам, особенно GriSt за построение модели. :)))
Позвольте на этом тему считать закрытой!
  • 2 месяца спустя...
А как сделать так, чтобы отображались линии сгиба, радиусы сгиба, направление и угол сгиба, как показано в посте 21.
Свойства чертежа - листовой металл - отобразить примечания по сгибу листового металла
Спаибо!
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Alexey8107
      Да, я написал При этом, после сбоя не помогает возврат в реф. А если задать систему координат заготовки то корректоры на инструмент становятся неверными. Возможно бред, но примерно так и есть. С другими станками такой проблемы нет. А с этим почему то каждый раз.
      Еще забыли сообщить, где такое счастье расположено и как туды написАть.    ЗЫ И еще бы поменьше пионерского задора.
    • Greenston
      @Beliko у Вас пост написан на 2 канала (видимо, на 2 револьверные головы). Каждый канал чаще всего постпроцессируется в отдельный файл уп (но бывает и в один файл, как на Окумах). Надо либо пост править в 1 канал, либо искать одноканальный пост. И вообще лучше сначала спросить, на станке 1 револьверная голова?
      @ANT0N1DZE держи недостающее, выбери на свой вкус
    • IgP
      Я прямо противоположного мнения. Это говорят те кто начинает в нём работать сами(без фундаментального обучения), после другого CADa. Но потом у них мнение меняется на противоположное. Этим заявлением, вы меня сильно огорчили (Слышал я как Windchill работает, и видел ваши вопросы выше - они меня повергали в ступор ..) а дальше то вы чего понаписали ... бред, вчера начали - увидели и давай помои поливать ... ну, флаг вам в руки ... про CAD продукты от отечественных разработчиков, просто намекну ...
      Заменить на исходные, при замене первого компонента (ЗАМЕНИТЬ КОМПОНЕНТЫ) выбрат галочку ВСЕ.   Лучше весь день потерять, а потом за пять минут долететь. ... Крылья, крылья, тьфу... главное хвост (С)   Не переделаете сейчас, придётся потом не только передедывать, но и вспоминать как должно быть правильно и почему одинаковое не одинаково.
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное.
      Детали по вашим чертежам в ведомость покупных изделий не вносятся.
      В спецификации солида никак, только навести порядок и заменить одинаковые по параметрам детали, тогда они отобразятся под одной позицией с правильными количеством. Если это очень долго - сохранить спецификацию в Эксель, отсортировать и вручную сделать как нужно.
