Создать деталь по чертежу из Инвентора
Подкинули чертежи Инвенторовскиие, надо повторить в SW, не могу сообразить как выполнить модель, пробовал вытяжкой по сечениям - ерунда получается. Задачка вроде бы штатная, но лыжи не едут... Инвенторовский чертеж в аттаче. PS Работаю в SW2007.
Page.pdf
Игорь
В SW это называется ЭЛЕМЕНТ ПО СЕЧЕНИЯМ СГИБА (см. картинку из справки):
Спасибо. Мне надо немного другое - второе сечение не окружность, а многоугольник, соединители равномерно выходят из каждого угла прямоугольника. Результат построения должен разворачиваться на плоскость средствами самого SW.
Добавил модель.
модель.rar
Игорь
посмотрите внимательнее чертеж и увидите, что GriSt прав, а вы - нет.
эти самые соединители появляются из-за того, что деталь предполагают делать гибкой. Если в АИ выбрать опцию построения Die, то этих соединителей не будет.
Число сегментов (в некоторых случаях сегмент нужно уменьшить практически до нуля) в первом и во втором эскизе должно совпадать. А уж какие сегменты (дуги или линии), это уже менее важно для Solidworks.
Т.е. вместо прямоугольника должен быть хитрый многоугольник с числом сегментов, равным второму сечению? Как то сложно получается, но попробую.
Уважаемый GriSt! Извините, к сожалению не помню вашего имени. Деталь должна состоять из плоских сегментов, соединенных радиусами гиба. Это и соответствует образцу из АИ, а также точно так же будет изготавливаться в металле путем выполнения последовательных гибов.
Т.к. AI не умеет пока делать такие листовые детали, то некоторые пользователи "извращаются", как могут.
Очень голословно! АИ меняется, Вы - похоже нет. AI умеет делать такие листовые детали. Причём как в точном варианте (как на вашем скрине из справки SW, только допускает замкнутые эскизы сечений), так и в апроксимированном варианте (автоматическая разбивка на плоские секторы) под технологию гибки по линиям сгиба. Поэтому тут "извращаться" придётся уже пользователям SW.
Игорь
Заменяйте окружность многоугольником.
Игорь
Пробовал, но при вытяжке SW начинает ругаться, требует более плавных эскизов на угловых элементах и в концовке развертка не генерируется.
Ну да, углы многоугольника скруглить надо нужным радиусом (гиба).
Должно быть равное количество сегментов. То есть на первом эскизе может быть две линии, на втором должно быть, например, линия и дуга или две дуги
Гляжу на чертеж из первого сообщения и не нахожу там кучи размеров. Плюс образмерено, особенно на развертке справа, неправильно (что за двойные линии выносных?).
Деталь (2 штуки) представляет собой переход 100 мм высотой с прямоугольного сечения 204х220 на равносторонний 22-угольник описанный окружностью 200 мм. Модель детали вложена во втором моем сообщении.
Буду рад увидеть модель, построенную в SW ;)
Игорь
Правильный 24-угольник не получается, если посчитать ребра на грани сверху.
Точно, пересчитал на пальцах- получилось 22. :) Даже на 4 не делится поровну :( И крайние сегмементы меньшей длины, но это уже не критично.
GriSt
АИ2010 умеет делать такие детали
специально выделил версию программы.
Меня вот интересует, зачем SW при построении элемента по сечениям спрашивает сколько линий гиба делать? ведь на развертке этих линий не видно всё равно.
GriSt
Почему не видно, очень даже:
это справедливо для варианта когда верхнее сечение переходника построено как многоугольник, собсссно как и для любой детали. Меня интересует именно для варианта сечения - круг. и самое интересное
см. скрин:
Игорь
Вот файл модели (SW 2006):
Все элементы погашены.
Мысленно снимаю шляпу и аплодирую! Все верно. Отличие в АИ2010 то, что эскизы для построения используются самые простые - полуокружность и полупрямоугольник, а переходные радиусы между сегментами генерирует сам АИ. Возможность такой вытяжки появилась только в 10 версии АИ.
GriSt
см. скрины развертки. Линий гиба - нет. пропали.
Баг это или не баг, но уже на двух разных машинах это проявляется
в плане Элемента по сечениям, AI обставил SW.
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
