Создать деталь по чертежу из Инвентора
Подкинули чертежи Инвенторовскиие, надо повторить в SW, не могу сообразить как выполнить модель, пробовал вытяжкой по сечениям - ерунда получается. Задачка вроде бы штатная, но лыжи не едут... Инвенторовский чертеж в аттаче. PS Работаю в SW2007.
Page.pdf
Игорь
В SW это называется ЭЛЕМЕНТ ПО СЕЧЕНИЯМ СГИБА (см. картинку из справки):
Спасибо. Мне надо немного другое - второе сечение не окружность, а многоугольник, соединители равномерно выходят из каждого угла прямоугольника. Результат построения должен разворачиваться на плоскость средствами самого SW.
Добавил модель.
модель.rar
Игорь
посмотрите внимательнее чертеж и увидите, что GriSt прав, а вы - нет.
эти самые соединители появляются из-за того, что деталь предполагают делать гибкой. Если в АИ выбрать опцию построения Die, то этих соединителей не будет.
Число сегментов (в некоторых случаях сегмент нужно уменьшить практически до нуля) в первом и во втором эскизе должно совпадать. А уж какие сегменты (дуги или линии), это уже менее важно для Solidworks.
Т.е. вместо прямоугольника должен быть хитрый многоугольник с числом сегментов, равным второму сечению? Как то сложно получается, но попробую.
Уважаемый GriSt! Извините, к сожалению не помню вашего имени. Деталь должна состоять из плоских сегментов, соединенных радиусами гиба. Это и соответствует образцу из АИ, а также точно так же будет изготавливаться в металле путем выполнения последовательных гибов.
Т.к. AI не умеет пока делать такие листовые детали, то некоторые пользователи "извращаются", как могут.
Очень голословно! АИ меняется, Вы - похоже нет. AI умеет делать такие листовые детали. Причём как в точном варианте (как на вашем скрине из справки SW, только допускает замкнутые эскизы сечений), так и в апроксимированном варианте (автоматическая разбивка на плоские секторы) под технологию гибки по линиям сгиба. Поэтому тут "извращаться" придётся уже пользователям SW.
Игорь
Заменяйте окружность многоугольником.
Игорь
Пробовал, но при вытяжке SW начинает ругаться, требует более плавных эскизов на угловых элементах и в концовке развертка не генерируется.
Ну да, углы многоугольника скруглить надо нужным радиусом (гиба).
Должно быть равное количество сегментов. То есть на первом эскизе может быть две линии, на втором должно быть, например, линия и дуга или две дуги
Гляжу на чертеж из первого сообщения и не нахожу там кучи размеров. Плюс образмерено, особенно на развертке справа, неправильно (что за двойные линии выносных?).
Деталь (2 штуки) представляет собой переход 100 мм высотой с прямоугольного сечения 204х220 на равносторонний 22-угольник описанный окружностью 200 мм. Модель детали вложена во втором моем сообщении.
Буду рад увидеть модель, построенную в SW ;)
Игорь
Правильный 24-угольник не получается, если посчитать ребра на грани сверху.
Точно, пересчитал на пальцах- получилось 22. :) Даже на 4 не делится поровну :( И крайние сегмементы меньшей длины, но это уже не критично.
GriSt
АИ2010 умеет делать такие детали
специально выделил версию программы.
Меня вот интересует, зачем SW при построении элемента по сечениям спрашивает сколько линий гиба делать? ведь на развертке этих линий не видно всё равно.
GriSt
Почему не видно, очень даже:
это справедливо для варианта когда верхнее сечение переходника построено как многоугольник, собсссно как и для любой детали. Меня интересует именно для варианта сечения - круг. и самое интересное
см. скрин:
Игорь
Вот файл модели (SW 2006):
Все элементы погашены.
Мысленно снимаю шляпу и аплодирую! Все верно. Отличие в АИ2010 то, что эскизы для построения используются самые простые - полуокружность и полупрямоугольник, а переходные радиусы между сегментами генерирует сам АИ. Возможность такой вытяжки появилась только в 10 версии АИ.
GriSt
см. скрины развертки. Линий гиба - нет. пропали.
Баг это или не баг, но уже на двух разных машинах это проявляется
в плане Элемента по сечениям, AI обставил SW.
      перебрал 3-4, нашёл нужный где нет этой проблемы. Видимо, пока только так..))
      вот при чём здесь программа? ну при чём?    мы ведь уже обсуждали, что в зависимости от проблемы/задачи или даже области применения давление может быть тензоров 2-го ранга, вектором или скаляром. Так, в МДТТ и теории упругости чаще оперируют тензорами 2-го ранга, поэтому даже когда на руках одно лишь значение гидростатического давления, его умножают на единичный тензор Дирака. В сопромате чаще используют давление как скаляр (одно число), но векторное давление мне тоже попадалось. Про программы вообще молчу: там что угодно может быть. Да ёлы-палы, заманали уже вы со своим давлением. Кому как угодно так и считайте его.
      @Madmax70 Я бы начал с того что пересаживал бы линии питания индуктивных датчиков постепенно на отдельный бп. Можно запустить цикл перемещения по каждой оси отдельно и отслеживать произойдет ли кз в кабеле относящимся к перемещаемой оси так вы сузите область поиска. Вывод нужно тоже  проверять если вылет в черный экран связан с включением какого нибудь клапана или пускателя. У нас был случай когда иногда коротил варистор на катушке пускателяв 220в на включение сож диапазон катушки был от 115-240в при этом сбивалась осевая карта  и это было не постоянно еле нашли  !!!
    • Madmax70
      Спасибо, посмотрю. сейчас буду просматривать где что может кз давать.  Что сделаю  и к чему это приведет. Напишу завтра. Спасибо всем за помощь и уделенное время
      Описание модулей есть в разделе 9.4 руководства https://cncmanual.com/fanuc-16i-18i-21i-model-b-connection-manual-hardware-63523en/ Питание модулей +24В идёт через разъём CB150 базового модуля, контакты 18 и 50.
      Требования ГОСТа желательно выполнять там, где требования к изделию позволяют это. У нас очень много резьбовых отверстий, в которых глубина резьбы равна глубине отверстия. И дно отверстия плоское. Про нестандартные сбеги и недорезы я уж мочу. И ни у кого не возникает мысли это оспаривать. Потому что изделие такое. Там по другому нельзя.   Я думаю, не редко споры возникают там, где размеры ни на что не влияют. И еще там, где проверяющие не доверяют специалистам.   РоманВ, убеждайте проверяющих, что все, что вы ни делаете, это правильно и только так должно быть. И они будут идти вам на встречу.   Да, если требования к фаскам заложены в ГОСТах,, то есть ли смысл их показывать? Сделают такую, какая должна быть. Если фаска отличается от стандартной, то надо ее и показать и образмерить.
      любое кратковременное кз на линиях ввода или вывода бп на 24в приведет к его кратковременному отключению и к появлению ошибки 950 iolink.
      Правильно говорить "Сила, действующая на щит...". Давление ветра есть без всякого щита, поищите в климатических картах в Нагрузках_и_воздействиях.   Понятно теперь чего вы боитесь... А ну быстро говорите формулу !!!
    • Madmax70
      Как я понимаю есть предположение что где то кз и нужно прослеживать все цепи управления на 24 Вольта ? По поводу разъемов есть  мнение что схема не совсем та , но другой у меня нет  Разбираюсь что может влиять на пропадание питания  на блоки I/o
      Если вы не понимаете, что давление ветра на рекламный щит зависит от направления ветра, то это ваши проблемы. Ведь вы в программе задаете давление и не понимаете что величина давления зависит от направления ветра или света А включать режим экзаменатора бесполезно. И никакой ты не командир...:=) Если вы этого не понимаете, то почитайте учебники.
