Приостановка расчета
Здравствуйте, собственно вопрос по WB: возможно как-либо приостановить решение задачи, а на следующий день продолжить с места остановки? Данное решение необходимо для соблюдения режима пожарной безопасности в ночное время.
да, обычная статика, максимум - это несколько циклов нагружения, расчет зможет занять 2-3 дня, а на ночь нужно выключать обязательно
Попробуйте режим кибернации в виндоусе, есть со времен ХР. Не всегда корректно работает, но хотя бы такое решение:)
расчет два-три дня?
а решатель PCG не пробовали? будет возможно в 10 раз быстрее
а обычный рестарт не подойдет?
в конце дня аккуратно останавливаете задачу.
промежуточные результаты ведь сохраняются.
расчет два-три дня? что-то много.
не слишком ли усложнили модель?
сколько узлов?
а решатель PCG не пробовали? будет возможно раз в 10 быстрее.
возможно неэффективно организованы итерации.
если заказать.
outres,all,all
sergeyd правильно Вам подсказывает- все это делается через рестарт. Непосредственно в Воркбенче данный метод пока не поддерживается (в ВБ вообще много чего не поддерживается), но можно организовать с помощью отрывков кода.
Пример в виде файла *.dsdb прикрепляю.
<noindex>http://depositfiles.com/files/350kdxf14</noindex>
А есмли задача содержит всего один шаг ?
Простая линейная статика...
если простая линейная статика считается два-три дня, значит
нужно
1) сменить решатель на PCG
2) перейти на суперэлементы
3) переделать модель
4) купить наконец-то пентиум...
сколько узлов-то?
для справки
42 миллиона (!) уравнений PCG,1e-5 решалось 20 часов на плохоньком кластере.
контактную задачу
грамотным выбором опций можно ускорить раз в 10, а то больше.
(есть прецеденты...)
Можно ли по PCG считать один шаг в несколько заходов ? Неужеди итерационный метод не поддерживает рестарт ?
а смысл?
задача на 4 милл уравнений решалась 15 часов sparse
на 4яддерном с 16 Гб
pcg,1e-4 - 22 минуты на 2ядерном с 8 ГБ
pcg,1e-5 - 30 минуты
pcg,1e-6 - 40 минуты
pcg,1e-8 - 55 минуты
результаты сохранялись и через etab сравнивались.
рисовалась разница
начиная с 1e-5 пять знаков перемщений и 4 знака напряжений совпали
зачем здесь рестарт?
есть суперэлементы тогда. разбил на повторяющиеся куски
и решай хоть миллиард уравнений на пентиуме.
(у нас когда так РН энергия считали на БЭСМ6 25 миллиолнов уравнений
подумаешь, 7 уровней вложения....)
" PCG считать один шаг в несколько заходов ? Неужеди итерационный метод не поддерживает рестарт ? " - вроде уже обсуждали, что его итерационным называть не совсем корректно с точки зрения алгебры...
Федор, опять у Вас на уме неподвижная точка сжимающего линейного оператора. Перестаньте кошмарить народ. :smile:
Вроде этим Вы занимаетесь, говоря о бесконечности конечной оболочки :rolleyes:
Все-таки когда-то Фаддеева и Фаддееву, Уилкинсона и Райша, Воеводина читал, хоть и много букв у них, такие высказывания глаз режут
Да я в зеркало-то только на святках смотрюсь.. Книжки - это вообще, забыл как отрывать.
<noindex>http://en.wikipedia.org/wiki/Preconditione...gradient_method</noindex>
Conjugate gradient method
A comparison of the convergence of gradient descent with optimal step size (in green) and conjugate gradient (in red) for minimizing a quadratic function associated with a given linear system. Conjugate gradient, assuming exact arithmetics, converges in at most n steps where n is the size of the matrix of the system (here n=2).
In mathematics, the conjugate gradient method is an algorithm for the numerical solution of particular systems of linear equations, namely those whose matrix is symmetric and positive-definite. The conjugate gradient method is an iterative method, so it can be applied to sparse systems that are too large to be handled by direct methods such as the Cholesky decomposition. Such systems often arise when numerically solving partial differential equations.
Хотя я этим американцам мало доверяю...
Нашли чем гордиться, безграмотностью. Математику по хелпам изучают. О времена, о нравы...
Математику - по Кудрявцеву / Демидовичу :doh:<noindex>http://mmf.unn.ru/open_n.php?doc=persons/avdonin.htm</noindex>
Механику - по Яблонскому / Мещерскому :worthy:<noindex>http://mmf.unn.ru/open_n.php?doc=persons/cvetkov.htm</noindex>
Физику - по Рымкевичу. :rolleyes:<noindex>http://www.sormovich.nnov.ru/archive-old/2005/36/06.html</noindex>
Сочувствую
А численные методы по его лекциям <noindex>http://mmf.unn.ru/open_n.php?doc=persons/shabarov.htm</noindex>
      Также по формуле Струхаля  хотел оценить насколько частота срыва вихрей с лопастей рабочего колеса находится близко к собственной частоте вала. Т.е. что-то вроде того   Вопрос в характерной длине. Вот в этих лекциях говорится, что надо брать что-то вроде длины дуги между лопастями. Т.е. это и будет получается наша характерная длина (k - число лопастей).   Т.е. в моём случае выделенный зеленым участок.   Вроде похоже на картинки из cfd те что выше кинул. Но всё же: никому не попадался источник по правильному выбору характерной размера/гидравлического диаметра? Обосновать хочитца!   p.s.: и тут блин тоже частота срыва вихрей близко получается к СЧ..)) Струхаль брал равным 0,2
    • gjkol
      Уважаемый, а что означает это НД/ВД или g75 Peck Grooving Cycle O.D. or I.D.   просто по моему опыту, когда знаешь расшифровку все становится понятее.  Заранее благодарен
    • mml35
      Я в любом случае благодарен, за потраченное на меня время.) Буду искать ошибки в уравнениях регионов.
      Я не знаком с вашими настройками, поэтому не могу сказать. У меня не так. А разбираться в ваших настройках нет никакого желания, уж извините.   Если деталь есть в разделе спецификации, а номер позиции не отображается, это странно. Надо разбираться с настройками спецификации. Может, там ещё какие условия прописаны.
    • mml35
      Про раздел спецификации понятно то, что в при создании файла (в каталоге Camozzi нет этого раздела и его нужно заполнить самостоятельно). Но на основании чего Creo вносит в параметры модели при создании например детали - вносит параметр  РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ - Детали. Потом я создаю так же резиновое кольцо и Creo в РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ - Стандартные детали? На основании чего она так решает. Может потому что нет обозначения-поставил все равно стандартное изделие. Может потому что нет чертежа - создал. Все равно стандартное изделие. Понятно, что можно в ручную изменить, но вопрос каков алгоритм, признак что Creo делает такую разноску?   И я так и не понял, почему в спецификации на этот импортированный штуцер нет номера ПОЗ (запрос rpt.index - стоит), хотя на чертеже позиция ставится? Где искать проблему?
      На сайте производителя смотрели? Или вам нужны чертежи для серийного производства? Тогда точно к производителю :)
      Не важно как получена деталь. Номер позиции проставляется автоматически. А вот чтобы деталь попала в соответствующий раздел спецификации, у неё должен быть задан соответствующим образом параметр, который отвечает за раздел спецификации. Этот параметр может называться по-разному в зависимости от того, какими настройками пользуетесь. Например, этот параметр может называться TIP. На картинке в ответе выше этот параметр называется ТИП. Если на вашей картинке это РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ, то там нужно указать нужное значение. Это значение тоже может быть разным. К сожалению, в Крео нет единого стандарта. Каждый дилер (почти каждый) предлагал свои варианты, кроме того, на отдельных предприятиях могли быть совсем свои настройки.   В принципе, как фильтруются модели можно посмотреть в фильтрах соответствующего раздела таблицы спецификации.
    • butlug
      Точно не помню какой именно из параметров - но это параметры на созданный мной подшипник скольжения. В графе позиция у меня стоит запрос &rpt.index Спасибо за ответ. Но чаще всего есть только step и искать исходник сделанный в неизвестной программе через третьи руки перекупов по времени такое себе занятие на несколько дней... - проще уже самому расставить если их не сотни), а если это может сделать машина причем сгруппировав по диаметрам и глубинам - зачем людей по чем зря беспокоить непонятными вопросами)
      В личку смотрите
    • anton7
