Глупые вопросы по Patran Nastran
Как удалить уже не нужный load case?
The selected loadcase is associated with <MSC.Nastran> analysis step <101__test>. Loadcase is not deleted.
Часто такое случается. Как вариант - импорт в новый патрановский файл старого и там удалить ненужные LC
Объясните мне - А чем отличается msc nastran от обычного patran и marc?
Ничем. Просто MSC - это фирма. И других патранов и марков сейчас нет. А вот настраны другие раньше были и сейчас есть - были MSC и UAI. Потом MSC поглотила UAI и осталься только "правильный" настран. Потом появился NX настран, от Юниграфикса. Возможно, есть еще какие-то настраны
Чтобы удалить ненужный LC в Patran`e:
1. Убедиться, что LC не текущий, (переключить текущий на Default или другой)
2. Удалить в Analysis все Jobs, в котором использовался этот LC
3. В Analysis -> Subcases удалить все subcase, связанные с этим LC
4. В Analysis -> Solution Type переключить тип решения на normal modes
5. Поворить п.3 и п.4 для всех типов решения, которые когда-либо использовались в данном .db - файле
6. Удалить LC в менюшке BLCs
При этом вероятность удаления мешающего LC всё равно не 100%. По мудацки это всё там сделано, да.
А зачем люди работают в настране или патране ? кажется абакус лучше - ведь настран эта та ещё мурзилка - в смысле качества конечного результата? не так ли, ну марк ещё нормалёк - а всё остальное - так, развлечение. Или всё таки у настрана имеются какие-либо очевидные преимущества?
Кто-то (может дедушка Сталин?) сказал, что кадры решают всё. Так и здесь - в основном всё зависит от юзера.
Могу привести пример, как Ансис "неправильно" считал. При разбирательстве оказалось элементарная безграмотность юзера в вопросах прочности. В той ситуации все пакеты были бы "мурзилка - в смысле качества конечного результата", в том числе и Марк
Ну да, вот у меня к примеру частенько ошибки просто ужасны. Но ведь не настран не верно считает. Я чушь задаю).
Спасибо, помогло.
Почему в Патране явный перебор с масштабированием деформаций по умолчанию. Чёрти что показывает. Почти в каждом случае, чтобы что-то понять приходится поэффициент уменьшать.
Просто привык уже наверное).
Пробую считать задачку с инерционной нагрузкой. Не совсем врубился когда в mass calculation надо указывать lumped, а когда coupled. В модели некоторые элементы конструкции заменены точечными массами (расположенные в ц.м. ) с моментами инерций без смещений относительно положения узла. И поверхности, масса которым высчитывается через плотность и геометрию.
С инерционными нагрузками практически не работал :-)
А если что было - обычно использовал плотность.
Ну и всё через задачки-тесты
Я не совсем имела в виду это. Вы вот имеется в виду непрофессилнализм и плохое владение пакетами. Как то один товарищ про ансис мне сказывал, что может в нём всё практически посчитать -ибо считает его плотно упакованным пакетиком. Я же решила несколько сбавать его чисто профессиональный пыл и упомянула про шины и качение, про волочение и прокатку. А его пыл сдулся. Возможно для обыденных расчетов металлических конструкций он и шикарен, вместе с настраном, тока вот хочется иметь побольше выбора - мне кажется что абакус очень ничего - в этом смысле. Поскольку тема это для глупых вопросов, надеюсь оцените и мои вопросы
Также у меня вопросы - а какие решатели могут работать с патраном? Чем отличаются упомянутые вами разные настранs - например - решателями?, графический интерфейсами? и так далее.
У решателя вообще нет графического интерфейса окромя командного окна). А на счёт нюансов ждём ответов знатоков).
В любом случае специализированный софт на мой взгляд удобней и лучше универсального. Поэтому всякие монстры типа ансис хоть и позволяют считать многое, но не всегда оное удобно. Ну например есть в нём решатель ansys fluid, flotran савю А много ли народу ими пользуются? Это всё равно что в автокаде делать 3d модели. Можно, но нужно ли.
В настройках патрана указано, с какими пакетами он может работать - Абакус, Памкраш, Дайна и Ансис присутствуют.
Если хочется " в одном флаконе" MSC предлагает MDNastran - туда запихнули и Марк (он и в обыкновенном Настране присутствует) и Дайтран и Адамс. Под это всё предлагается MDPatran - типа единая оболочка. Как это работает на практине - не пробовал
NEiNastran, NXNastran - а вот это что звери? первый я так понял самостоятельный пре/пост процессор, второй вроде в связке с femap. Это вообще что такое? На настран уже не похожее?
NEiNastran - не знаю, наверняка основа какой-то из Настранов (не обязательно MSC).
NXNastran - несколько лет назад MSC попала "под раздачу" антимонопольного комитета и пришлось предоставить коды сторонним фирмам. Так у Юниграфикса появился свой решатель. Привезли книжку Quick Reference Guide для NX5 - по командам практически не отличается от MSC Nastran (даже картинки один в один).
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
      Всё же. не ANSYS, а Autodyn. Лог   К сожалению, у меня Autodyn нет. Вероятно, как правило, это либо проблемы с масскейлингом, либо НУ, либо ГУ, либо свойства материалов не коректны, либо выбраны не согласованные единицы измерения (где-то СИ, где-то миллиметры или подобное), либо скорости заданы очень большими.
      Если никто с таким же станком не откликнется, то проще Вам ладдер , наверное, выложить. И если какие-то комментарии там имеются - совместно, я думаю, разберемся.
    • alek77
      По этой теме есть хорошая статья: https://cadbooster.com/complete-overview-of-matrix-transformations-in-the-solidworks-api/ У Артема есть несколько примеров. Но Все примеры у меня не работают, т.е. работают, но при пристальном взгляде везде есть ошибка. Или в примерах никто не углублялся до вывода полученных координат на экран и проверки. Да ну на, не может быть. Если полученные координаты не смотреть, то и у меня мой изначальный макрос работает, и ошибок нет. А если смотреть, то координаты не верные. Если у кого есть возможность, проверьте работу макроса от Артема: https://www.codestack.net/solidworks-api/document/drawing/sheet-context-sketch/ У меня выдает следующий результат: И я думаю, что это у меня в системе что-то сбито, а что - нужно понять. Такая же ерунда со смещенными координатами у любых макросов с трансформацией, кроме макроса из справки SW, Dimension Edge In Drawing Example. Там все отлично.
      А ваши грустно. Демонстрируете наступление компьютерного фетишизма - когда могут больше чем понимают :)
      Не подскажу.
    • Модернизация станков
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/tovary_dlya_kompyutera/plata_privoda_chpu_stanka_mikron_wf3_dcm_cnc_2503047202   Я на Авито.
    • Pavel115
      Подскажите удалось ли решить проблему?
