Импортированная геометрия
Доброго всем дня!!
Не умею я толком, как получается пользоваться поиском - не нашел ответ на свой вопрос=((
Проблема состоит в том, что у меня есть файлы сделанные в Кате, я их сохраняю в STEP или IGS для последующей передачи в Solidworks, ибо только в нем работать и умею и дальше начинается головная боль - солид их не распознает: кучу битых само пересекающихся поверхностей как правило это скругления, залечить он их не может, а то, что я залечиваю он объединить с основной поверхностью не может=(( Что делать не знаю...Может есть программы, которые могут для солида нормально разжевать геометрию, чтобы он ее открыл без ошибок??
Многих (начинающих) мучает этот вопрос (и вопрос о вечном двигателе) - как в SW импортировать геометрию (кривую) из другого CAD и при этом получить нормальную геометрию (да ещё и распознанную).
Ответ - никак (SW - не старик Хотабыч).
В лучшем случае - для импорта нужно иметь корректную геометрию.
Я бы не сказал, что начинающий, но тем не менее=)) Что значит корректная геометрия?? В моем случае речь идет о вкладыше в пресс-форму и по этой матмоделе вкладыш уже выполнен на ЧПУ - при изготовлении проблем и затыков не было.....
mdmitry
Последнее, что помогло решить проблему красного дерева:
Solidworks-открыть-STEP-параметры-поверхность/твердое тело-НЕ СШИВАТЬ. Открыть файл - исправить все зазоры - исправить все грани. Чемодан в начале темы открылся на ура без ошибок.
Вопрос риторический - зачем перегонять деталь через STEP из CATIA в SW, если деталь уже готова?
Используйте PARASOLID.
Я в Солиде готовлю модель для дальнейшей передачи в magma для моделирования... Парасолид - это программа?? Мне казалось это ядро=(((
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
