Импортированная геометрия
Вот этот файл, солид повисает на моменте импорта как поверхность и как твёрдое тело. При довольно хорошем компе, даже графическое тело вращается с маааленькой задержкой.
<noindex>http://zalil.ru/29802041</noindex>
файл графики получен <noindex>ВОТ ЭТИМ</noindex>
файл графики получен ВОТ ЭТИМ
streamdown, по моему ты зря тратишь время, впихиваешь невпихуемое, сто тыщ раз уже говорили, полигоны отдельно, SW отдельно, полноценных конвертеров мешей в тело или поверхность еще не придумали. Пока только ручками и через формулы.
открытие в WF5 секунд 5. SW2009 что то вообще виснет.
Надо пробовать на другой версии или SP, потому как сам по себе файл не большой, и объектов не то что бы много..
п.к. Пентиум4® 3,00 Гц 1,75 ОЗУ
Если вам нужны математические поверхности попробуйте Rhino3D. У Rhino3D есть плагин позволющий строить мат. поверхности, причем NURBSы. Правда он примитивный, но многое умеет.
  • 7 месяцев спустя...
Такой вот вопрос, кто знает - как правильно распознать элемент "вырез-повернуть"?
Вопрос именно про распознавание, а не о том что деталь плёвая и проще заново, или найти на просторах интернета.
Вот как пример, деталюшка:
"деталь плёвая и проще заново" - шутка :bleh:
При распознавании "вырез-повернуть" нужно выбрать "Фаска" выделить вырез, и сделать удаление грани (а не распознавание - в 2011 такое распознование грани - не проходит)...
Ну а далее уже распознавание "Бобышка-повернуть"...
Если правильно запомнил последовательность...
То что выделено красным - это просто какие-то неполадки в эскизах (не разбирался)...
  • 5 месяцев спустя...
Товарищи! подскажите такой вопрос - у меня есть лепнина в полигональном исполнении - формат абсолютно любой - (я перегоню в любой формат и проверю любую полигоналку) мне очень хочется чтоб на чертеже моего здания отобразилась на фасаде лепнина, а делать её в солиде лень, раз есть уже готовая. К ней привязываться мне не надо, а вот она желательно бы должна привязаться к опорной плоскости. Возможно ли такое? как правильно вставить полигоналку без распознания, только ради чертежа. В производство это не пойдёт, в производство идёт как раз полигональный файл STL. Возможно ли образмерить полигональную модель?
я знаю что вы меня в архикад отправите, но честно, я устал от запоминания кучи типов навигации разных программ, мне приглянулись нравятся майская и солидворксовая, остальные не такие удобные. неудобно работать в десятке программ - ну максимум 2-3
В SW нельзя.
Но если сильно хочется, то можно:
Но про другие программы молчу как просил.
Можно попробовать обвести силуэт.
В SW нельзя.
Можно и точки(вспомогательная геметрия) поставить там где нужно, а между ними ставить размер...
PS. Уважаемый 'EugenTrue'! Ты когда-нибудь спишь? А время где берешь на свои произведения?
Не иначе у тебя машина времени есть... :biggrin:
У меня часовой пояс отклонился от градуса после неперехода на зимнее время :biggrin:
Это ж насколько он отклонился :blink: ? Ну max на 360°, дальше вроде некуда...
И почему ты в группе `Активные участники`? По идее тебя надо бы в группу `Формула-1` переместить... :biggrin:
как я понимаю EugenTrue втащил в макс/маю через SAT модельку, свельдил поверхности и виреем его прорендерил, судя по тени на верхней загогулине это не хдр, а мягкий плоскостной источник света + глобалка. Проблема в другом. Модельки триангулируются криво - есть схождение в одной вершине более 4 рёбер и узкие длинные треугольники. Лупов нет вообще, значит полибуст не применишь. а без полибуста невозможно коректно анврапить - приходится выделять вручную каждое ребро - долго и мучительно. кроме того текстурный масштаб полигонов разный и текстура криво тянется. Над всеми этими проблемами работаю потихоньку, но пока всё ещё рукоблудия много, автоматом из солида в макс не уйдёт.
вообще есть надежда полностью на моделинг в солиде, а макс для текстуринга и визуализациии. Сейчас отработаю пару приёмов, убедюсь что это прокатило и создам на форуме ветку по перенос на виз в макс.
проблема в том, что имеется куча полигональных моделей арх элементов - есть искушение использовать их, но нужен чертёж. Проблема решается просто, но очень рукоблудно. Из макса экспортируешь из вида сверху плоский векторный рисунок в формат AI? его перекидываешь в корел и делаешь DWG, из корела в автокад и там сводишь послойно с чертежом из солида. Всё работает, только мозгу геморойно
Наверное пож этим ником скрываются двое и работают по корейской методе (один спит другой работает) :wink:
Трое - ещё один ест.
как я понимаю ... ... геморойно
С такой методой даже тройной корейский вариант не прокатит. Нужен четвертый - который за водкой бегает.
По связи SW с полигонами я уже высказывался в этой теме.
Кажется надо пересмотреть задачу и сократить путь от того что есть к тому что надо. Но не зная темы судить трудно.
  • 1 год спустя...
Доброго всем дня!!
Не умею я толком, как получается пользоваться поиском - не нашел ответ на свой вопрос=((
Проблема состоит в том, что у меня есть файлы сделанные в Кате, я их сохраняю в STEP или IGS для последующей передачи в Solidworks, ибо только в нем работать и умею и дальше начинается головная боль - солид их не распознает: кучу битых само пересекающихся поверхностей как правило это скругления, залечить он их не может, а то, что я залечиваю он объединить с основной поверхностью не может=(( Что делать не знаю...Может есть программы, которые могут для солида нормально разжевать геометрию, чтобы он ее открыл без ошибок??
