SW2007 + GeForce GT240M
Доброго дня уважемые ГУРУ. Подскажите можно ли решить проблему тормозов на SW при установленной видео GeForce GT240M. Сказать что тормозит значит ничего не сказать практически не работает. Заменить видеокарту возможности нет так как это ноутбук. НУ выделило такой начальство ничего не могу поделать. Есть ли решение проблемы?
А точно видео проблема?
Что пишет в загрузке процессора?
При попытке повращать модель процессор загружается на 51-58% сразу! Любая операция по добавлению размера, пертаскиванию и т.д так же загружает процессор на 50%.
В настройках SW : "Open GL" включено софтово?
Да конечно! Если его отключить SW просто виснет!
это плохо...
это как в играх - есть 1) "openGL", а есть 2) "software" или "software openGL"
1) - выполняется на видеокарте
2) - программная эмуляция, выполняется на процессоре
вот в SW "использовать программу openGL" - это второй вариант из описанных. и работает SW соответственно... - грузит проц.
Надо, чтоб работало без этой опции, а оно виснет у вас....
вам надо разбираться с дровами - попробуйте найти CounterStrike 1.6 (игра) - если запустится она с опцией OpenGL в настройках видео - тогда хз, м.б. солид надо переставить/обновить/накатить SP
если не запустится (чего я ожидаю) - тогда вычистить систему от дров видеокарты (см.профильные форумы) и поставить самый свежий.
м.б. стоит перейти на SW2009? на торенте со всеми SP есть... аа... у вас, видимо, лицуха.... ну тогда хз...
старый солид, новые дрова... м.б. стоит самые первые (старые, подходящие к ней) дрова взять?
ещё есть OpenGL Extensions viewer - запустите, посмотрите, что она пишет - это проще, чем кс ставить.
сама карта более чем сильная: <noindex>http://www.3dnews.ru/news/ekspress_test_vi...eforce_gt_240m/</noindex>
Изменено пользователем Bonusfrag
Если я не ошибаюсь, то эта видеокарта поддерживает "OpenGL 3.1" и для неё нужен
SW соответствующей версии.
Вроде бы 2.1. И там разве не снизу верх совместимость? Но моем буке спокойно работают 2006 и 2010. :g:
Самый тупой совет - снести все до основания и по новой воткнуть.
Карта поддерживает Open GL 3.2. А вот на счет более позднего солида это надо уточнить у производителя. Спасибо за совет обязательно воспользуюсь.
это плохо...
Спасибо за развернутый ответ! КС конечно ставить не буду :) Карточка поддерживает
open GL 3.2 OpenGL Extensions viewer это показал. SW действительно лицензия и обновиться до 2010 не получиться (не поймут) работаем в основном с листовым металом а в SW что 2007 что в 2010 практически все одинаково.
Карточка действительно сильная.. вот только одна бяда с ней не включается режим RW в солиде. Моного читал на форуме про то что мол в реальной работе он и на фиг не нужен, но когда у тебя клиент за спиной стоит и ты ему быстренько реалистичную картинку показываешь это помогает.
Спасибо попробую вычистить дрова и поставить все заново!
Мощность карты с режимом RW ни как не связана. Что бы был RW надо что бы карта была "профессиональной" серии Nvidia Quadro или ATI Fire GL - c набором специальных функций, которые заблокированы в игровых.
Не такая уж она и реалистичная.
НА счет проф карты это понятно! И разлочить ту что есть врядли удастся. НО что есть То есть и сейчас уже не до RW хоть как-то работать! А насчет реалистичности.... ну все равно красивее чем все серое :). А когда совсем уж надо извернуться тогда 3D MAX и ручками ручками.... Долго и неблагодарно! ЗА красоту в России никто не платит!
Серое по дефолту. Кто мешает раскрасить то?
Ну зачем же сразу макс? Есть Fotoworks, PhotoView 360 - из набора SW Corp. и др. для презентационных задач. В работе же все эти эффекты нехило едят ресурсы, которых порой и для работы не хватает, и тормозят картинку.
Тем более за виртуальную! :smile:
Прозрачное стекло довольно сложно раскрасить! SW-е прибабасы все равно не дают нужно эффекта, зато ресурсов жрут вот с этим я совершенно согласен!
А проблема остается!!!! Переустановка дров не помогла! Ни старые ни "новейшие" ни Омеговские не привели к результату! .... Будем переустанавливать WXP...
Почитайте старые топики по видеокартам, там есть метода - как запустить RW на любой видеокарте изменением в реестре. По поводу производительности: посмотрите настройки в Bios, возможно в/а не в режиме.
Я извиняюсь за возможно глупый вопрос но что надо посмотреть в Bios?
Почитайте варианты включения в/а в описании материнки: режимы, напряжения и т.д.;
проверьте соответствие настроек в Bios.
RW легко включается на "офисно-игровых" картах.
На АТИ для этого достаточно переименовать карточку в инф-файле драйвера. сам пользую на двух машинах.
С нвидиа это делается через рива-тюнер (см.профильные форумы).
при этом не стоит путать soft-мод в проф.карту с банальной разлочкой RW. Первое сложнее.
по части основной проблемы лучший совет уже дан: чистая установка - ось с нуля (возможно что стоит использовать лицовый ключ (что идёт с ноутом), но ставить с "пиратского" обычного стандартного дистрибутива - который точная копия коробочного лицензионного (чтоб ось была без ОЕМ-врезок от производителя ноута)).
Максимально обновить ось - патчи, фреймворки, директХ, поставить драйвер начисто, поставить солид со всеми SP.
думаю, после этого всё будет ок.
кстати, какая ось-то?
      Опять у вас всё в кучу. Речь про размеры в эскизе модели или про размеры на чертеже? Что вы "отдаляете"?
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
      Доброго времени суток! Ребят, ни как не могу решить проблему авто-обновления чертежного вида 3D сборки, к примеру скрываешь все кроме основания каркаса сборки, переносишь это в 2D (чертежный вид) указываешь размеры и т.п. (ставишь галочки "исключить из авто-обновления") после чего начинаешь в 3D сборке показывать дополнительно стойки (для создания нового вида), и вот в ранее созданном виде даже с отключенным авто-обновлением они тоже начинают проявляться. Как решить эту проблему? Нужно зафиксировать вид, чтобы он не обновлялся без моего участия. SolidWorks 2022 года.
    • Зинаида
      Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта. Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта.
    • alek77
      Да, спасибо, я уже из интереса ее нашел. Еще раз повторю, чтобы не выхватить, сам я такими методами указния размеров не пользуюсь, это самая вредная практика из всех, что встречал. В свое время имел много проблем в автокаде, корректируя чужие чертежи. Но там и отртогональные линии под углом в 0,001 градуса были в норме, и миллион линий одна поверх другой, и незамкнутые отрезки и много всего, от чего волосы дыбом. В солиде, думал, не столкнусь с таким, наивный. Поэтому искал и нашел макрос который косяки размеров подсвечивает. Он вполне рабочий, но не стабильный. В чем причина не разбирался, так как со своей задачей он справляется. Причем отрабатывает и галочки, и замену текста в размере. Хорошо, что @malvi.dp нашел время и что-то корректирует, спасибо отдельное ему за это. Макрос достаточно полезный при работе с чужими документами. И если удастся сохранить все начальные функции этого макроса против изощренных методов вредительства - будет офигенно.
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
