Выбор CAM системы
Только что (2 дня назад) внедрили Esprit в компанию Светлана-Рентген на станок Leadwell T7, постпроцессор и 3D модель станка в комлекте. Все работает. Можете позвонить в компанию Ирлен Инжиниринг - Дмитрию Кряжеву.
Ничего плохого про Edgecam говорить не буду и не хочу, но цена Esprit заметно ниже.
А как на счет постпроцессоров? В Edgecam'е очень муторно править посты под свои нужды. Например, в Mastercam'е это гораздо проще (мне так показалось).
Посты практически одинаковы, в обоих язык похож на Бейсик
Скачать многие посты можно здесь: <noindex>http://www.cadcamcae.ru/</noindex> -
Пример текста поста Mastercam:
fmt "TOOL - " 4 tnote #Note format
fmt "DIA. OFF. - " 4 toffnote #Note format
fmt "LEN. - " 4 tlngnote #Note format
fmt "TOOL DIA. - " 1 tldia$ #Note format
fmt "XY STOCK TO LEAVE - " 2 xy_stock #Note format
fmt "Z STOCK TO LEAVE - " 2 z_stock #Note format
fmt 4 year2 #Calculated year value
fmt 18 time2 #Capture 24-hour time value into 'time2' variable
fmt 19 hour #Hour
fmt 20 min #Minutes
year2 = year$ + 2000
# Tool Comment / Manual Entry Section
ptoolcomment #Comment for tool
tnote = t$, toffnote = tloffno$, tlngnote = tlngno$
if tool_info = 1 | tool_info = 3,
sopen_prn, pstrtool, sdelimiter, *tnote, sdelimiter, *toffnote, sdelimiter, *tlngnote, sdelimiter, *tldia$, sclose_prn, e$
ptooltable #Tooltable output
sopen_prn, *t$, sdelimiter, pstrtool, sdelimiter, *tlngno$,
[if comp_type > 0 & comp_type < 4, sdelimiter, *tloffno$, sdelimiter, *scomp_type, sdelimiter, *tldia$],
[if xy_stock <> 0 | z_stock <> 0, sdelimiter, *xy_stock, sdelimiter, *z_stock],
sclose_prn, e$
pstrtool #Comment for tool
if strtool$ <> sblank,
strtool$ = ucase(strtool$)
*strtool$
pcomment$ #Comment from manual entry (must call pcomment2)
pcomment2 #Required if doing boolean 'if' logic testing!
pcomment2 #Output Comment from manual entry
scomm$ = ucase (scomm$)
if gcode$ = 1005, sopen_prn, scomm$, sclose_prn, e$ #Manual entry - as comment
if gcode$ = 1006, scomm$, e$ #Manual entry - as code
if gcode$ = 1007, sopen_prn, scomm$, sclose_prn #Manual entry - as comment with move NO e$
if gcode$ = 1026, scomm$ #Manual entry - as code with move NO e$
if gcode$ = 1008, sopen_prn, scomm$, sclose_prn, e$ #Operation comment
if gcode$ = 1051, sopen_prn, scomm$, sclose_prn, e$ #Machine name
if gcode$ = 1052, sopen_prn, scomm$, sclose_prn, e$ #Group comment
if gcode$ = 1053, sopen_prn, scomm$, sclose_prn, e$ #Group name
if gcode$ = 1054, sopen_prn, scomm$, sclose_prn, e$ #File Descriptor
Пример текста поста Esprit:
EX_MANUALRAPID :
: ##IF {NextDim{1}<>PresDim{1} || NextDim{2}<>PresDim{2}}
: $SEQNUMBER G00* X* Y*
: RapidMove={1}
: ##ENDIF
EX_MANUALFEED2RAPID :
$All_Cutting_Parameters_OFF
EX_MANUALRAPID2FEED :
$All_Cutting_Parameters_ON
EX_MANUALFEED :
: IF {RapidMove=1}
: ENDIF
: $SEQNUMBER G01 X Y
: RapidMove={0}
EX_MANUALCYCLEEND :
## $All_Cutting_Parameters_OFF
$Final_Wire_Control
$Final_Tank_Control
$All_Manual_Cutting_Parameters_OFF
: LASTX={PresDim{1}}
: LASTY={PresDim{2}}
EX_CYCLESTART :
: BLANKLINE
: COMMENT{1}
: COMMENT{2}
: COMMENT{3}
: COMMENT{4}
$Check_if_EDM2
: RapidMove={0}
$Initialize_Cut_Number
$Check_if_Cut_Off_Cycle
$Increment_Cycle_Count
: $Initialize_Output_Register_Data
: $Initialize_Output_Compensation
$Specifically_Check_Advanced_Conics
: FirstMove={1}
$SetFlagsCycle
$Compute_Thickness_Value
$Activate_Coordinate_System
$Cut_Thread_Wire_As_Needed
: OffsetValue={nextclfile{225}}
$Output_Primary_Stop
$Controlled_Approach_ON
: IF {{CycleCode=1015} && {CUT_NUMBER=0}} ## Output Power for Pocketing Rough
$Output_Cutting_Conditions
: ENDIF
Esprit на уровне стратегий работает с осями C, Y, B (поддержка до 22 осей),
демонстрируют в основном до 5 осей а заявляют до 22, продемонстрировали бы какого нибудь многорукого шестикрыла и как им управляться в эсприте для впечатления.
esprit в мастеркаме отдельное руководство по постам существует, в есприте это всё в хелпе или есть отдельная дока которую у дилера можно запросить.
1. Шестрирукий hexapod :angel_sadangel:
видео раздела "Выводы" <noindex>Esprit video</noindex>
2. Esprit имеет не только русский интерфейс, но и online справку. См. фото.
3. Документация по постам есть, но на английском.
4. Ну, вот, например, станки Citizen довольно специфичны и далеко не все CAMы справяться:
<noindex>http://www.dptechnology.ru/ru/news_and_events_release8.html</noindex>
hexapod вроде как обычная 5-и осевая обработка, визуализация только красивая
]]>http://www.dptechnology.ru/ru/news_and_events_release8.html]]>
посмотрел, демонстратор так суетился что впечатление - что хотел чтобы чего-нибудь не разглядели :)
понял так что Citizen поддерживается с помощью адд-он к Есприту, т.е. это опция за отдельную плату. Огласите какое оборудование еще в списках адд-он.
Что-то я не вижу русской он-лайн справки, как на фото.
Установлен Esprit2010 версия 17.0.4.1017
Может быть эту справку готовят для нового сервис-пака (SP5)?
Вопрос к esprit: ожидается ли выход SP5 для Е2010?
Версии 2010 - уже год, а до сих пор присутствует огромное количество ошибок. Но самое плохое в том, что разработчики исправлять эти ошибки, похоже, не собираются!
Баги есть у любой программы, этой факт.
Уже версия 2011 готова, все баги 2010 исправлены. Более того, есть информация, что будет в 2012 версии - Esprit серьезно вложился в инновации :gun_guns:
Справка предоставляется только при покупке лицензии. Если вы лицензионный пользователь обратитесь к дистрибьютору.
Add-on в Esprit, как c-hooks в Mastercam - то есть бесплатны
Изменено пользователем esprit
Да, баги есть у всех программ, и для их исправления разработчики выпускают сервис-паки. И обычно они делают это до тех пор, пока официально не выйдет следующая версия ПО. SP4 для E2010 вышел в марте, а официальный выход E2011 будет
где-то в декабре 2010 - январе 2011 (если у Вас другая информация, то поправьте меня).
Таким образом, в течение 9-ти месяцев пользователи будут работать в некачественном E2010, а затем (если конечно заплатят за продление обслуживания :smile: ) пересядут на сырой Е2011. То есть получается, что качественной (т.е. с минимальным количеством багов) версии ESPRIT не будет.
Версии 2011 еще далеко до готовности (по-моему нет даже первых релиз-кандидатов (RC), только EWC-билды). Все ошибки Е2010, возможно, не будут исправлены даже в официальной версии E2011, а уж сколько новых багов появится...
Citizen Add-In - тоже бесплатно? А 57-й бит в лицензии просто так присутствует? Изменено пользователем cncmtpr0g
Какой то вы пессимист. :helpsmilie:
Если у вас есть конкретные тех. проблемы сообщите о них, буду рад помочь.
Обычно все проблемы возникают от недостатка знаний.
Форум он для того и создан, чтобы вы могли описать проблемы, приложить файл и получить ответ.
Так же у вас недостоверные данные о выходе новой версии, откуда такая информация?
вам ли не знать что c-hooks в Mastercam-е и платные существуют, так вот я всё про тоже какие Add-on в Esprit-е идут опционно за деньги.
Улыбнуло. (они идиоты что ли?)
UAV они по определенным причинам меряются ... :)
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
