Выбор CAM системы
Не видел, но слышал, что там все автоматизировано полностью.
Это обычный САМ с примочкой автоматизации. Токарка там не очень, правда есть обалденная возможность резать червяки и трапеции по произвольной кривой.
Точно ответить не могу, токарку в принципе пишу в ручную, нужно было что бы, резьбу нарезать со сложным профилем... сел разобрался за 2 часа тупо методом тыка... Мне понравилось... да и в мастеркаме в принципе просто!!!
Вобщем все то что на стойке ЧПУ не на тыкать )))
Fanuc-SuperCAP, не разу не сталкивались? Система прям в фануковскую стойку вшивается...
Там со стойки говорят достаточно серьёзные вещи натыкать можно...
Я в токарке не силён, поэтому утверждать не буду...
Сталкивался и даже круче этого САРа работал, но все это не то, примитивно как то.
Во-во, она самая, картинка один в один)))
Я год по баловался этой штукой и забил на нее.
Есть у меня эта штука на станке, есть может русская документация?
Конечно есть в бумажном виде )))
Кстати чтобы продавцы оборудования ее мне дали, пришлось с ними поругаться. Четыре месяца ждал перевод.
Слушай, ну а впечатления то какие? Натыкать можно в ней что нибудь стоящее?
Можно если это обычная сталь или цветной метал, но когда речь идет об титане или нержавейки где нужно применять всякие хитрости уже нет.
Опять же сложный контур просто устанете описывать на стойке, например такой как в статье, Нужнали_САМ-система_для_токарной_обработки.
Если честно то я быстрее в САМе напишу обработку чем EZ Guide I
Начинаю с нуля, есть станок Leadwell T-7 c fanuc oi-TC стойкой. До этого ни с сапр ни с чпу нигде не сталкивался. Есть цель стать не только оператором, но и писать программы обработки.
Начните сразу с хорошего: <noindex>http://www.edgecam.ru/</noindex>
Для Leadwell T-7 c fanuc oi-TC достаточно минимальной конфигурации: Edgecam Entry Turning,
потом можно освоить и более сложные модули...
единственный минус-неполная русификация.
Я предложу MasterCAM.
почитав инфу в инете и отзывы юзеров тоже к ней склоняюсь. предлагали еще SprutCAM но там говорят с графическим редактором туго и глюков много. а по мастеркам где можно найти инфу/самоучитель?
<noindex>http://www.mastercam.ru/</noindex>
Хорошо, попробую подготовить список. Правда, не так быстро.
Сходу могу сказать:
Esprit на уровне стратегий работает с осями C, Y, B (поддержка до 22 осей), поддерживает многозадачные токарно-фрезерные станки с синхронизацией. Синхронизация - это когда одновременно работаеют например 2 инструмента по одной детали.
В Mastercam этого нет и в помиме на сегодня к сожалению.
А если верить ценам, то лицензионная токарка Эсприта со встроенным моделером обойдется всего в 95 000 руб.
<noindex>http://www.dptechnology.ru/ru/packages.html</noindex>
а сравнение этих двух систем будет? очень жду.. очень нада.. :helpsmilie:
спасибо большое за помощь. займусь изучением)
Ну собственно, надеюсь меня простят за повтор, просто много вопросов по этой теме:
<noindex>http://www.cadcamcae.ru/</noindex>
А какая из CAM систем лучше : Esprit 2010 или Edgecam 2010 ?
Только что (2 дня назад) внедрили Esprit в компанию Светлана-Рентген на станок Leadwell T7, постпроцессор и 3D модель станка в комлекте. Все работает. Можете позвонить в компанию Ирлен Инжиниринг - Дмитрию Кряжеву.
Ничего плохого про Edgecam говорить не буду и не хочу, но цена Esprit заметно ниже.
Изменено пользователем esprit
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
