Макрос. Хочу создать
В модуле.
дома создавал hide/show в модуле, писал имя формы-точку-а он ничего не предлагал выбрать. Просто вспоминая бейсик, там в свойствах проекта можно было выбрать первую форму, в дельфи каждую под форму нужно декларировать чтоб увидеть. Тут как-то всё еще проще.
На работе всё получилось.
Да, надо показывать(show) нужную в данный момент форму, а остальные прятать (hide). Форма которая должна появляться первой "прописывается" в модуле
Насколько я понял модальных форм у вас не будет.
hide/show - это только спрятать/показать, а требуется еще и загрузка формы! :
This example uses the Load statement to load a Form object. To try this example, paste the code into the Declarations section of a Form object, and then press F5 and click the Form object.
Sub Form_Click ()
Dim Answer, Msg ' Declare variable.
Unload Form1 ' Unload form.
Msg = "Form1 has been unloaded. Choose Yes to load and "
Msg = Msg & "display the form. Choose No to load the form "
Msg = Msg & "and leave it invisible."
Answer = MsgBox(Msg, 4) ' Get user response.
If Answer = 6 Then ' Evaluate answer.
Show ' If Yes, show form.
Else
Load Form1 ' If No, just load it.
Msg = "Form1 is now loaded. Choose OK to display it."
MsgBox Msg ' Display message.
Show ' Show form.
End If
End Sub
Для полноты картины.
При использовании метода Show, если форма не была загружена, форма всегда сначала автоматом загружается, а потом отображается. То есть, как бы вполняется Load + Show.
Поэтому, для загрузки и отображения формы часто можно использовать просто Show без специальной загрузки.
Всем привет.
Решил понять работу макросов (потребность в создании макроса).
Надо считать строку, и дописать в нее какую-то инфо, НО с сохранением старой, в определенном порядке.
Для примера выбрал обозначение крепежа по ГОСТ.
Поясню:
Есть запись:
Болт М 6 х 8 ГОСТ 7798-70
Надо:
Болт М6-6gх8.58.016 ГОСТ7798-70
с учетом ненужных пробелов.
Макрос мне написал:
Range("C3").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "'Болт М6-6gх8.58.016 ГОСТ7798-70"
Range("C4").Select
End Sub
Он действует только на эту строку и только эту форму записи.
Что делать дальше - :confused_1:
Посоветуйте книгу доступную для "чайника" для выполнения моей задачи, что-ли.
Всем привет.
Поясню:
Есть запись:
Надо:
Макрос мне написал:
Range("C3").Select
Range("C4").Select
End Sub
Приобретите одну из книг Гарнаева. Для начинающих самое то.
Для этого придется научится разбираться в программировании в целом, вероятно вам надо будет сначала ознакомится с каким нибудь языком програмирования. Советую занятся бейсиком, т.к. он изначально разрабатывлася как язык для обучения и к тому же используется для написания макросов под MSOficce.
В интернете достаточно много статей и учебных пособий по нему с примерами и исходными кодами.
Примеров подходящих не нашел, а так азы изучаю.
Некоторые моменты мне понятны, но вот мозгов немного не хватает.
Например как из 1 ячейки считать всю надпись, и дописать то, что надо только после определенной инфо, которая тоже меняется?
Это удивительно - примеров по VB - тысячи...
Посмотрите специализированные сайты по VB и VBA.
Например тут:
<noindex>http://bbs.vbstreets.ru/</noindex>
<noindex>http://www.sql.ru/forum/actualtopics.aspx?bid=22</noindex>
<noindex>http://www.google.ru/custom?hl=ru&inla...%E5%ED%ED%EE%EC</noindex>
Можно еще сделать поиск по фразе типа "VBA в Excel"...
Я опишу алгоритм словами а Вы уже сами переведети в программный код, заодно и потренеруетесь.
Во первых у вас должен быть массив "определенной инфо, которая тоже меняется" где перечисленны все возможные варианты - назовем его "Массив".
Берем надпись из ячейки
Смотрим есть ли вхождение в надпись элемента Массива (сначала первого, потом второго и так далее)
Если есть то
..................разделяем надпись на две части: первая -все что до вхождения, вторая - все остальное.
..................записываем в ячейку = первая часть + то что надо дописать + вторая часть
..................выходим
Если нету то переходим на след элемент массива.
Если все элементы масива перебраны то выходим.
Во первых у вас ...
Вот мой ранний пример(набросок), когда я этим занимался:
to_kobold.zip
Исполняемый файл: `XLS_v3_WS2007.exe`. Если какие ошибки будут, то надо иметь VB и запускать файл `SP_XLS_WS2007.vbp` (можно прямо из ТС).
А так, весь код в файлах " *.bas "...
Ну и желательно изучить работу этой программки в пошаговом режиме(`F8`).
А также изучить систему адресации к ячейкам таблицы Excel...
Например:
"Public Sub ExpExcel()
'======================================================= иициализация Excel
If xl Is Nothing Then
Set xl = CreateObject("Excel.Application")
Else
Set xl = GetObject(, "Excel.Application")
End If
xl.Visible = True
fileTMPL = "C:\Program Files\SolidWorks\data\templates\SpA4_1.xlt" ' проверка есть ли шаблон
'''' fileTMPL = "F:\Program Files\SolidWorks\data\templates\SpA4_1.xlt"
If Dir(fileTMPL) <> "" Then
Set wb = xl.Workbooks.Add(fileTMPL)
Else
MsgBox "Файл шаблона не найден!", , "Error587!"
Set xl = Nothing
Exit Sub
End If ' нет шаблона - завершение работы!
On Error Resume Next
Set ws = wb.Worksheets("Sheet1")
Set ws = wb.Worksheets("Лист1")
'======================================================= иициализация Excel END
'======================================================= запсиь в Excel
ws.Range("B1").Value = "Comp Name from FM" <<<<====заполнение ячеек Excel`a
ws.Range("C1").Value = "Configuration"
ws.Range("D1").Value = "File of compоnent"
ws.Range("E1").Value = "Quantity"
ws.Range("F1").Value = "Pid"
Чтобы считать значение ячейки, нужно указать ее адрес (например "B1") и выполнить:
val1=ws.Range("B1").Value <= считывание
val1=val1+".Изменено!"
ws.Range("B1").Value = val1 <= заполнение ячейки...
