Макрос. Хочу создать
Решил создать макрос для сортировки спецификации.
Открыл сборку, создал спецификацию.
Нажал "Начать запись"
Выделяю спецификацию
Правая кнопка мыши - сортировка
Выбираю "Раздел", "Стандарт", "Сортировка" (такие у меня свойства)
Нажимаю "сортировка"
нажимаю "остановить запись".
Создается какой-то макрос, я его сохраняю.
Далее запускаю на выполнение - и ничего....
Вот что в макросе:
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim SelMgr As Object
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Dim Feature As Object
Sub main()
Set Part = swApp.ActiveDoc
Set SelMgr = Part.SelectionManager
swApp.ActiveDoc.ActiveView.FrameState = 1
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Детальный элемент110@Лист1", "ANNOTATIONTABLES", 0.2043425775117, -0.04811026775012, 0, False, 0, Nothing, 0)
End Sub
Солид 2007 и 2008
Solidworks мало чего пишет в записываемый макрос. Поэтому с макросами лучше смотреть справку по API-интерфейсу. Или взять чей-нибудь пример и посмотреть как работает, подправив под свои нужды получить необходимый функционал, например, посмотреть макрос по спецификации от Леона ( <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=66...iew=getlastpost</noindex> ) или у него же попросить фрагмент кода на этот случай, если совсем не хочется лазить по справке.
К сожалению ответа на этот вопрос пока нету, т.к. я его уже задавал, вот тут
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=34...mp;#entry317033</noindex>
Пока получается только сортировать таблицу "обычными" методами, посмотри в интернете, там полно всяких разных алгоритмов сортировки.
Т.к. у тебя всего 3 столбца для сортировки то можно вручную через правую кнопочку мыши сортировать.
Если интересно могу скинуть мой алгоритм сортировки, у меня там по 5 столбцам сортируется.
Да... проблемы...
Я сначала сортирую по "разделам" в свойствах "Раздел" = 1 - сборки, 2 - детали, 3 стандартные, 4 - прочие, 5 материалы, 6 - комплекты, 71 - сборки, 72,.... соответственно "переменные данные для исполнений"
потом сортировка по свойству "Стандарт". Свойство состоит из группы (болты, винты, .... шайбы) и номера ГОСТ, ОСТ для стандартных или номера документа на поставку для прочих.
И последняя сортировка по свойству "Сортировка". В это свойство копируется "Обозначение" для сборок, деталей, комплектов или "наименование" для стандартных, прочих, материалов.
В итоге все получается по ГОСТ.
Проблема в том, что при любом изменении в деталях, сборках измененная деталь попадает в конец СП и надо каждый раз проводить сортировку... Тяжело-о-о-о-о!!!
Очень хочется кнопочку... либо автоматом при каком-либо событии, например, при событии "отобразить СП"...
Да... проблемы...
А какой SW?
В SW2010-м можно использольвать таблицу СП непосредственно в сборке, думаю быстродействие (по всем входящим повысится-сортировка ИМХО будет происходить в момент открытия документа).
SW дествительно малова-то записывает в макрос(несколько обманвает), потому надо знать сам язык и его объектную модель для SW. И по чаще ползьоваться режимомом отладки (F8 для VB/VBA), контролировать какие функции с какими аргументами вызываются их значения. Примеры также почаще надо изучать в этом режиме. Т.е. надо понять логику работы программы! Иначе нам удачи не видать...
Я что то не очень понял, Вы в ручную чтоли сортировку по разделам и прочему производите?
  • 2 месяца спустя...
Разбираюсь с API, а точнее с методом AddCustomInfo
Работа метода
Dim instance As IModelDoc
Dim FieldName As String
Dim FieldType As String
Dim FieldValue As String
Dim value As Boolean
value = instance.AddCustomInfo(FieldName, FieldType, FieldValue)
Создал форму с текстбоксами
присвоил такие значения
Dim instance As IModelDoc2
Private Sub CommandButton1_Click()
FieldName = "TextBox1.Text"
FieldType = "TextBox2.Text"
FieldValue = "TextBox3.Text"
End Sub
подсвечивает value и если курсор подставить то пишет value = false
Где и как объявить AddCustomInfo?
И как вставить текущее значение во ВСЕ конфигурации? Где-то проверка должна быть?
а разве сюда надо не конкрентные значения уже подставлять??
На всякий случай уточню, что перед использованием instanse его надо установить(а то по вашему коду не видно где вы это делаете)
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Set instanse= swApp.ActiveDoc <-Вот тут вы его устанавливаете
Попробуйте пользоваться AddCustomInfo2, только там второй параметр уже integer, так что вам надо будет еще тип преобразовывать.
Хорошо бы конечно целиком на программу посмотреть, а то так тяжело говорить, где может быть ошибка.
Я только только начинаю вспоминать VB, поэтому все объявления подзабыл. И, кстати, как узнать из какой библиотеки берется функция? Там где reference нужно галки ставить... В хелпе не пишут что за библиотеки.
Вот сам макрос, только начал.
Еще раз, instanse пихается в general всего проекта или куда))?
Я вот тут поправил ваш макрос, только я из него выкинул работу с библиотекой, т.к. это отдельная тема.
В основном ошибка заключалась в том что вы "TextBox1.Text" - заключили в кавычки, и поэтому у вас получился просто текст, а не ссылка на текст в окне TextBox
Macro1.rar
не аллё))
Работает только если ничего не вводить в текстбоксы а оставить только текст, который в компоненте прописан
Кстати, еще вопрос, toolbox с элементами сильно ограничен, это максимум что можно использовать в VBA? Всяких "open file dialog" и т.п. хотел бы увидеть? Или это только для VB такие возможности?
Ну почему же? В VBA SW Tools->References подключаете comdlg32.ocx (обычно в System32 для XP) в коде вызываете примерно так:
Dim commonDlg As New CommonDialog
	commonDlg.ShowOpen ' эта функция вызывает диалоговое окно открытия файла
	'commonDlg.ShowSave ' эта функция вызывает диалоговое окно сохранения файла
	'commonDlg.ShowColor ' эта функция вызывает диалоговое окно цвета
также компонент можно бросить и на форму.
При подключении ocx и добавлении на toolbar :smile: кидаю на форму:
Дома попробовал, такая же ошибка как и в посте #13. Если ничего не вбивать нового в текстбоксы, то создает, если вбить - то вылетает.
Насчет добавления comdlg32.ocx. На XP никакой лицензии не спрашивает. У вас, похоже, или Виста или семерка. В них не работаю, сказать ничего не могу.
Теперь насчет макроса. В форме Setting, на мой взгляд, для FieldType лучше выбрать комбобох, так как этой переменной лучше иметь тип Long, потому что лучше применять функцию AddCustomInfo3 вместо AddCustomInfo
Код вашего модуля Setting
Option Explicit
Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
Dim FieldType As Long
	On Error GoTo LineError
	Dim indexType As Long
	FieldName = TextBox1.Text
	indexType = cmbType.ListIndex
	FieldValue = TextBox3.Text
	If Trim(FieldName) = "" Then Exit Sub
	If Trim(FieldValue) = "" Then Exit Sub
	Select Case indexType
		Case 0
			FieldType = swCustomInfoType_e.swCustomInfoText
		Case 1
			FieldType = swCustomInfoType_e.swCustomInfoDate
		Case 2
			FieldType = swCustomInfoType_e.swCustomInfoNumber
		Case 3
			FieldType = swCustomInfoType_e.swCustomInfoYesOrNo
	End Select
	'Желательно ввести проверку на соответствие значения в TextBox3 типу в выбранном cmbType
	Set swApp = GetObject("", "SldWorks.Application")
	Set swModel = swApp.ActiveDoc
	If swModel Is Nothing Then
		swApp.SendMsgToUser ("Откройте модель или сборку")
		Exit Sub
	End If
	If swModel.GetType <> swDocASSEMBLY And swModel.GetType <> swDocPART Then
		Exit Sub
	End If
	value = swModel.AddCustomInfo3("", FieldName, FieldType, FieldValue) ' в закладку Custom
	Exit Sub
LineError:
End Sub
Private Sub UserForm_Initialize()
	cmbType.AddItem ("Text")
	cmbType.AddItem ("Date")
	cmbType.AddItem ("Number")
	cmbType.AddItem ("Yes or no")
	cmbType.ListIndex = 0
End Sub
cmbType - это комбобокс, вместо TextBox2
Вот он чё михалыч..)) Тип то должен быть только из списка!! Спасибо.
Ааа, а тип поля может быть variant ну или типа того?
И если форм куча, где и как в VBA объявить какую первую грузить?
И, перефразирую старый вопрос, могу ли я создать Собственный тип в файле solidworks?
В модуле.
А чем вам текстовый тип не нравится, в него и дату и да\нет записать можно, просто оно будет восприниматься как текст и надо будет при дальнейшем использовании преобразовывать тип. Так же можно поступить и для использования "Своего" типа данных.
