постпроцессор на фанук
libe
Насколько я помню, точка с запятой служит сигналом перевода строки в УП для станков с ЧПУ (для некоторых стоек). Здесь же она не работает.
Все поправила вот такая строка: INSERT/'G0G49$'
Спасибо Pro_fanat за помощь!
З.Ы. Вообще удивляет некоторая "туповатость" FANUCа в вопросах смены инструмента. Например для настольного станка ROLAND MDX540 (тоже японского) достаточно указать номер нужного инструмента и все. А то что при этом нужно удалить коррекцию на предыдущий инструмент и загрузить коррекцию на следующий инструмент - он как то догадывается сам.
Не надо все валить на Фанук.
То что Вас не устраивает со сменой инструмента, это реализуется
служебными подпрограммами и делать это должен либо завод изготовитель станка, либо сервисная служба которая выполняла ВАМ пусконаладочные работы по запуску станка.
Изменено пользователем Vladimir_Gorshkov
У нас тоже на работе было 9 станков со стойкой Фанук.
Так вот на одном была небольшая недоработка
Если инутрумент уже был взят и подхвачен корректор на длину, то если его остановить во время работы,
т.е. сбросить программу, то после этого обязательно нужно было ввести в ручном режиме команду G40 и G49.
А то он "терялся". У всех остальных при Esc все нормально стойка сама делала это действие.
Пришлось насесть на электронщиков они в параметрах порылись в системных подпрограммках покопошились и все стало нормалек.
Так что донастроить Фанук можно под нужное Вам поведение. Надо токо знать как.
вопрос по 4-х осевой обработке: как прописать в посте, чтобы выводились кадры M10 до и M11 после поворота стола
M11
А-180.
M10
В GPost заходите в Machine Codes - Aux / M-Codes, ставите галочку на M-Code axis clamping is available. Появятся две вкладки Un-clamping (разжим) и Clamping (зажим), ставите нужный М код для А-оси.
Добрый день!
вот что получилось:
M11
G0X-15.8Y-5.121B0.A-50.
G43H2Z5.65
M10
Как сделать так, чтобы сначала выводились перемещения по координатам х и у,
а только потом вращение поворотного стола и как можно не выводить в программу В0?
Motion - Rapid - Motion Analisis (Advance.......Retract) - XY then rotary then Z......Z then XY then rotary
Если выводится B-ось, значит это пост на 5-ти осевой станок. Выберите 4-х осевой или в MCD File Format отключите вывод адреса B (disable)
Уважаемый Pro fanat!
Вот, что получилось:
M11
G0X-15.8Y-5.121
A-50.
G43H2Z5.65
M10
А как сделать, чтобы было так:
G0X-15.8Y-5.121
M11
A-50.
M10
G43H2Z5.65
А чем не устраивает первый вариант?
Можно включать корректор на длину сразу после смены инструмента.
Tool Change Seq. - Motion Analysis Option... - Use tool change location for motion analysis. Будет так:
N3T10M6
N4S8000M3
N5M11
N6G0G43Z126.287H10
N7X58.974Y-61.383
N8A341.335
N9M10
Ничего страшного если зажим 4-й оси будет отпущен заранее.
Добрый день!
В продолжении темы такой вопрос: обрабатывается корпус с 8 гранями на поворотном столе,
при повороте стола не включаются М-коды, перед обработкой соответствующей грани включаются М-коды и А0
G0Z-63.072
Z0.
X0.Y0.
F200.A90.
M11
A0.
M10
X-133.2Y3.
Z-90.5
G1Z-97.3F200.
ДОЛЖНО БЫТЬ:
G0Z-63.072
Z0.
X0.Y0.
M11
F200.A90.
M10
X-133.2Y3.
Z-90.5
G1Z-97.3F200.
Добрый день уважаемые!
Подскажите что в постпроцессоре нужно поменять, чтобы ось "С" поменяла направление вращения в обратную сторону.
Короче проблема такая. Программировал реьбофрезерование. На математической модели задана резьба правая.
На детали получилась левая. Стойка FANUC.
Изменено пользователем RAY2442
Добрый день!
Есть ли у кого-нибудь пост в Proe на 4-х координатный фрезерный станок, язык программирования-фанук :confused_1:
  • 1 год спустя...
Может кто подскажет, как в Gpost реализовать комментарии с нижним регистром.
В справке нашел только
T1 = TEXT/’this is a lower case text string’
T2 = TEXT/UP,T1 $$ T1 преобразуется в верхний регистр.
или
T1 = TEXT/’THIS IS AN UPPER CASE TEXT STRING’
T2 = TEXT/LOW,T1 $$ T1 преобразуется в нижний регистр.
Хоть какой нибудь примерчик небольшой.
  • 1 год спустя...
  • 3 года спустя...
Подскажите пожалуйста... Постпроцессор не выводит коррекцию на длину инструмента в 4-хосевой обработке с поворотом по А. Стойка Fanuc 16mi-B. Когда сохраняю отсутствует строка G43 ...... H... Как это можно исправить. Опыта с постпроцессорами не имею. Работаю в Creo 2.0. Захожу через приложение "ЧПУ-Постпроцессор", там вроде бы стоят все буквы. А то приходится вручную прописывать эту коррекцию.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
