постпроцессор на фанук
libe
Уважаемые ГУРУ!
пОДЕЛИТЕСЬ ПОСТОМ НА ФАНУК, КОТОРЫЙ ВКЛЮЧАЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
Добрый день .
Используя команду INSERT ты можешь вставить что угодно, и постпроцессор это отработает,
но вряд ли удастся просмотреть в графике ProE или Verbcut то , что ты напихаешь в программу.
Лично я пришел к выводу, что использование внутренних подпрограмм стойки не приносит
ни каких плюсов, особенно если надо сразу (одновременно) выдавать программу на станки с разными системами ЧПУ.
Добрый день .
А можно ли как-то прописать в file, чтобы вручную не дописывать недостающую информацию?
Какой file Вы имете ввиду ??!!!
Здравствуйте, Владимир!
Factory Interface Language (FIL)
FIL – полноценное добавление к G-Post.
FIL может использоваться для:
Альтернативный вывод команд в УП
Добавление или модификация словарных слов
Чтение и запись во внешние ASCII файлы
Вызов других приложений
Вот, что я имею ввиду...
Добрый день !
Понял. Думаю это что возможно. Однако зачем городить такой огород, если нужный тебе кадр УП(набор кадров УП) по вызову внутренней подпрограммы можно сразу вставить через INSERT в файле .mfg Можно попытаться организовать себе макрос на это дело.
И при прогоне через постпроцессор ты получаешь программу ту , что тебе нужно.
Добрый день !
а можешь организовать мне такой макрос?
Чтобы организовать тебе макрос я должен абсоютно точно знать, что ты хочешь получать на выходе (в УП). Приложи фрагмент УП который бы ты хотел видеть, чтобы я мог подумать.
В файле op010 как получается, а в файле O0044 как должно быть
O0044.txt
op010.txt
Если можно, приложи свою исходную информацию (.mfg , .prt, .asm) чтобы я мог поэкпериментировать
исходная информация написана в PROE WF4
pan745322_005.asm.zip
pan745322_005.mfg.zip
pan_745322_005_.prt.zip
planka.prt.zip
planka_dlay_koj005.prt.zip
zag.prt.zip
Добрый день.
Проблема. У меня WF3 и я не могу открыть твои файлы.
Для использования подпрограмм достаточно добавить в fil-файл постпроцессора секции:
CIMFIL/ON,DEFSUB
PRNUM=POSTF(7,4)
INSERT/'L',OMIT,PRNUM,'$'
CIMFIL/OFF
CIMFIL/ON,ENDSUB
INSERT/'M17 $'
CIMFIL/OFF
CIMFIL/ON,CALSUB
PRNUM=POSTF(7,4)
CIMFIL/OFF
CIMFIL/ON,DEFSUB
PRNUM=POSTF(7,4)
CIMFIL/OFF
CIMFIL/ON,ENDSUB
INSERT/'M17 $'
CIMFIL/OFF
CIMFIL/ON,CALSUB
PRNUM=POSTF(7,4)
CIMFIL/OFF
Огромное тебе спасибо!!!! Все прекрасно, но есть еще вопрос. Если нужно повторить подпрограмму n-ое количество раз, то как это прописать?
Просто для вызова с повторами повторами подпограмм можно использовать G65.
А почему не используешь функцию модального вызова подпрограмм G66/G67.
Это все тоже нужно прописать а посте, или предлагаешь использовать Insert?
если знаешь как, напиши как прописать в посте
  • 4 недели спустя...
Подскажите кто-нибудь... У меня не получается вывести файл программы в G-кодах с расширением .tap для последующей визуализации обработки в системе Vericut. Выводится только ncl файл а .tap нет
Есть ли у кого постпроцессор для стойки 2С42? или Н55-2?
Изменено пользователем Димыч87
проверь, возможно путь к рабочей папке прописан русскими буквами, поэтому и не выводится файл с расширением .tap, такая проблема была у меня при работе в proe WF5, а proe WF4 таках проблем не было
