Переход с SW на Pro/E.
Sergei
sloter
Похожая картинка в SW подменяет содержание.
И чем же? Ваши обрывистые неаргументированные фразы - это стиль такой?
И как с таким поверхностным подходом собираетесь переходить на ProE?
Только вот не надо опять про подходы... Я понимаю, без спецподходов в ПроЕ ни куда...
Кто собирается? Я? Да господь с вами... Слава богу у меня такой необходимости нет. Так, кругозор расширить.
TVM
набор букв....
так покажите как правильно в ПроЕ (не в ГОСТе картинка) это сделано!! Это же трудности перехода.
В ProE все есть.
Для SW.
ПроЕ в (ну хотя бы самые основные моменты) соответствии с ГОСТом и с помощью данного форума? Чтоб попробовать поработать (получить чертеж из модели) в более родной нежели исо дин системе? И какие самые первые трудности будут в настройке голого САПР просто для работы
С помощью форума, можно. Здесь много чего выложено. В том числе и настройки.
В моделировании кубиков (условно) проблем вообще нет, очень похоже. Хотя конечно лучше сначала выбирать создание элемента с внутренним эскизом, чем сначала эскиз а затем элемент. Но можно и как привыкли (но не для всех элементов это возможно).
А трудности в настройке заключается в отличии способов хранения (кроме некоторых, SW тоже хранит некоторые настройки в файлах) и управления ими.
И стилевой решение чертежа, больше похоже на Акадовский вариант, чем на бумажный.
есть ли в ПроЕ модули для электроники (если в составе нет, то мож подключаемые)? Работает ли ПроЕ с печатными платами (3D модели компонентов, сами платы)?
Pro/ENGINEER Routed Systems Designer - пакет создания электрических диаграмм, принципиальных схем и чертежей (отдельный модуль).
Pro/ENGINEER Cabling Design - пакет 3D-проектирования электрических и кабельных систем
С платами работает. И компоненты подставляет вместо прямоугольников. Правда интерфейс похуже CircuitWorks.
А готовые к употреблению отечественным пользователем базы данных по РЭ в комплекте имеются?
Не в курсе. Может и есть (что в онлайн каталоге есть, доступен через браузер ПроЕ).
Хотя по большому счету, делаем сами по мере необходимости.
...Хотя по большому счету, делаем сами по мере необходимости.
Нда, эта беда у всех одна. Вернее сказать - все диллеры одинаковы.
Тут не только дилеры виноваты. Переделывать все равно нужно под себя. По мне, иногда проще некоторые сделать с нуля самому, со всеми нужными параметрами и некоторыми элементами. Да и специфика обязывает. Используем такие компоненты, которые слишком специфичны, да и нужно быть уверенными не только в габаритных , но и в рабочих с эксплуатационными размерами.
А если представить себе номенклатуру электронных компонентов, то можно за голову взяться. Ни один дилер не справиться. Тут нужна работа самих производителей (он-лайн базы, это тоже выход).
Вот мля, не удалось запустить под win7x64 ни wf3x64 ни wf5x64. Ну не возвращаться же на XP. Что же это за программа то такая? У SW таких проблем нет.
Sergei
Эта проблема на форуме уже обсуждалась. Правда с WF3 проблем не должно было быть.
Что именно не запускается, программа или установка? UAC, антивирус и режим администратора?
п.к. ПроЕ не полноценное Windows приложение, а кросс платформенное, отсюда и все рога. Большинство файлов для всех систем одни и теже.
Копия установки с другой машины, тоже будет работать. Как и та же установка для другой ОС (Windows).
Sergei
В WF5 винде не нравится файл xtop.exe. У WF3 проблема не для этого форума.
UAC в учетных записях смотри. В минимум.Правда WF5 еще и имя пользователя и компьютера хочет на английском.
И UAC на минимуме и имя компа на аглицком.
Всё, запустил пятёрку.
Тут же вопрос. Как сделать чтобы плоскости были видимы при вращении модели??
Если в рамках сесии, то:
Вид - Настройка отображения - Показ модели -Показ при переориентации - Опорные элементы.
Если на постоянной основе, то предварительно нужно разобраться с правильной настройкой ПроЕ, так как настройки не хранятся в реестре.
Нужно завести папку с настройками для ПроЕ (например D:/User), и у казать ее в качестве рабочей в ярлыке запуска.
Зайти в опции ПроЕ (Утилиты - Опции) и добавить
spin_with_part_entities yes
После чего сохранить данные настройки в выше указанную папку.
Вошел в эских, нарисовал кружок. как мне его теперь выдавить. И вообще как выйти из эскиза?
И вообще зачем когда заходишь в эскиз нужно указывать ещё одну перпендикулярную проскость? Чтобы служба мёдом не казалась чтоли?
Так же как и в SW есть галочка для выхода, правда на панели инструментов эскиза. А также в меню Эскиз.
По поводу ориентации эскиза, то это нужно для его правильной ориентации как нужно пользователю, а не программе, плюс в некоторых случаях это обязательно (это не обязательно плоскость, может быть и элемент модели (грань например). Однако с настройками по умолчанию система в большинстве случаев подставляет ссылку ориентации сама.
Поэтому после указания плоскости эскиза, достаточно нажать среднюю кнопку мыши, для перехода в эскиз.
п.к. автоматической привязки ко всем элементам модели при рисовании, нет. Для привязки при рисовании, дополнительные привязки нужно добавить (К простановке размеров и констрейнов это не относится).
Разобрался, спасибо.
А чё там размеры сами ставятся как хотят? Как от этого избавиться? И как увидеть какие линии определены, а какие нет? Или они всегда определены и систетема всегда будет их определять сама, как её вздумается?
как развернуть эскиз перпендикулярно?
При нажатии на кнопку "сохранить" всегда вылетает окно "сохранить как". Как просто сохранить (уже сохранённый) или оно там всё автоматом сохраняется?
