Переход с SW на Pro/E.
Sergei
не прошло и пол-года...
А это насчёт чего? Долго не отвечал что-ли? Да я вообще забыл про эту тему. :smile:
А это насчёт чего?
насчёт всего :)
долго решался :) так и не решился :)
долго не могут найти...
всё долго...
У мена оказалась Править > Отверждение.
Перекидывать исключительно для удобства работы с многообразием деталей где одна деталь является заготовкой. При генерации чертежа в SW туда не вываливаются размеры от заготовки, а только исполнительные, как в ПроЕ я еще не доходил до этого этапа, сейчас как раз дошел. ;)
Отнюдь... В прое уже, по меньшей мере 10 лет, как существует команда Merge - это то, о чем Вы пишите!
Так что, не прое дошел до этого... :wallbash:
насчёт всего :)
всё долго...
"Быстро только кошки женятся" (С)
Не женятся, а родятся. Классиков надо знать.
Наврал, в фильмы "ДМБ" было по другому - "Без свадьбы только мухи женятся." :biggrin:
Что такое фильм "ДМБ" в сравнении с гениальными Ильфом и Петровым... Прочитать немедленно :angry: !
Не могу оценить, т.к. не нашел ни такой команды, ни куда ее можно было бы ввести. Версия WF5 Выпуск M040
Если открыта деталь: Insert>Shared Data>Merge
А Вы про это, мы уже давно вставили и даже от вставленной геометрии плоскостями управляемыми эскизом отсекли ненужное. ;)
  • 2 года спустя...
Подскажите пожалуйста. Хочу создать гусеницу, и не знаю как реализовать. Пробовал массив по кривой, - пока мои попытки успехом не увенчались. Чувствую что то не так делаю...
Изменено пользователем Tooi
Массив в ПроЕ, по большей части, всегда параметрический. (изменяемый эскиз в массиве в терминологии SW имеется в виду).
Хотя есть и отдельный геометрический массив. И такие фокусы когда на предпросмотре одно, а в итоге другое бывают.
При размножение элемента вдоль кривой имеет значение как расположен первый элемент, а также настройки массива.
В общем случае желательно совпадение первого элемента с начальной точкой кривой (задается во внутреннем эскизе массива по кривой), а также с центром элемента который размножается.
п.к. Есть на форуме обсуждение построения цепи, я думаю он более подходит.
Массивом по кривой гусеница получится неправильная. Ибо расстояние между траками измеряеется не вдоль кривой.
Поделись правдой, где не работают в ПроЕ?
Не знаю, но могу сказать, где не работают в SW - у нас :smile: . Сам ЧПУ-шник и беру модели в разных конструкторских отделах, так вот еще нигде не видел солида, тока ПРО-Е или Инвентор, либо ваще модели нет, ибо отдел на 3D так и не перешел и работает в автокаде. :cool: Изменено пользователем ben_laden
Как же быть? Делать из листового металла?
Tooi Если нужен реальный тракт, то посмотрите методику проектирования цепи (аналогия уместна):
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=327471</noindex>
Если вас устраивает в том виде что у вас на картинке, то можно и массивом по кривой, но с учетом особенностей массива по кривой в ПроЕ. Или свернуть линейную деталь.
Планируется, что гусеница цельная, резиновая. Где то на форуме видел, что в про-е есть такая операция, как деформация по поверхности. Думаю тоже можно использовать как вариант. Хотя сам еще не пробовал.
Если гусеница резиновая. то обычно она формуется либо как линейная а затем сшивается, или формуется в виде кольца. А уже потом можно попробовать придать форму нужную в сборке.
