Переход с SW на Pro/E.
Sergei
Весь мир работает и не жужжит
Ну я бы не стал про весь мир говорить... Это, как минимум, неправда...
А я вот все со своей оболочкой страдаю.
Картинка мелкая, но похоже на вырождение геометрии в верхней части при создании оболочки.
Здесь дело не в точности, а в форме. Зайдите в опции, а возможно и исключите некоторые поверхности из обработки. О чем к стати ПроЕ сообщает.
И вообще странное у вас желание, почему оболочка? Если все прекрасно вытягивается сразу, как тонколистовой элемент?
ProE пишет про "сбой регенерации".
Теперь про сразу тонколистовой элемент, и оболочку при необходимости оболочка меняет толщину сразу всех толщин, кроме отдельно выбранных с другой толщиной. А выдавливать также, надо задавать размеры через уравнения, и при добавлении или удалении каких либо элементов их надо будет еще отдельно редактировать эти уравнения (бред, это аналог AutoCAD + List).
Вы откуда ...?
Зайдите в элемент вытягивания, и сделайте его тонколистовым с указанием нужной толщины, только сечение для вашего профиля будет открытое.
Проблемы с построением оболочки в области ног. Там нельзя сделать оболочку указанной толщины и их нужно исключить из обработки.
Вы откуда ...?
В смысле, откуда?
Мда, а в SW все тоже самое делается без проблем, то что не делается само исключается :(
В том смысле, что странное заявление. Как будто с CAD вообще не знакомы.
Тоже исключается, но многое зависит от формы модели и что вы от нее хотите.
Вообще лучше бы вы модель выложили.
Сделайте толщину от нижней поверхности 1,4( будет еще полость как и при 1,5) или 2. При 1,5 происходит вырождение толщины в 0. (плоская поверхность и окружность), поэтому и не делает.
Сделайте толщину от нижней поверхности 1,4 или 2. При 1,5 происходит вырождение толщины в 0. (плоская поверхность и окружность), поэтому и не делает.
Ну в меньшую то сторону делает и то с ограничением,, а вот в большую не хочет никак. 2 мм ну ни в какую не делает. :(
Если по вашей модели, то удалите поверхности выбранные у вас как исключенные.
Убрал, но 2 мм все-равно не делает.
Но все-равно спасибо. Хотя бы вижу что делает, хоть что-то.
Изменено пользователем K_A_V
<noindex>ссылка на модель</noindex> надеюсь поможет. ;)
посмотрел файл - офигел! Это же надо было додуматься столько нагородить и в такой последовательности! ЗАЧЕМ????
Что мешало просто построить эскиз нужной формы и выдавить его на требуемое расстояние?
Или сделать несколько вытягиваний простых тонкостенных участков.
Но вырезать такой профиль из монолита - это полный изврат! Ты же не Роден!
А потом говорят: "как сложно работать в ПроЕ". Думать-то кто будет, прежде чем делать?
WF5, отменить режим вставки: cct4_0_0_0_64_prof_1.rar
Что тут поделаешь, привычка так работать у человека. То что не рационально это другой вопрос.
это не "другой вопрос" а именно самый основной. Принципиальный. Если работать подобным образом, то проблемы будут возникать постоянно. Не говоря уже о куче лишнего затраченного времени.
Надо именно менять привычки, чтобы работать эффективно.
ЗАЧЕМ????
Что бы объяснить Вам почему именно так и не иначе, мне или маленькую книжку надо написать или провести 2-3 дневный курс обучающий. А главное уверен что Вам это не нужно, т.к. то что я делал раньше "в особенности", и сейчас в меньшей степени, в стране активно занималась лишь одна контора и Вы ничего от этого не почерпнете.
Отсюда же и то что надо сначала думать, да думаем... ;) Просто до этого в SW нам "позволялось"...
- круто, будем изучать. Как раз то что нужно! Изменено пользователем K_A_V
извините, сразу не понял с кем имею дело. Даже не обратил внимания на страну "проживания".
Вопросов больше нет.
Поделись правдой, где не работают в ПроЕ?
вроде как в Сомали :) На целом конитненте нет ПРоЕ - в Антарктиде :)
Если говорить про весь мир, то не где, а кто? Я не работаю в ПроЕ... Как минимум! Ещё знаю много народа, не работающего в ПроЕ :smile:
Они составляют для вас весь мир? Вы случаем не Наполеон, у которого весь мир - это Я ...
P.S. Я тоже знаю много народа, которые совсем не работают ... :-)
Недоработка, надо туда сбросить комп с рабочим местом!!! :biggrin:
Это не факт и я этого не говорил. Вы хотите сказать, что я и все кто не работает в ПроЕ не являются частью мира? По вашей логике это так, но не соответствует действительности. Поэтому я и сказал, что это неправда. С таким же успехом можно сказать, что на любой другой системе работает весь мир. Можете назвать хотя бы одну страну (уж не до мира), где работают (применительно к теме - проектируют, что как раз у вас исходно и не прозвучало) только в ПроЕ? Как раз вы к образу Наполеона больше подходите по "глобальности мышления".
