Переход с SW на Pro/E.
Sergei
Блин, нравятся мне эти рассуждения! По-вашему ПРОЕ будет возражать, если вы захотите сами вручную проставить размеры от других привязок? Возражать не будет, а лишние размеры просто исчезнут.
У кто против? Конечно исчезнут. Только вот какая вероятность того что слабые размеры превратятся в сильные? То есть что система сама правильно расставит размеры? Очень маленькая. Так зачем же они нужны? Как индикаторы недоопределённости эскиза? Странный какой то индикатор.
Эх, давно я в Инвенторе не работал. Вот установлю скоро 11-й.... Там в дистрибутиве есть всё. Основные надписи по ЕСКД, стандартные изделия по ЕСКД, спецификация по ЕСКД...
Это заблуждение - результат рекламы.
Основные надписи не до конца по ЕСКД. И спецификации там нет по ЕСКД.
А что такое стандартные изделия по ЕСКД, я не понимаю.
Послушайте!
Ведь, если звезды зажигают -
значит - это кому-нибудь нужно?
Значит - кто-то хочет, чтобы они были?
/В. Маяковский
:smile:
Например - делают половинку детали, там все скругления должны проходить, а потом зеркально отразить результат.
Точно, я сам когда то так делал в Компасе.
КОМПАС-3D V12
Информация о версии
15 декабря 2009 г.
Отличия версии 12 от версии 11 SP1
13. Доработана команда Скругление:
- добавлены способы построения: дугой эллипса, с коэффициентом (0<K<1), с
постоянной хордой;
- добавлена возможность выбора способа сглаживания и способа обхода углов,
позволяющая включать и отключать создание дополнительных граней на стыках
поверхностей скругления.
Серьёзно? А что же там тогда? Сам видел картинку с ГОСТовской спецификацией (не Мекэникс).
Стандартные изделия по ГОСТ - так больше устраивает? :tongue:
Это заблуждение - результат не отслеживания свежих версий. Специя не фонтан пока конечно, но работать с ней можно. Я работал и вполне успешно.
Поработаете, тогда узнаете. Хотя... для оснастки, может и сойдет.
Спецификации для нормальной работы, учитывающей все аспекты пректирования спецификации по ЕСКД, в Инветоре пока нет, как нет ее ни в Солиде ни в ПроЕ.
Это смотря кому что нужно от того, что есть в САПР!
Вероятно, у Вас невысокие требования к разработке спецификаций. Нет серийных изделий с кучей исполнений, входимостей заимствованных, тучей разных покупных изделий, в том числе и дорабатываемых, производственно-технологических вариантов, изделий подбираемых при настройке и т.д. и т.п. :smile:
Нет, не устраивает! Сказать стандартные изделия по ГОСТ, все-равно, что сказать масло маслянное... :bleh:
Вероятно, у Вас невысокие требования к разработке спецификаций. Нет серийных изделий с кучей иполнений, входимостей, тучей разных покупных изделий, в том числе и дорабатываемых, производственно-технологических вариантов, изделий подбираемых при настройке и т.д. и т.п.
Да Игорь! С Вашей её конечно же не сравнить! :smile:
Но говорить, что её вообще нет - не верно. Для определённых задач её достаточно! :poster_offtopic:
Моя решает мои проблемы, а САПРовская пока нет. Поэтому и не пользую последнюю. :smile:
По-моему, это как раз самый правильный индикатор неопределенности эскиза. Гораздо приятнее видеть серый неопределенный размер (т.е. его наличие), чем линию другого цвета. Неопределенный размер для того и существует, чтобы его исправить на нужный.
Между тем, что Вы её не используете, и тем, что её нет, большая разница! :wink: Внимательней надо в высказываниях. :smile:
Но и говорить, что она есть и есть по ЕСКД, тоже надо с оговорками. Если быть пунктуальным.
Возвращаясь к теме темы, делать спецификацию в ПроЕ средствами проЕ даже не пробовал. Нет времени на изучение, да и судя по количеству вопросов в теме о спецификации, не простое это дело.
Sergei попробует, тогда расскажет как у него прошло.
По началу отсутствие фиксированных линий другого цвета немного напрягало. А теперь, уже и забыл про эту фичу. Серые размеры нисколько не мешают. Зато, например, помогают оценить расстояния не прибегая к измерениям. Что, иногда, довольно удобно.
Достаточно внимателен. Не заявлял, что спецификации нет вообще, а сказал, что ее нет по ЕСКД. Если программа не учитывает всех правил, оговоренных в ЕСКД и нужных пользователям, проходящим НК, то категорически, без оговорок, сказать, что в программе есть спецификация по ЕСКД - это просто ввести в заблуждение.
Один знаменитый немецкий композитор Роберт Шуман оставил после себя "Жизненные правила для музыкантов", в которых дал мудрые наставления. Одно из этих наставлений можно применить для нас, сравнивая высшие CAD-системы:
"Люби свой инструмент, но в своем тщеславии не считай его высшим и единственным. Помни, что существуют другие и столь же прекрасные. "
Так кто-нибудь ответит на элементарный вопрос? Как в проинженере, у детали сделать закрашенные вид с видимыми касательными кромками? :wallbash:
Ответ "никак" тоже принимается.
Наведи на деталь курсор - кромки подсветятся.
никак, ибо это нужно только адептам Солида.
Если по каким-то причинам необходимо увидеть эту самую несуществующую кромку, то можно переключиться в отображение со скрытыми линиями.
это в том случае, если включён режим prehiglight, при котором нормально работать невозможно
