Переход с SW на Pro/E.
Sergei
Какие есть обучаущие книги по WF 5? (именно для новичков) И как посмотреть стандартные уроки?
Что такое программа очистки
Вот например: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=186940</noindex>
В эскизе можно настроить размер так, чтобы значение размера было над размерной надписью и параллельно линии размера?
Нет. Это возможно только в чертеже (вид размера зависит от настроек конкретного чертежа).
Как в эскизе построить эквидистанту к какому то набору линий?
Эквидистанту можно откладывать от привязок модели. В том же тулбаре, что и повтор кромок.
Называется смещение (кубик с двумя темными гранями и двумя смещенными линиями).
Как сделать чтобы в эскизе некоторые линии не учитывались в операции вытягивания?
Перевести их во вспомогательные (по ПКМ).
Неплохая для начала.
Минеев М.А. "Pro\ENGINEER WILDFIRE 2.0/3.0/4.0" Там же есть и видеоуроки...
Не нашел, мне нужно провести эквидистанту к линиям эскиза.
Нашел, но от вспомогательных линий не строит, не даёт их выбрать.
К линиям эскиза в WF5.
Эскиз - кромка - Смещение или иконка на панели (там раскрывающийся набор из трех иконок, нажимать на стрелочку сборку от иконки). Переведите во вспомогательные потом.
Для какой цели вам понадобилось смещение от элементов эскиза?
И в результате команды появляются несколько размеров, у каждой линии, а не один размер на весь контур как у SW.
Да размеры так на чертеже стоят, хитрое построение приходится делать что-бы размеры в модели соответствовали размерам чертежа.
так может сделать тонкостенный элемент?
Делаю, только там часть размеров от наружи, а часть от нутра, вот и приходится эквидистанты со вспомогательными линиями строить.
Смещение где, в эскизе? Просто введите отрицательный размер.
Получилось, только размера между двумя дугами (величина смещения) видимо в ПроЕ нет, поставил радиус. И в привязках я не вижу концентричности.
Если работать в листовом модуле, то в эскизе рисования профиля (внутренний эскиз для вытягивания) доступна комманда по ПКМ - Утолщение.
Совпадение точек (центров).
Есть, но только по горизонтали или вертикали (запрос), по другим направлениям с дополнительными построениями.
А вам уже разрешил первый отдел вашей скромной конторки общаться с зарубежными коллегами? :rolleyes:
Скажем честно - это неудачная шутка, тем более что для столь важных выводов достаточно просто посмотреть списки клиентов на сайтах производителей CAD-систем, а также прогуляться по корпаративным страницам конкурирующих организаций. Различить скрины окошек SolidWorks и ProE не так уж и трудно, в крайнем случае можно и просто спросить у тех же диллеров.
Если сначала построить эскиз, а затем от этого эскиза вытягивание, то в дереве эскиз так и останется, а под операцией будет тот же эскиз. То ест два одинаковых эскиза в дереве. Вот мля. :thumbdown:
